sepacheco
Alimentação de Amplificadores - GND
ainda to aguardando a resposta do colega lah...
qto a resistividade do solo a MÁGICA eh bem simples, além do "estaqueamento adequado" a adição de carvão, sal e principalmente um produto chamado bentonita diminui sensivelmente a resistividade quase q instantaneamente. É isto q fazemos pra chegar a estes níveis MÁGICOS :P
abs :legal:
o problema eh que quase sempre 6 meses depois o valor sobe um monte. Por isto nos livros é considerado 50 Ohms um bom valor. Mas não é mágica hehehe, um terreno úmido, terra preta ou pantanoso o valor é baixíssimo por natureza.
sim por isso preferimos fazer dentro de açudes, mas mesmo em terrenos "rochoso" os produtos tem dado bom resultado. Interessante o q vc colocou dos 6 meses, vou perguntar pro pco tb...
tem uma nova lista de email lah murilo dah uma olhada please...
abs :legal:
  sepacheco disse:
mais um conceito para consolidar....
Sou adepto do negativo direto da bateria, ou seja dois cabos de 21mm2
da bateria até o porta malas e ai distribui...
Por que ? Acredito que tenha uma resistência menor que a lata do
carro e consigo alguma coisinha a mais de corrente e tensão... além
de ter uma linha mais estavel.
Mas como se ouve por ai tanto se falar do aterramento no chassi o
mais curto possível... Claro que ocupa menos espaço, é muito mais
prático e barato. mas...
O que as cabeças pensantes acham ?
Sandro
E ai pessoal Blz, sou novo no fórum e não sei se vou ajudar, mas vou passar o q sei sobre o assunto, bem tomemos cuidado ao aterrar qualquer componente automotivo direto no negativo da bateria.....pois os principais equipamentos q geram ruído no sitema de som estão ligados diretamente a bateria do carro, como alternador, módulo de ignição, etc .... vc pode ligar e não acontecer nada, como vc pode ligar e acontecer de seu som chiar mais q alto-falante de carro de vendedor ambulante.....,com o aterramento direto na lata não tem problema algum...não cria resistência ou impedância....a própria bateria não é ligada no chassis carro???? (negativo (-) é diferente aterramento) , por isso os fabricantes de equipamentos automotivos recomendam sempre fazer o aterramento no chassis do veículo e sempre q puder o mais possível perto do equipamento.... uma porque maximiza o fluxo de corrente elétrica não havendo perdas outra faz seu equipamento funcionar 100%.
E no caso de estabilizar a tensão e a corrente , acho q se preocupar com o positivo da bateria, sempre usando a bitola de cabo certo pois é ele q faz seu equip. funcionar. Qto menor o espaço entre a alimentação o equip. menor a bitola do cabo gerando menos resistência para se alimentar o equip. ( Lembrando smepre q o ponto de aterramento deve ser muito ben feito)
Bem eu sei q esse assunto da pano pra manga pra caramba :pirou: , mas ai ta minha opinião Blz !!!!! Vlw!!!!
mahalen, tudo bom?
falas sobre a ligação à massa, ou do aterramento da carcaça do amp? Nós incorremos num erro ao chamar aterramento a ligação da alimentação... Se falas sobre a ligação à massa, seria basicamente o contrário.
Se o problema é oxidação, pq não aplicar verniz sobre o conjunto terminal + lata que nem é feito em PCB para evitá-la?
desmontei o som essa semana e os terminais estavam todos oxidados, vou ter que lixar todos , e depois vão oxidar novamente ? O que fazer pra que isso não ocorra?
  ETTO disse:
Lixe todos os terminais, passe um papel toalha nesse terminais para retirar um pouco da umidade caso transpire bastante pelas mãos, conecte os fios e passe uma camada de verniz sobre todo o conjunto para evitar que ele tenha contato direto com o ar.
  Hellmind disse:
Se eu não me engano...
Existe tambem uma tinta... Laranjada(Fosca)... que serve para evitar oxidação.
Normalmente se usa como base de pintura para metais que ficam expostos ao tempo.
É soh uma opnião... não tenho nenhuma experiencia com ela. A não ser lah no portão de casa. huAhuauahuhahu!! :rolleyes:
Pode ser uma solução mais barata após lixar e limpar corretamente os terminais.
Editado por angeloll
o assunto nao tem aver mas tenho um KEH-P8250 e nao sei como faz para usar o auxiliar dele, tenho um ipod e tenho o cabo q sai da saida da disqueteira e conecta em 2 RCA onde vai o ipod so q tenho q ligar o auxiliar pra funcionar o som obrigado
  Bishiga disse:
coveiro detected :pirou:
  Gustavo Carmona disse:
tem certesa? sempre tive em mente em relação ao real eo ideal é que ideal: projetar circuitos pensando como que os eletrons percorrecem do positivo para o negativo , Real:os eletrons são negativos então quando em contato com o positivo (tensão mais alta)circulam em sentido negativo para positivo.
eu sou adepto de usar cabo na bateria
poi como já foi falado onde passa um cabo passa dois...
  de_j disse:
pq nao aterrar junto com o aterramento da bateria?? :pirou:
tempos atraz eu achava que nem podia fazr o terra na bateria
hiaehiaehoiaeuiea
eu até tinha um amp na bateria mais tirei poucos dias atraz hheehhee
eu penso:
se a bateria ta na lata, pq nao aterrar direto na lata?
ieihaeiahuae
isso q minha bateria era atraz..
ta mais to boiando
eu aterrava a bateria de traz tudo junto com o modulo
agora q me liguei haeuaeuaeu
(é q troquei de carro)
no meu caso acho q seria melhor na lata mesmo
:rolleyes:
Bom galera, não li todos os tópicos mas vou postar aqui o que eu sei a respeito de aterramento.
