alanleite28
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
14 horas atrás, blOom disse:
Mas prum interno, um 15" com um tapinha no eq toca similar a um 18".
2x8" que digo é pra dar uma folguinha e vc conseguir cortar baixo e aplicar baixa potência.. vai tocar com MUITA folga e qualidade. UM par de ESX 608 + d220ti numa caixinha acarpetada... chegou no lugar, coloca ela em cima do carro e já era!
2x10" + ti 2" sobra MUUUITA voz. Fora que ficaria uma caixa de pelo menos 30kg
Mesmo assim eu vou no de 18", a caixa já tá pronta e não tenho que gastar com isso.
O quão baixo daria pra cortar 2x8" ou 2x10", porque eu não costumo subir o grave muito acima de 100hz.
Até pensei em fazer 2x10" com 2 D220ti nesse guia de ondas aqui. Ficaria tipo [O{}O]. Será que funcionaria um guia de ondas nesse estilo num set desse porte?
E mesmo que sobrar muita voz, eu deixo atenuado no processador, toca com mais folga ainda e se em algum momento precisar de voz, tem de sobra kkkkkk
4 horas atrás, Antônio m disse:
eu estava na mesma situação, só que tinha em uma saveiro 2 18" 2 10" 2 d405 e 2 st, módulos, fonte, baterias, processador, etc, mais só ouvia o som com rodando com o carro, e fora que não ficava legal por esta tudo na carroceria, melhor coisa que fiz, vendi tudo, coloquei um kit 2 vias um módulo 800.4 e um bomber upgrade atrás do banco, som muuito mais barato e passou a me atender muito melhor, as coisas mudaram e o som trio passou a não me atender mais, simplesmente por não usar mais som externo.
Eu sempre usei som interno, mas eu sempre queria mais, sempre queria que o som fosse mais forte, meus projetos iniciais eram muito falhos e eu me decepcionava muito, ai como eu sempre via o pessoal aqui da cidade com trio tocando forte eu pensei "Pô, vou fazer um trio", com o intuito de tocar aquele gravão forte, aquela voz forte que tu escuta a muitos metros de distância, mas como eu não tenho noção de como as coisas vão ficar visto minha pouca experiência com os modelos de alto falantes existentes, acabo montando tudo "as surdas", vou pelas indicações do fórum e de pesquisas.
Eu já montei também no carro um som igual o seu, mas era uma SD400.4, kit 2 vias e bomber upgrade 12", o som tava ótimo, mas eu queria mais, mais voz e muito mais grave.
Eu prefiro muito mais um subwoofer do que um woofer, gosto do subgrave, mas mesmo assim decidi me aventurar pelo trio.
32 minutos atrás, alanleite28 disse:
o Vulcano tem parâmetros que o levam a tocar mais parecido com Subwoofer dos "woofers para trio" por não te-lo ouvido só não sei se tem refinamento/timbre etc como um snake hpx-2180 por exemplo!
Atualização:
Processador, SD800.4 e controle longa distância instalados.
Como o RCA traseiro é meio que interligado com os alto falantes da porta traseira do carro, eu tive que fazer um corte HPF em 50hz/24db pra não abusar dos alto falantes da porta no volume que utilizo, então os cortes ficaram da seguinte maneira:
Woofer 18": HPF 50hz/24db ~~ LPF 110hz/18db
Médio 12": HPF 140hz/18db ~~ LPF 1700hz/12db
Driver 1": HPF 2000hz/18db ~~ LPF 18000hz/24db
Os cortes estão em fase de testes, mas por enquanto de ouvido estão ok, depois vou testar um por um no RTA. Ajustei os ganhos todos pelos módulos e deixei no PX1 em 0db.
Porém... o grave tá decepcionante e acredito ser pelo corte feito nele, tá tocando muito seco e tá bem fraco em relação ao médio, mas eu vou dar uma abaixada no ganho do médio, ele realmente tá MUITO forte.
Pra vocês terem ideia, na musica "Provavelmente" do Hungria Hip Hop, ela tem duas frequências de grave, tanto que uma delas só toca no 18" e a outra só toca no 12" e a que toca no de 12" é MUITO MAS MUITO mais alta, nas outras musicas acontece a mesma coisa, parece até que tô sem grave, agora eu não sei se está ocorrendo algum tipo de cancelamento ou se realmente o grave está mais fraco (creio ser a segunda opção porque até de mala aberta está assim).
