Cassiano
Dúvidas sobre regulagens/marcas e instalação!
Se o pino central for maciço terá dificuldades em soldar com a maioria dos ferros de solda, não atingirá o calor, vai dissipar rapidamente.
Ou usa um ferro de maior potência ou uma ponta mais grossa. Não esqueça que o aquecimento tem que ser rápido para não danificar o isolamento do pino central do RCA.
Não esqueçam que a grande maioria dos fios de solda já possuem fluxo em seu interior
Editado por soaresrey
Realmente parece ser maçico...
A solda tem ficado tipo solda fria... Vou ver se compro o fluxo e quem sabe melhora, pois o estanho não desliza corretamente no fio de cobre...
Se não vou levar em algum lugar apenas para soldar pra mim.
Meu ferro possui 40watts...
Editado por Cassiano
17 minutos atrás, soaresrey disse:
Não sendo arrogante, mas o meu conector tem pino maciço, meu ferro de solda é de 40W e não tive dificuldade alguma e utilizo sim o fluxo. Solda praticamente "na hora". Se estivesse em casa faria um vídeo pro @Cassiano ver. Se tiver paciência, faço à noite.
12 minutos atrás, fabricioSQ disse:
Acredito que não estou conseguindo pela falta do fluxo.
Se você puder, tiraria uma foto da embalagem para eu ver qual comprar?
Obrigado pela ajuda.
38 minutos atrás, Cassiano disse:
Compre pasta de solda Best mesmo e boa. Resolve!
Só mais uma dúvida...
Você estanha o plug e depois os fios antes de unir os dois?
Depois simplesmente uni o plug com o fio e utiliza o ferro para fundir a solda entre os dois?
Há inúmeros videos de pessoas que fazem cada uma de um jeito, mas nada muito relacionado a plugs rca.
Obs: Ouvi falar em pasta não condutora e condutora.... Creio que deva ser a condutora, certo??
58 minutos atrás, fabricioSQ disse:
Relaxa, não esta sendo arrogante.
Vc tem algumas variáveis, marca do ferro de solda, eficiência, condições da ponta do ferro, marca e espessura do fio de solda, composição do estanho e por ultimo, a pratica e experiência.
Fluxo de solda não resolve problemas de baixa temperatura, pela quantidade de fio e pino sólido o ideal era ter um ferro com maior potência para que a temperatura não caia ou experiência para contornar esse problema. Mas como eu disse, se insistir poderá danificar o isolamento do pino central que, se for de boa qualidade, é um anel de Teflon que suporta aproximadamente 280C° .. mas abaixo disso ele já deforma. Se for de baixa qualidade usa silicone, onde tem um ponto de fusão bem mais baixo.
O ponto X no processo de soldagem é a queda de temperatura.
Agora, se querem investir em fluxo para soldar um simples RCA.. melhor passar em qualquer eletrônica e pedir um pouquinho, pois para o Hobbista, a menor quantidade vendida no mercado duraria algumas décadas e estragaria antes do seu fim.
6 minutos atrás, Cassiano disse:
Eu melo de pasta os condutores, enfio eles no raso orifício ou fenda que tem no pino central e vou "injetando" estanho ali.. coisa de segundos e fica bem firme mesmo..
Desisto de soldar kkkkkkk... Comprei a pasta para solda e mesmo assim não consigo kkkkkk
Vou procurar na Sta Ifigenia algum lugar que apenas solde pra mim rsrs...
1 hora atrás, Cassiano disse:
Requer um pouco de prática mesmo. Vai treinando: pegue uns cabos e vai unindo, uns terminais, até vc pegar o jeito.. comigo foi assim
  • Like 1
3 horas atrás, Cassiano disse:
qualquer eletrônica do seu bairro solda pra vc, não precisa ir tão longe. Se estivesse aqui no ABC (SBCampo) soldava pra ti sem problemas
41 minutos atrás, soaresrey disse:
É pq estou sempre perto da ifigênia, então será tranquilo.
Obrigado pela boa vontade!
  • Like 1
Em 02/12/2019 at 10:33, Cassiano disse:
Obrigado pela dica @Alves.
Então eu deixaria o processador de lado e trocaria o conversor, certo? Esse EATECH possui bem menos ruidos?
Trocando o conversor, só faltaria o novo SD então. Que no caso eu usaria uma saída RCA traseira direita ou esquerda do conversor, certo?
Obs: os canais do amplificador que vão para os falantes com cross, eu mantenho eles em full?
É que vejo muita gente querendo montar set ativo sem saber sequer montar um passivo, então, vai no mais fácil e diminui as chances de alguns erros. Ainda aproveita e econonomiza uns trocados ou usa o $ pra equipamentos melhores.
Para os canais do kit, vc faz apenas o HP pro kit.
Editado por Alves
  • Like 1
46 minutos atrás, Alves disse:
Novamente obrigado pelas dicas
entao mesmo utilizando o Cross do kit duas vias eu mantenho a utilização de HP no amp?
ainda sim terei algum grave tocando no kit?
32 minutos atrás, Cassiano disse:
O filtro high pass não vai eliminar os graves dos seus mids, Cassiano. Os cortes serão numa região de graves já (normalmente de 50-60hz pra cima), isso é quase subgrave... abaixo disso responde o subwoofer. Capisce?
Ahhh certo.
Obrigado pela explicacao
apesar de eu ter lido muita coisa aqui no fórum, é muita informação de uma vez só e aí demora a captar kkkk
13 horas atrás, Cassiano disse:
Ahhh certo.
Entenda q o ponto de corte é apenas onde inicia o corte e q a oitava inferior (HP) ou a oitava superior (LP) terão a atenuação do slope (-6; -12; -18; -24dB; etc).
49 minutos atrás, Cassiano disse:
Cara...
Vocês são muito inteligentes... Espero um dia aprender isso tudo kkkkk...
Obrigado a todos...
@Alves Pena que você não é de SP kkkkkkkkk
se mantiver o interesse aprende, sim! e logo ainda estará ajudando outros users
O fio remote pode ser considerado um pós-chave? É possível ligar mais algum equipamento nele que não seja amplificador?
Tipo assim, ao invés de utilizar 12v vindo da bateria conforme o equipamento pede, eu ligaria no remoto... Assim o aparelho desligaria quando o som fosse desligado.
5 horas atrás, Cassiano disse:
Dá para usar sim Cassiano, mas não diretamente alimentando outro aparelho, pois ele não é projetado para um consumo muito grande (é apenas um sinal +12v para os amps 'acordarem', preparado para pequenas correntes). Mas você pode usar o remote para acionar um relé (destes comuns, automotivos, 12v), como chaveador... e aí alimentar o relé com 12v da bateria ou do circuito dos amplificadores e 'chavear' (ligar ou desligar) os equipamentos depois do relé. :legal:
Inclusive 'nos antigamentes' era recomendado adicionar um relé no remote para acionar vários amps, não sei hoje em dia a quantas anda a capacidade do remote dos players modernos.
  • Like 1
Em 28/11/2019 at 18:05, fabricioSQ disse:
Cara, monte uns cabos. Sai baratinho, eu montei uns com tiaflex manga e com certeza é melhor do que esses todos citados..
Simples, barato e bom...
Cabo de microfone Mono não seria melhor?
13 horas atrás, AlyssonF disse:
Cara, já testei esse cabo diy com tiaflex manga blindado contra alguns cabos mais caros e de marca, nenhum bateu.. mas faça seu teste aí :legal:
