Caluta
Mtl-1
Gostaria de saber se alguem aqui tem as medidas correta para contrução da MTL-1
Seria algo como esse desenho que esta acima.
Ja vi muitas em PA, Havia visto em uma camionete com 2 WPU 15" e estava tocando forte comparando com as dutada para fora.
Conheço essa caixa como:
ESCORREGADEIRA da JBL
Ela não tem nada a ver com a "escorregadeira" da JBL, é totalmente diferente...
A MTL-1 também é conhecida como T18 da Electro Voice.
Pegue AQUI a planta detalhada dela, com todas as medidas... :legal:
Valeu era essa mesmo a caixa que eu procurava as medidas :legal:
Muito legal esse site hein, mostra exatamente como fazer a caixa!!
Se vc tiver outros links para outras caixas famosas posta ai, sempre é util ter os projetos em mãos!
abraço
COVEIRO MODE [on]
http://img95.imageshack.us/img95/510/6c15ut.jpg
queria sabe se alguem tem projeto com medidas e tal pras caixas MTL-1, lembrando que eu queria a MTL-1 por me parecer menor que as T18
a ideia seria coloca-las em uma pick-up com lona maritma e as T18 tenho certeza que nao cabem, agora essas MTL parecem menores
se alguem souber agradeço desde já
COVEIRO MODE [on]
Procure no www.audiolist.org lá você vai encontrar o forúm determinado para isso, tem um tópico lá que fala muito sobre as MTL e suas "primas" como as T18, e entre outras.
Charles Rafael
puts 81cm de altura é muito alta....nem na perua dava pra ficar legal...
ou sera que eu li errado na plantA???
nada.. é tudo nesse tamanho ai mesmo =/
por isso q dificilmente da pra monta ruma caixa dessas numa pickup.. sao muito altas.
Acredito que a mtl-2 dê pra montar,mais está é brabo...
a pick-up tem que ser no maximo 50cm não é miranda???
Sandro, essa caixa aqui da foto é uma derivação da T18 ou existe uma outra caixa que use esses dutos assim?
Falo isso pq o Tico Som vem aperfeiçoando essa caixa e tem usado em seus trios la em Fortale/CE e muitos amigos que ja ouviram me falaram que os resultados são bem satisfatorios em relação a caixas dutadas.
O que o Mestre tem a dizer sobre isso????
Abração Sandro!
mas rende tanto a mais assim?
pq inves de colocar 4 subs! dava pra colocar 2 e manter deitadas quando fechadas!
mas é um trambolhao pelo tipo
gustavo zanatta
a maioria das pick-up's tem 50 cm de altura na caçamca por 110 cm de largura (entre a caixa de roda) por isso minha ideia seria usar 2 mtl deitadas e quando fosse curti o som erguia elas "facilmente" só tombando para o lado
caradosom
eu sei que é dificl arranjar projetos gratuitos de pessoas que vivem deste meio, mas esse tal Tico Som nao disponibilizaria o projeto dele? nao parece ser mt grande essa caixa será que ficaria boa com 2 dessas?
bom os que eu achei menores! q talves caberia numa pick mais ainda ta dificil seria:
http://photofile.name/users/tda-audio/1823.../#mainImageLink
e esse que é mais parecido com o carro acima
mas eis as questoes!
tipo quanto seria o rendimento a mais??
vale a pena fazer um trambolhao desse?
o som ficara mais bummmm perto? e deixara de ir longe??
só quem jah fez o teste poderia ajudar nós hehehe
pessoal tenho um strada! e fiquei afim de fazer um esquema desse mas é dificil , pois o espaço que é grande acaba ficando pequeno!
fiz um desenho simples aqui no paint mesmo! parecido com o carro acima, praticamente igual, mas medidas diferentes e talz!
iria colocar 2 18sw1p, da camara ficaria em torno de 50 litros, será q to fazendo loucura??? iria tocar melhor??
desse forma coseguiria colocar 4 subs em cima da caçamba!
a segunda imagem é bem em conta
a unica coisa que teria que ser "editada" é a altura de 58 pra 50-55, não lembro exatamente a altura da pick-up corsa
http://photofile.name/users/tda-audio/182333/122515001/
alguem sabe que medidas são essas?
:blink:
http://photofile.name/users/tda-audio/182333/125262072/
uma caixa assim seria pra falante de 15" ou 18"?
parece ser interessante
http://photofile.name/users/tda-audio/182333/30379332/
interessante tbm, mas nao contem medidas
pelo que vejo sao caixas que nao vao me servi pelo menos pra usa no dia-a-dia, que era o que eu queria, infelizmente acho que vo usa um projeto simples de caixas
a nao ser que alguem aqui tenha conhecimento de projetos de mais ou menos 50altura/profundidade x 60profundidade/altura x 115largura
se souberem avisem, é conteudo pro forum
altura/profundidade
no meu caso vai ser uma pick-up corsa, uma caixa como tu montou pra mim poderia ser um pouco maior, no caso as medidas que postei acima
pra mim seriam 4 18-700, 2 em cada caixa tocados por 1 SD3000, acho que nao seria loucura pq a soma total das potencias dos falantes dao 2800rms e o modulo nao da 3000rms
eu vou arrisca fazer a caixa, se nao der vou fazer outra
o que mais posso faze por ti é te deseja boa sorte com a caixa, eu tambem vou fazer a caixa com as medidas que eu tiver disponiveis, mas claro pra mim vai demora um bom pouco até fazer o som completo, fiz até um desenho dela no sketchup a caixa é linda
OpO
boa sorte e depois posta o que tu acho dela
edit:
Gustavo Zanatta
colocar 50L pra cada alto falante de 18 é loucura, o ideal é 70~80L
edit: estou falando isso pra caixa tipo manifold, estilo a que o gboff postou acima.
gboff
tenta colocar os dutos redondos pois fica mais facil de sintonizar...