TEORICAMENTE, todos aterramentos deveriam estar em um único ponto, técnica conhecida como Star Ground. Isso garante que todos equipamentos estão com o mesmo referencial de GND.
É que no caso do carro, a resistência do monobloco é tão ridícula e as tensões de transmissão de áudio do RCA são altas (entre 2 e 4 volts) que os problemas de ground loop não são percebidos.
Imaginem que o barramento de terra em questão fosse um cabo (ao invés do monobloco). Imagine que se faça o aterramento do módulo fosse feito na ponta desse cabo (no final do carro). No meio do cabo, aterra-se o player.
Agora imagine que a tensão do cabo (devido a resistência e corrente em momentos de pico) fosse de 1V (exagero mesmo).
Qual seria o referencial de terra no player? Bom, chutando que está na metade, teria, o terra do player neste momento seria 0,5v e não 0v.
Pior, imagine que neste caso, imagine que as tensões negativas e positivas dos módulos e player estarão com referências diferentes e dependendo dessa variação, pode inverter alguns pontos de sinal, gerando ruido e deformando o áudio.
Sacaram a diferença? Em som automotivo, creio que não haverá grandes problemas com isso (em teoria, sempre existe este problema, mas é imperceptível), mas em amplis valvulados por exemplo, isso é meio infernal.
Bom, esses são os meus 2 cents :vts
Up ae pessoal...
To acompanhando e o assunto é bem interessante!
Alguém sabe que tipo de verniz é recomendado para aplicar no local do GND na lata?! Tenho um que é polimérico, utilizado em aplicações de strain-gages, bem resistente ao tempo e muito utilizado em eletrônica geral, pena que é muito caro pela quantidade.
  Iso disse:
Up ae pessoal...
faz uma conexão bem feita e com material de qualidade, deixa sem verniz e fica observando quando vai começar alguma ferrugem... já to a mais de 2 anos esperando e nada heheheheh [¨]
  Roni disse:
e no caso de uma bateria extra no porta mala?? vai poder ligar no parafuso do cinto ou vai ter que vir da bateria da frente??
  fog disse:
alguma opniao sobre a segunda bateria ? usa direto do negativo da segunda neh ?
Ressuscitando...
Li o tópico inteiro! Muito bom, são 5 anos de discussão sobre um mesmo asssunto, um tópico muito rico e cheio de informações!!! A todos que contribuíram, parabéns!
Porém, como podemos observar nas citações acima, essa questão da bateria auxiliar ficou em aberto - que por sinal, além de ser minha dúvida, foi o que fez eu chegar até este tópico.
Sabemos que a bateria principal é aterrada no chassi e sabemos também que ela estará associada à bateria auxiliar. Pergunto:
Aterramos a bateria auxiliar junto com os módulos em algum ponto mais próximo do chassi (normalmente é o parafuso do cinto de segurança) ou ligamos os módulos diretamente no negativo da bateria? Caso seja a 2a opção a mais correta, a bateria auxiliar fica sem aterramento direto?
Att,
Felipe.
pessoal eu faço da seguinte forma..primeiro aterro todas bateria nos chassis, depois da puxo um negativo da maior bateria e aterro junto ao cinto de segurançano mesmo que vai sair os negativos para os amplificadores e nunca tive problemas nem com ruidos, nem com defeitos causados por mal instalação!!!!
Eu acho desnecessário, pois a resistência do cabo de corrente não é relevante para a qualidade do som...
depois de um ritual macabro de ressuscitação que faria inveja a anaksunamum (do filme mumia), venho com uma peuquena duvida.
caso eu consiga a façanha de passar 2 cabos de 50mm (positivo e negativo) por algum lugar do carro, existe algum problema dos cabos ficarem juntos? tipo interferencia, skin effect, algo que possa gerar ruido?
li o topico mas não vi nada disso!
abs!
  Speedeater disse:
abs!
O campo elétrico geraria forças e resistencias... Apenas isso eu acho...
Não sei se vou passar nesta matéria na faculdade, mas pelo que eu saiba, isso vai aumentar a resistência, transformando teóricos 50mm em práticos 49mm :vts
Não sei direito... Meu set SPL é ligado na lataria, meu set TRIO é ligado no negativo da bateria. As duas baterias são interligadas através da lataria. Os cabos positivo e negativo para a bateria traseira passam juntos, e não geram nenhum ruído (perceptível no TRIO).
O maior problema é realmente a referência, isso é praticamente TUDO em uma instalação eletrônica. O zero, para qualidade perfeita, precisa ser zero em todos os sistemas. Por isso seria aconselhável interligar o negativo dos amplificadores com o negativo do player, e aterrar tudo no mesmo local (ou ambos na bateria, ou ambos na lataria).
Fazer o Big3 (acho que é isso) também ajudaria bastante, consiste em aterrar melhor a bateria, aterrar melhor o alternador, e interligar melhor a bateria e o alternador (positivo). Quem testou, disse que conseguiu melhoras significativas.
