sepacheco
Qual o melhor sistema que já ouviu ?
Tentando elevar o IBOPE de coisas agradáveis de ler [-]
Acho que vou ser o 1º a perguntar e espero não sofrer com piadas da praça da alegria ... que diabos é Xisnoveando :unsure:
X9... dedo duro no vocabulário da malandragem...
xisnovear é, por extensão, dedurar...
Digamos que, pra não passar novamente por baderneiro, tomar advertência e tudo mais, eu tô entregando cada pisada na bola de alguns aí...
... só por maldade mesmo... :vts
Bueno agora acho que pra SPL o sapão vai melhorar com alt 120A e um amp melhor no quite...
Com o alternador original as 3 baterias descarregam e o amp se desliga por subtensão, com o carro andando, hehehe.
O.OO.O
Com o Carro ligado?
ahm...
então você está agindo na 'maldade' ?
ahm...
Forma de dizer...
E, claro... por maldade mesmo... se fosse por bondade eu não estaria denunciando ninguém, estaria lavando tapa de um lado e relevando calado...
SQ - Nunca ouvi
SPL - Tbm não
Trio - 6 eros 612mg + taramps + 4 driver + 2 st (só sabia o modelo dos eros, mas tocava bem forte)
SQ - Nunca tive a oportunidade de ouvir
SQPL - muito menos
TRIO - num lembro o que tinha, mais tocava muito nítido...
SPL - Pegeout 206, 1 Extreme de 15", caixa de 120litros, 1 Aquarius Pile Drive (1100wrms) só pro extreme, player DVD pioneer 5980MP, simplesmente ANIMAL, chegou uma hora em que tive que abaixar o volume pra poder respirar...
no estéreo, 4 multivias selenium e 2 tw na coluna...
o melhor som que eu ja escutei foi o meu carro!!!!!
(pq é meu heaoheaoheao, antes fosse) :D
dificil dizer, mas nunca vi nada que me chamasse muito atenção, spl é dificil dizer, pq a gente ve um forte... outro dia ve outro forte... mas nunca cheguei a comparar... hi-fi, sinceramente nunca vi nada de verdade poraqui... trio foi oq mais me chamou atenção...
4 Eros de 18 e 8 cornetas tocando na caçamba de uma silverado no carnaval...
Ressucitando!! rs
OgAAAEt0Fejvx7pvpKdFNekKj8YQ0MtBHzhozaBpRFrcV-iGzZ1aU6K2kLpE5HYYfx15EXgLOFGeLyK7kdTJtvA8TWwAm1T1UPnKbiIP_srQ8MiyF9bPU5XLgzwx.jpg
esse primeiro carro da esquerda toca demais pra fora, som forte e limpo. Fazia tremer aquele elevado!!rs
Os outros tbm nao fazem feio.
Após varias pás de ouro aí, vou contribuir, sobre os poucos carros SQ que ouvi:
Hertz Mille MLK3
Clarion DRZ9255
Audison 4.1k
Hertz ML250
Me agradou muito. Se não me engano montado pelo Lázaro.
Falando sobre delay. Ou se faz uso dele via processador externo, antes de qualquer conversao DA, ou entao melhor nem fazer, pois implicaria numa conversao AD e depois DA de novo.
DSP eh um negocio que nao eh tao caro assim. Um bom dsp da analog devices que vc pode usar ateh pra implementar 2 equalizadores de 13 bandas e ainda sobrar poder de processamento custa uns 100 dolares para compra em pequenas unidades. Pra colocar num cd-player hi-end, isso eh troco.
e ter imagem e palco corretos sem delay e sem truques pra igualar a distancia entre as duas fontes de audio ao ouvido, nao fica 100% nunca.
Estou totalmente de acordo com vc!
Sem delay em um sistema automotivo hj em dia é ir contra a fisica pura e por mais que um sistema tenha o melhor dos melhores equipamentos ainda vai estar longe bem longe em termos de imagem de outro sistema bem mais barato porem com delay!!!
Eu por exemplo nunca tive nenhum sistema exorbitante porém ja montei alguns e digo que hj no meu carro tenho um clarion dxz 788 com um par de Full range da Diamond que achei nolixo proveniente de caixinhas acho q de computador e um par de medio graves que tirei de um volvo no desmanche e esse sistema esta bem a frente de muitos outros que montei no passado, por favor entendam que nao tem sub grave e que o custo beneficio esta bem limitado, mas o delay, os cortes activos e o fato do full estar completamente on axis e seu corte em 400 hertz faz com que as frequencias direcionavéis estejam na altura do olho e o palco super organizado!!!
Parabéns por lembra do delay!!!
O melhor sistema que eu escutei foi um residencial, ja que ninguém falou se podia ser automotivo ou residencial , vai lá!!!
Faz pouco tempo participei de um encontro de uma empresa que tem representaçao de varias otimas marcas e o sistema exposto era
Amps Audio research valvulados
pre amp audio reserch,
toca discos HI Fi "vinil/Lp"
e um par de caixas modelo The sonnus faber da italiana sonnus faber que custam só 148000 euros, o sistema inteiro custava 345000 euros.
A caixa é simplesmente animal e os falantes Scan Speak Revelator que estao montados nela arrebentam!!!
Depois daquilo até desanimei um pouco!!! rs