O que eu vou fazer agora é abaixar o volume limite, hoje eu uso como o 45 sendo o meu máximo, vou "limitar" em 40 o volume e ai fazer um corte em 40hz no RCA traseiro e ai ver se o 18" vai tocar mais macio, porque do jeito que tá... tá sem condições de ouvir musica.
Logo posto videos para vocês darem uma olhada.
Editado por alanleite28
Eu particularmente usaria cortes 12db em todas as vias, exceto no subsonico do woofer...
Oq eu faria:
Grave 45hz 24db / 150hz 12db
Médio 150hz 12db / 2000hz 12db
TI 2000hz 12db / Full
E o ideal seria dar uma olhada com Rta de celular mesmo, pois provavelmente pelo corte de 12db, haverá um cancelamento entre o grave e o médio, aí o ideal é inverter a fase de um dos 2...
Se mesmo com esses cortes não te agradar aí já teria q ver questão de bateria e caixa de está ideal...
Mas por que subir tanto o grave?
Em questão da caixa e alimentação eu acredito estar tudo ok, simulei a caixa e ela perde um pouco de rendimento em relação a uma caixa maior, hoje minha caixa tem 108L acredito que o ideal seria de 130L pra cima, a alimentação eu possuo 160ah de bateria e 99% do tempo eu uso o som com o carro andando.
Eu vou dar uma analisadinha com o RTA do celular, caso não dê muito certo, eu até tenho a aparelhagem aqui (microfone, interface de áudio, programa e etc) mas dá um trabalho montar kkkkkkk
O médio eu tenho que avaliar o comportamento pra realizar o corte, porque ele declara suportar 300w e eu to aplicando uns 500w nele.
Fiz o seguinte lá...
Botei o 18" na saida sub do player e fiz os cortes pelo módulo mesmo, não quero sacrificar meus alto falantes traseiros fazendo um corte em 40hz na saida traseira.
Os cortes ficaram MAIS OU MENOS em 45hz 12db pelo módulo até 125hz 18db realizado pelo player (esse é certeza do corte). AGOOOOOOORA tá dando um grave gostoso, mas pro conjunto precisaria de um alto falante mais forte pro grave, mas melhorou muito do que tava antes.
Fiz o corte do RCA traseiro em 100hz 12db pra não judiar dos alto falantes da porta traseira e pelo processador botei o médio em 140hz 12db até 1700hz 18db pra não cruzar tanto com o driver, ai o driver ficou em 2000hz 18db até 19000hz 12db, ele não vai subir mais que isso mesmo.
Os ganhos do driver e do médio estão em 1/4 no módulo, porém no processador eu abaixei o ganho deles pra ficar agradável e não abusar deles, visto que o médio do jeito que tava, estava dando uma esquentadinha, então o médio ficou em -4 e o driver em -2.
Ainda não dei aquela temperada no som (equalizador e etc), vou deixar pra outro dia isso, tá tocando bem por enquanto e tá bom.
Só tenho uma duvida a respeito do limiter, pelo que vi, imagino que ele seria uma ferramenta pra evitar envio de sinal maior que o estipulado, por exemplo se meu som dá seu máximo no volume 50, se por acaso aumentarem o som além disso, o limiter irá comprimir o sinal para que ele não chegue aos alto falantes assim evitando possíveis danos nos mesmos, MAAAAAS, ainda não entendi como fazer, porque em alguns videos da propria expert eles usam o clip do módulo como referência, no meu caso eu não possuo esse recurso, alguém tem alguma dica ou não acham que há necessidade de mexer com isso? Porque infelizmente já aconteceu de mexerem no volume do som, ai né... (antes de uma batida de grave botaram o volume do 45 pro 62 praticamente de uma vez só, sorte que eu meti um tapão na mão do maluco e abaixei o volume kkkkkkkkk)
Não kkkkkkkkkkkkk
Os alto falantes das portas estão ligados diretamente no player, mas ele considera tudo que é frontal ou traseiro a mesma coisa, por exemplo, se eu fizer um corte nos alto falantes da porta da frente em 80hz, o RCA frontal também vai receber esse corte, se eu jogar o fader todo pra frente, os alto falantes frontais e o RCA frontal somente irão tocar e por ai vai...
No caso, o RCA traseiro é o que manda o sinal pro processador, portanto já que eu não tô tocando nada abaixo de 140hz no processador, eu fiz um corte em 100hz 12db no "traseiro" pra proteger os alto falantes das portas de trás e ai lá no processador eu fiz o corte do médio em 140hz.
