marcopopoh
Hi-fi Nacional * Hi-fi Sem Exageros
É o seguinte pessoal... eu só abri esse tópico... pra me ajudar a decidir a montar um som Hi-Fi econônico, nacional... sem tanto luxo e perfeição.
Já fugiram do escopo aqueles que começaram a falar pra eu comprar um Amp Wharf e um Kit de Kevlar...
fo** né...
Aí vem neguinho dar um de especialista.... neguinho que não tem estudo nenhum... confia em nego fuçador... cara que instala coisas porcas como Falcon.... Subs de 15 e cornetas... usam pentaxial 6x9 tunning (céus, que lixo!)... que pagam pau pro amigo que trabalha na loja de som da esquina... tsssssssss
Pô pessoal... acho que devemos nos colocar nos nossos lugares né... eu por exemplo nem discuto eletrônica.... eu sou da área de TI (Redes, Segurança, Suporte Windows/Unix)... entendo também um pouco de fisiologia e nutrição pq eu costumo ler muito a respeito....
PRA QUE VOU ME METER EM FALAR ALGO QUE NÃO SEI, QUE NÃO ESTUDEI?
Não sabe... não fala...
Ouça, leia, estude, aprenda, pergunte, seja humilde...
Pense nisso...
Para encerrar a discução, vamos direto no orgão regulamentador.
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produ...s/potSonora.asp
"Na sua definição inicial, o valor PMPO representava cerca de 3 vezes o valor RMS, no entanto, como não existe procedimento técnico normalizado"
Irei sair deste tópico.
[]s
Lucas Balensiefer
Excelente link... nele mostra exatamente oque disse sobre RMS e PMPO. Quanto aos 3X.. Nunca disse que eh obrigatoriamente 2X o fator, somente em fontes reguladas. Em artigo mandado pelo mesmo usuário em forma de msg para mim temos o valor de 2X que seria correto no ponto de sinal em engenharia.
Grato pela ajuda Lucas
'PMPO' and misleading specifications
Peak Music Power Output (PMPO) (also Peak momentary performance output) is a much more dubious measure, of interest more to advertising copy-writers than to consumers. The term PMPO has never been defined in any standard but it tends most often to be the peak power of every amplifier in a system added together. Peak power is twice the sine wave power, so, for example, a 5 channel system using 10 watt amplifiers might be specified as '100 watts PMPO'. Sometimes, though, an extra factor seems to be applied to get an even higher figure. The term PMPO is greatly despised by audio professionals; it is considered misleading and without purpose. Most systems cannot sustain their PMPO for more than a few seconds, loudspeakers being particularly vulnerable. The voice coil might burn out, or the speaker may actually catch on fire, from the voice coil becoming hot enough to set fire to the speaker cone. In other situations, the crossover in the speaker cabinet may fail, including (but not limited to) burnt-out choke coils, exploded electrolytic capacitors, burnt-out resistors, or blown fuses. There have been genuine attempts to measure 'peak music power', as described below, but in general the term is not at all useful.
1 Par de pexinhos de +- 4Litros
Concordo com o Sepa em tudo...
Seu sistema não pode ser chamado de Hi-Fi não... p/ os usuários comuns eles poderão até achar que é um Hi-Fi... + para os mais entendidos... não passa do Dia-a-Dia melhorado...
só não concordo com o "peixinho"... rs rs :vts:vts
Ele quiz dizer... pezinho... heeh hand26
Meu amigo, vc nao entendeu PN do que eu falei. Veja os falantes da Bravox, não são nenhum mito automotivo, porém, a potencia deles ( pelo menos dos subs e dos subs) têm, em RMS, a metade do PMPO, pois essa resistência do falante a determinada potencia eh medida com fonte regulada. Por questões meras de circuitos elétricos, o bridge tem que ter dobro da imepdância e dobro da potência, eh super simples. Acredito em casos que possam ter MENOS potencia, o que mostra que o ampli está limitado em função dos materiais utilizados, como bitola de cabos, marca de capacitores, diodos e transistores. Por esse motivo nao gostei das esp. da Audiobank.
O que eu to te falando eh teoria, nem sempre eh aplicado na pratica por motivos de custo. Brother, eh simples...
abrax
pois é, eu não consigo ler nem entender seus termos, não...
é mto pra mim... eu não tenho diploma de eletroacústica com aplicação em som automotivo na unicamp....
aqui é só um fórum, não é uma faculdade, vc tá no lugar errado. já veio, xingou, deu chilique, deu carteirada, agora vaza, né??
PS: um mcitosh limitado por questões de custo, bitola de cabos!!?!?!? :pirou:
PS2: quer que traduz essa parte???
The term PMPO has never been defined in any standard but it tends most often ..."
To dando chilique??
A unica coisa que disse foi que para fontes reguladas eh 2X, assim como definiçao do INMETRO era 3X. Simples assim!
Limitado por questõe de custo beneficio.
Creio que não precisa de traduções se vc prestar realmente atenção no que escrevi. E pelo que vi, os xingamentos iniciaram por vc, chamando-me de porco...
Grato
To dando chilique??
Grato
Bom, o que eu digo pode nao ser de relevância, portanto mandei um email para o professor doutor Yaro Burian Jr. a pergunta e resposta seguem. Grato
Boa tarde Professor Yaro,Cursei com o senhor o curso de engenharia de som 1 em 2001 ou 2002 se não me engano.Estava discutindo com um pessoal sobre potência de amplificadores para som automotivo e gostaria de me lembrar sobre potencia em RMS e PMPO.Se não me engano, considerando a fonte regulada, a potencia em PMPO teria que ser o dobro da mesma em RMS, era isso mesmo?
resposta do professor:
Carlos,
É isso mesmo. A chamada potência PMPO é a potência instantênea de pico, disponível com a tensão da fonte no seu valor máximo. Do ponto de vista auditivo não tem sentido a potência de pico: o ouvido faz a média em um tempo que pode ser estimado em 50 ms. Se o sinal for senoidal, a potência média é a metade da potência de pico. Para outros tipos de sinais este valor varia (a potência média é igual à potência de pico em ondas quadradas). O segundo efeito que reduz a potência RMS é a regulação da fonte de alimentação do amplificador, usualmente muito ruim (as fontes têm filtro com entrada a capacitor, muitas vezes reduzidos ao capacitor, e estes filtros dão regulação ruim). Assim, fornecendo potência continuamente, a tensão da fonte cai muito e a potência que pode ser fornecida fica muito menor.
Um abraço,
Yaro
Entendo, Carlos.
Mas mesmo assim não se pode afirmar que determinado valor é a potência PMPO. Não existe normatização, então PMPO não existe, é simples assim.
Potência de pico pode ser uma coisa, e PMPO pode ser outra coisa.
O doutor X disse uma coisa, o Y dirá outra.
Leia: http://audiolist.org/forum/kb.php?mode=art...e_num=2&start=0
Aqui o famoso Elliot mostra alguns meios de se obter a potência PMPO, por exemplo esta é boa:
PMPO = P(real) * k
where P(REAL) is the real power as calculated by the formula below, and k is a constant whose value is approximately equal to one's grandmother's age, divided by the square root of the distance from the office to the advertisement writer's normal place of abode - measured in millimetres, inches, furlongs, statute miles or pounds per square inch (as appropriate) to provide the number you first thought of.
http://sound.westhost.com/power.htm
To dando chilique??
Grato
Carlos,
Um abraço,
Yaro
quem sou eu pra discordar de um mestre de um professor.... pasmafaute
buuuuuutttt
ele falou exatamente o que vc falou, em outras palavras....
um artigo técnico seria mais esclarecedor para nós, meros mortais sem faculdade em acústica e som carral avançado!!
um depoimento como esse não tem credibilidade... imagine um post meu com um texto parecido, uma troca de emails com um suposto professor de harvard (é só procurar no google por "harvard engeneering teacher") defendendo o "meu lado"!?!?! vc aceitaria numa boa e mudaria de opinião, só pela questão "argumento de autoridade"?!!? acho que não
sem argumentos, dados, testes, teorias, provas, fatos, fica difícil
e como vc quer argumentar contra fatos (ninguém tem regra para medir potência de pico, ou PMPO)???
acho melhor encerrar o tópico, pq senão a lenga-lenga se alongará ad infinitum
hand26
o som vai ficar bom.... ja comprei as coisas como ja disse...
só nao sei se vale a pena o custo de por pezinho do kit cs60d...
e não sei de qtos litros vai ser a caixa do sub uxp 10....
de resto não to entendendo pq tanta discussao da po*** do pmpo... ignorem q pmpo existe...
Primeiramente, sr. porco, o que vc manja de som? é usuário?
Sou engenheiro elétrico pela unicamp, formado em engenharia de some acustica pela mesma universidade. Se vc quiser uma aula de instalações elétricas aplicadas a som com fontes regulares ( sim, a potencia PMPO tem que ser o dobro da RMS em uma fonte regulada, sim o bridge tem que ter o dobro da impedancia do estereo e o dobro da potencia) posso te dar umas aulas antes que vc fique falando besteira pra usuários ok?
Se quiser me add no msn.
abs
sou um mero usuário com ensino fundamental incompleto no mobrau
não, não sei nada de som....afinal não fiz faculdade de engenharia elétrica com aplicações práticas em som, acústica e instalações elétricas aplicadas. minhas fontes são todas desreguladas.....
tudo que falo é da boca pra fora
eu queria uma aula sim. queria mto aprender sobre isso
quando eu concluir o curso vou bater na porta da McIntosh, Rockford Fosgate e pedir um emprego para regular a fonte deles.
pq os nem todos os amps deles dobram a potência em Bridge, às vezes tem mais que o dobro. O Max Power ou potencia musical deles (PMPO) não é o dobro da nominal e por aí vai....
