- ATUALIZAÇÃO DO FÓRUM: atualização de icones, imagens de perfil, entre outras atualizações ainda em andamento e com previsão de terminar dia 12/6/2019
Sign in to follow this
drepo
Subwoofer sem grave e com volume baixo
Boa tarde Pessoal!!!
Tenho um Sub da NAR de 8" e modulo é um Soundigital 400.4D!!!
Estava tocando normal, mas ontem precisei tirar o SUB pois iria utilizar todo o espaço do porta malas.
Ao reconectar o SUB novamente ele ficou sem grave e com o volume baixo.
Praticamente só se ouve o kit 2 vias, nem da pra perceber o SUB...
Alguém tem alguma ideia do que pode ter ocorrido???
Abraço.
Edited by drepo
Share this post
Link to post
Share on other sites
Abraço.
Pode ter ligado com polaridade invertida. Isso faz gerar cancelamento.
Tente inverter a polaridade do sub no módulo e teste novamente
Share this post
Link to post
Já fiz isso, os fios são polarizados!!!
Refiz a fiação dos terminais de engate rápido.
Já verifiquei o cabeamento no modulo, cabos RCA e nada...
Share this post
Link to post
Já abriu a caixa pra ver se os fios estão devidamente conectados no sub?
Share this post
Link to post
Vou esperar o feriado agora pra poder ver com mais calma!!!
To desconfiado dos cabos RCA...
Share this post
Link to post
Um único subwoofer ligado invertido não causaria cancelamento de fase, visto que as frequências graves são unidirecional. Ocasionaria cancelamentos se tivesse dois subwoofers juntos, um ligado certo e o outro invertido.
Share this post
Link to post
Cancela sim... Se o acoplamento com os mids nao for correto da cancelamento.
Share this post
Link to post
Diretividade não tem relação com acoplamento nesse caso
Share this post
Link to post
Não vai existir acoplamento entre os mids e o sub porque esses alto-falantes estarão tocando frequências diferentes. Acoplamento acústico é quando dois alto-falantes idênticos e em caixas idênticas, uma próxima da outra, tocam as mesmas frequências.
Share this post
Link to post
Salve pessoal!!!
Descobri o problema, mas de quebra arranjei outro!!!
Fiação oxidada...
O carro já é velho e deve estar entrando água por algum lugar das vedações!
Verifiquei na porta e um dos mids tava com o fio oxidado também!!!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
