Rodrigo Genaro
Amp para Sub. Qual a melhor escolha?Hertz EP1D ou Soundigital SD1200.1
Bom dia
Gostaria da ajuda dos amigos na decisão para compra do amplificador mono. Na opinião dos amigos, qual seria a melhor escolha entre os dois mencionados?
Desde já agradeço pela ajuda e atenção de todos.
Forte abraço
Bom dia
Forte abraço
Ninguém para opinar e me ajudar na escolha?
Agradeço desde já aos que puderem me auxiliar.
Nunca ouvi nenhum nacional bater um importado de “marca” no subgrave. A galera aqui adora SD, mas não troco meu MTX TE1500.1 nele.
Vai tocar o sub em quantos ohms? Os JL são bons amps. Tive o JX 1000 e curti em 4 ohms. Não utilizei todo seu poder. Depende do que quer. Só serve se forem dessas duas marcas citadas?
Oxi... Ñ diz nem qusl é o sub nem o orçamento disponível!
Boa noite Mestre Alves
Minha dúvida era porque tinha um Amp EP1D para venda no ML com bom preço, porém já foi vendido.
Possuo os seguintes equipamentos:
CD Player Pioneer DEH-X7880BT
Amp Hertz EP4
Amp Rockford Fosgate 4.6x
Kit 2 vias Ground Zero GZIC 650X 6"
Sub Ground Zero GZIW 250X, 10"
Sub Lightning Áudio LA-S410, 10"
Cabo RCA Knukonceptz 4 vias.
Pretendo usar o EP4 em bi-amp
no kit 2 vias e preciso comprar um Amp mono para o Sub
Amp Hertz EP4
EU penaria em algo como um EP4X e um Fosgate 200ix.
Esse ep4x e show! Pena que é difícil de achar...
Eu tava com um essa semana.
Rapaz...existe um abismo entre os dois em relação ao custo. O Hertz custa umas 8x mais.
Certamente o Hertz é melhor e possui mais opções de ajuste (filtro subsônico, filtros lpf mais refinado, etc).
O sd te trará mais força e uma boa qualidade...
Aí você tem que definir se o Hertz seria 8 vezes melhor que o sd (eu acho que não chega a tanto). Mas, se essa diferença não chega a ser problema, e você precisar fazer os cortes no aparelho, o Hertz seria melhor.