:rever1:
Cara... na minha pequena e grande experiencia (comprei e vendi varias coisas até agora até ficar satisfeito $$$) iria com blaupunkt gta480 pro stereo e um corzus 1002 pro sub.... usaria outro kit tb para aumentar os medios e agudos para FRENTE do carro... a nar tem muitos bons... mas sinto problemas nele ao fazer medios graves junto com voz... usaria o par desses para traz http://www.pioneer.com.br/v0207/tsa1711.asp com o kit desses para frente http://www.pioneer.com.br/v0207/tsa172c.asp ... Porque optei pelos Coaxiais? SIMPLES! Pq ajuda mais ainda em mandar o palco pra frente... E esses nao berram... Sei por experiencia que tocam melhor que os kit nar kevlar e sao mais baratos... isso pq ja vi os 2 tocando nos mesmos carros 206 e com os mesmos modulos Audiobank.... e 1 UXP no porta malas... pronto... Posso ter aumentado seu orçamento mas é CERTO!
Ps. No caso do corzus 1002... pq uso UXP + Corzus 1002 e com o ganho no normal nao consigo nem ver os espelhos retrovisores do carro... :+1
E potencia de autofalante é relativo.... so pq um autofalante diz conseguir suportar 300 rms.... ele nao toca mais que um de 150... no maximo 25%... seria melhor entao 2 de 150 num modulo de 300 rms... ae sim... vai tocar 200% mais... Veja a linearilidade do autofalante e nao exatamente sua potencia... verifique tb a suspensão... autofalantes com suspensão muito dura normalmente nao descem muito, a nao ser os subs que sao fortes para nao pularem do porta malas!
Bem... espero ter ajudado...
Meu projeto por exemplo sera, "pra dentro" rs...
2 khromus woofers 12" 300 rms no porta malas para medios e medio grave em stereo num hurri 4120 (depois eu melhoro o modulo)
2 super tweeter stereo com coss de 1000hz pra cima pra melhorar na voz...
4 desses pioner atraz dos lados dos passageiros no Blau 480 (ja bolei um jeito)
4 desses pioner na frete sendo 1 em cada porta e mais 2 num "pezinho" que eu arranjei... no Blau 480
2 tweeters da selenium com um resistor de 8ohms pra diminuir sua berrancia e aumentar o stereo
1 uxp de 12 no corzus 1002
1 bateria maxpower 95ah + a original de 50 no porta-malas...
E tudo isso pra tocar a 50% do volume melhorando e muito o THD e fazendo barulho quando quiser...
Vai ser meu SQ-SPL dentro do possivel hehe
É melhor vc acompanhar um pouco mais os fóruns SQ e SPL.. vc está fazendo algumas coisas no teu projeto que não irão ficar boas... [^]
caraka... 2a vez q posto sem ver a danada da data ¬¬
tenho q parar de beber :pirou:
Faz isso ñ, velhinho... basta prestar mais atenção... []-[]o-o-[]-[] hahaha!
Poooooooooooo amigao... fiz o teste com tudo q ja chegou e nao ficou ruim nada... o som bem regulado... tirando tudo que é estridente e regulando os medios/graves ta parecendo caixa do lado de show do U2 ou de Psy de primeira... ta lindo... se precisa ouvir... depois eu dou um jeito de gravar com microfone profi! Mas valeu pela dica! :D O som nao ta como vc deve estar imaginando... (q eu imaginaria tb).... tipo... imagina 2 caixas profissionais de show LeSom numa boate... ta assim pra melhor :D
Eu acho que vc está no lugar errado. Você pode até conseguir o SPL, aliais, conseguirá, mas está na contra mão dos propósitos do SQ.
Eu acho que ele levou um dos objetivos do SQ (ouvir o som como se estivesse tocando ao vivo) muito ao pé da letra. Tá simulando caixa de show profissional LeSon e tudo no ouvido!!!
o-o-
o-o-
:pirou: cada um...
o-o-
:pirou: cada um...
sou produtor musical fiote... sei o que busco... monto inclusive sonorização de palco e sempre elogiam meu serviço com a locadora... sempre regulo o som pra ficar dinamico... sem estridencia, e sem gritaria e com grave limpo... e notas nitidas, o dificil é conseguir isso num carro de lata. Mas um dia consigo. Se todo mundo que tentasse algo diferente e inovador fosse louco, não teriam existido grandes invenções e grandes feitos. Eu conseguiria facilmente isso colocando 2 caixas Beringer dentro do carro rssssss mas e o espaço e o stereo?! Um dia vou conseguir e posto fotos mas ouvir é outra historia... Atualmente quem entra no meu carro elogia como pode eu ter conseguido qualidade boa por assim dizer com coisas tao humildes... Só ouvindo... :+1 Mas nem sempre acerto... por exemplo... com os 2 khromus percebi q os danados fazem uns barulhos neles ouvindo de perto... os tweeters disfarçam esses barulhos, mas acredito que seria melhor ter colocado 2 eros ou 2 bravox ou 2 seleniums 12 para os medio graves... esses khromus me pareceram muito para apenas racha de som... Perdoe-me a mania dos 3 pontos.