O grave está no RCA Subwoofer, portanto ele não é afetado por fader, balance e nada dessas coisas, ele tem um controle independente no player.
Então deixa o RCA full, corta tudo no processador e o interno faz com divisores passivos! Basicamente um capacitor de 100v por 100uf ligado em série com cada falante
Ah não, tem que abrir as portas, dá maior trabalho... por enquanto vou deixar assim, tá ótimo.
Ontem dei mais uma regulada no som, abaixei o corte do médio pra 120hz, deu uma encorpada nas vozes e uma pegada a mais na batida, dei uma leve diminuída no ganho e deixei o ganho no processador em 0db, fiz a mesma coisa com os ganhos do driver, tá tocando muito melhor o som agora.
O grave eu abaixei o LPF de 125hz para 100hz, melhorou a sonoridade do grave e não está mais esquentando e cheirando.
Vou gravar um vídeo esse final de semana pra mostrar.
Próximo upgrade agora vai ser uma fonte de no minimo 80ah, mas vou ver se consigo pegar uma de 120ah.
Pessoal,
Eu sinceramente desisto do Unigauss, não pela marca ser ruim, mas por não servir pro meu setup, tô aplicando muita potência nele e ele não tá conseguindo lidar com isso, quando ligar a fonte em 14.4v então...
Vou comprar o Vulcano 3.8 18", porém eu gostaria de tirar uma duvida antes disso, eu tenho uma SD3000 a 2 ohms, então no caso ele tocaria no dobro da impedância e segundo o manual iria enviar uns 1600W (12.6v) para o Vulcano, eu sei que vai passar fome, mas eu também não sou de abusar, sempre toco o som antes do clip, o que me dizem? Acham que compensa? Tem algum risco?
Me sugeriram Tornado 2200 18", a diferença é de R$150,00, porém tocaria recebendo mais potência nominal que o vulcano. Segundo simulações, o Tornado tocaria mais, então não sei, gostaria da opinião de quem já ouviu pessoalmente os dois.
Pergunto isso porque não dá pra trocar o módulo no momento, vai tocar alguns meses dessa forma.
Não tem risco usar o Vulcano com baixa potencia, apenas não vai render tudo que pode....
Eu já usei trocando em um Sd1600 4ohms oq teoricamente é a mesma potência do SD3k, passava bastante fome, só rendia bem com clip aceso, mas acredito q ainda sim vai ficar bem melhor do que seu woofer atual....
Mas sugiro q assim q puder faça o upgrade pra um md3000.4 a diferença é enorme, eu cheguei a queimar o meu, tentando tocar igual usava no Sd com clip...
Então, isso é bem relativo,
Vai depender do seu uso...
Tornado é quase um subwoofer, não joga grave pra longe, tem menos ataque é bem mais subão e vai tocar com menos potência....
Já o Vulcano ele combina bem ataque e sub e joga o grave longe, porém acho um pouco pesado, precisa de potência pra tocar bem.....
Se não precisa que o grave vá longe e prefere sub, e não cogita o upgrade de amp, acredito q o tornado seja uma opção...
O problema é que não queria trocar de caixa de novo, não aguento mais kkkkkkkk
Eu entendo que cada alto falante deve ter sua caixa projetada especificamente para ele, mas...
Essa caixa que eu utilizo hoje, possui 108L, tem dois dutos de 4" (mas consigo abrir mais um), vi que o Tornado precisa de uma caixa de 120L pra tocar bem, já o Vulcano com caixa de 90L já faz algo parecido com o Tornado (segundo o que li na internet).
Geralmente meu uso é pra ouvir indie, rock, só que também ouço um hip hop com grave pesado e tal, dependendo do rolê acabo colocando um funk pra tocar, por isso essa indecisão. Então assim, no geral eu prezo por ter mais qualidade.
Então, caixa de 90l pro Vulcano do manual só toca música de racha kkkkkk
Fiz pra um amigo, ele gostou, mas não tem como tocar hip-hop , até funk toca mal.. ficou muito seco...
Como eu tinha espaço a minha fiz com 135l brutos em 50hz desce muito bemm
Mas acredito que essa sua caixa com o tornado deve tocar bem sim
Nas condições que me encontro, pra ouvir musica (nada de racha, dj louco, sertanejo, forró, pancadão) e uns funks as vezes, caixa de 108L brutos, SD3000 a 2 ohms: Qual se sairia melhor?
Tornado faz muito feio de mala aberta? (Não to falando de rachar, tô falando de abrir a mala pra curtir o som)
Vulcano faz muito feio de mala fechada?
Em termos de musicabilidade, qual dos dois seria mais interessante?
Você fez exatamente algo que eu NUNCA recomendo: ir fazendo som pensando no "agora".
Devia ter começado já de Vulcano, com caixas adequadas pra ir trocando o mínimo de equipamentos possíveis!
Tornado não vai dar TANTA diferença
Realmente blOom, li e entendi tudo o que me disseram mas deixei a ansiedade de ter o som me consumir e não pensei direito, já mexi tanto nesse som que não quero nem somar o quanto já gastei pra não chorar kkkk
Eu comprei uma fonte da JFA de 120ah, vai chegar na quinta feira.
Acredita que mesmo nessas condições de equipamentos (SD3000 a 2 ohms), devo comprar o Vulcano 3.8? Eu penso sim em upgrade de módulo caso seja ele o escolhido, mas não agora, vai tocar uns meses assim.
Vou dar a dica que sempre dou:
Compre as coisas pensnado no futuro. De nada adianta vc comprar agora uma tornado 2.2kw pq "encaixa" melhor no teu amp, e mais pra frente vc troca de falante, troca de amp.
Pegue coisas que vai ter como segurar. Vulcano agora ficaria sub-alimentado, passando fome, mas tocaria excelente. Mais pra frente vc troca o amp e tá tudo certo.
Se souber se programar direitin, tem a menor quantidade de perdas possíveis!
Eu por exemplo, qdo fui montar meu som, o sistema era:
SDS 2.7k 18" num Stetsom 5k2
Snake GTX 600 num DAD 3kw
SD375 snake num SD250.2d
Mas eu não tinha dinheiro pra tudo! O que eu fiz? comprei aos poucos, mas sempre buscando o foco!
1) fiz a caixa já completa (com furação pra 18 + 12 + ti) e coloquei só a SDS 2.7k + SD250.2d, que foi pro que o dinheiro deu
2) acrescentei a Ti, pq usando em tri-mode, dava pra curtir um sonzin de leve. A SDS no bridge e o driver fora do bridge com capacitor. Não ficou "top" mas dava pra curtir.
3) comprei o DAD3k, coloquei ele na SDS e deixei o SD250.2d só pro driver, já deu uma qualidade a mais
4) comprei o GTX e fiz o mesmo esquena no SD250.2d: O médio em bridge e o driver fora dele.
Nessa época passei por um aperto financeiro (imprevistos), acabei ficando bem uns 3 meses com o som assim! DAD 3k na SDS, SD250.2d no médio + ti.. e fui MUITO feliz com esse som!
Quando quitei as dívidas, terminei o que faltava: Stetsom 5k2 no SDS, DAD no GTX e SD250.2d na ti.
Note que em momento algum eu perdi dinheiro por ansiedade. Passei uns 3 dias pensando nessa ordem, até chegar nessa ideia que citei acima, e quando executei, foi tudo perfeito. Não precisei vender/trocar nada hora nenhuma e só desmontei esse som quando cismei de som de mala!
  • Like 1
Realmente blOom, se tivesse me programado melhor não teriam ocorrido tantas perdas financeiras.
Segue vídeo que eu prometi faz uns 8 meses e não fiz kkkkkkk
Tava tocando em um volume agradável para poderem escutar bem a musica, o microfone do celular não ajuda tanto, pessoalmente está maravilhoso.
  • Like 1
O som tá bem gostoso mesmo, ainda não cheguei a passar RTA, vou tentar pelo celular mesmo utilizando aplicativos e pink noise, caso não der certo, eu tento fazer com os equipamentos que tenho (microfone, interface de áudio, programa...)
Depois gravo um vídeo tocando forte.
Agora o próximo passo é comprar um módulo que supra as necessidades do Vulcano, porém vou esperar sair a nova linha da Soundigital pra adquirir um SD3000 a 4 ohms (se lançarem mesmo) ou um SD5000 a 2 ohms.
Até pensei em comprar o Taramps MD3000 ou o Banda 3K4, mas taramps eu não sou muito fã, já o Banda custa R$700,00, sem condições kkkkkkk