Peace
W
o-o-
:pirou: cada um...
Peace
W
Porque vc nao cria um topico e posta fotos para a gente ver, agora fiquei curioso em saber como está instalado super tweeters, e woofers... pois fere todo o propósito do SQ, pois woofers no tampao irão deslocar muito o palco para tras.
Quem sabe isso nao seja inovador, e os campeonatos da Iasca comecem a dar pontos para isso?
o-o-
:pirou: cada um...
Peace
W
Só pq vc esta no "RAMO" não significa que vc está isento de fazer merdas...
não estou te julgando...só acho que se realmente estiver do jeito que vc está falando , vc deveria criar um tópico com fotos e impressões do que vc montou!
inovar não é pecado =)
o-o-
:pirou: cada um...
Peace
W
Aha... sim... realmente... o palco vai deslocar para traz... a unica forma de se fazer isso seria usar as portas da frente e as laterais igualmente para colocar o palco para frente... so que nao cabe falantes de 12" nem supertweeters nelas sem comprometer a estética e a mobilidade, afinal, carro foi feito pra andar... a unica coisa q eu posso fazer para evitar que o palco aconteça atraz dos meus ouvidos completamente, pq de qualquer jeito o palco vai um pouco para traz, é usar mais agudos/medios na frente e medios-graves/graves atraz... nao é perfeito... e tb nao vou participar da IASCA... som é algo muito pessoal... porisso tenho em mente um som ALTO mas com qualidade de audio... nao exatamente SQ... vou tentar explicar de uma maneira meio maluca, mas não tem como explicar de outra forma, seria como entrar no carro e se sentir numa boate Londrina... não se sabe de onde exatamente se vem o palco... se sente a esquerda e a direita, mas, esta envolto em muito SPL e um SQ razoável... Ja vi que fiz mer** pegando 2 khromus, mas os bravox q eu queria tavam muito caros e nao tinha dinheiro por agora, e o danado do tampao ta com 2 buracos de 12... preciso tampar... Ja ja vou terminar a caixa abaixo deles para grudar no tampão, e abaixo deles o UXP pros subgraves... Ainda falta muito... mas pelo teste do que esta indo... todo mundo que entra no carro ja solta elogios, menos uma mulher minha que gosta de sertanejo hehe... Fui obrigado q re-regular o som com as musicas dela, foi bom, pq afinal, som "bom" tem que tocar todas as musicas... De Pavarotti, Minimal a DNB... Podem ter certeza q quando terminar MESMO (vai demorar) posto fotos e inclusive litragem e etc de tudo... Ainda preciso selar as portas com manta.... desmontar o carro TODO pra passar espuma e todo tipo de coisa pra resolver... isso demanda tempo e $$... Agora usar esse rapazinho aqui: :pirou: comigo nao vai adiantar... pq gosto é gosto, por exemplo, o carro que esta no seu avatar pra mim é uma piada de feio, acharia maluco e ridiculo gastar dinheiro para deixar um carro desse jeito... Mas nem porisso vou criticar, afinal, gosto é gosto... e o meu é buscar o impossivel... SPL aliado a SQ... Hoje ja não faço besteira em palcos e etc... mas no carro, ja fiz muita mer** e ainda to fazendo, mas gosto de aprender nas caras mesmo :)
o-o-
:pirou: cada um...
Peace
W
To ligado zito :D sei disso... e to aos poucos indo nas caras... acho q ja fiz mer** pegando 2 khromus de 12... eles nao tocam 100% parecido com os 2 philips ou os 2 bravox... sao um pouco menos musicais e fazem um barulhinho na carcaça... parece aquela costura la... se eu descobrir q é ela mesmo... vou num brother q mexe com autofalantes e pedir pra dar uma "tunada" nele... Afinal isso é woofer pra longe, nao pra ficar ouvindo de perto, foi a falta de $$ e a vontade de mais SPL e tirar aqueles 4 woofers de 6 do tampao e substituir por 2 de 12 bonitos com 2 ST q me fez fazer isso... :) Le a resposta q eu escrevi antes dessa q tb responde seu top
:rever1:
