alanleite28
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
Solano, sabe me informar qual capacitor devo utilizar na D220Ti? A foto que postei na pagina anterior a respeito do mesmo está um pouco confusa, não informa qual o corte será realizado e não entendi o que é aquele "re" que devo utilizar também.
Se for uma unidade do D220Ti, eu ligo em 1 canal do SD400.4 e se forem 2 unidades eu posso ligar no bridge as duas juntas?
blOom, estava decidido em comprar já o SUB800 (clique para acessar o anuncio) modelo PRO, quando me deparei com o XMAX de 6mm, não é muito baixo não?
No caso eu vou utilizar somente uma unidade e espero um sistema com um bom subgrave na medida do possível.
Vou utilizar um SD3000 no dobro da impedância. Teriam outras opções de subão até 1000WRMS no mesmo nível?
Seguinte, acabei vendendo o SD1200 pois recebi uma oferta irrecusável...
Comprei um SD3000.1 Evo II 2 Ohms e infelizmente ainda não me decidi a respeito do subão... estava pensando em pegar o SDS 2.7K, mas acho que ele vai passar fome recebendo só 1600WRMS, não?
Não vou competir, não vou abafar ninguém, só quero um subão que toque um subgrave/grave gostoso.
Se fossem vocês, o que ligariam nesse SD3000?
Acima de 50hz? Então todos os donos de PA, inclusive eu, fomos enganados!
Pq tenho um desses numa T18 que começa a responder forte desde 36hz!
E tenho uma dutada que tá sintonizada baixa, começa bem ali nos 40hz! Devo ter feito coisa errada! o-o-
Boa tarde a todos.
Voltei aqui com uma decisão final quanto ao set.
Unigauss 18" P.A.Turbo 800wrms [4 ohms] + SD3000.1 Evo II [2 ohms]
Snake ESV 612 300wrms [4 ohms] + SD400.4 Evo II [em bridge 4 ohms]
JBL D220ti 80wrms [8 ohms] + SD400.4 Evo II [em bridge 4 ohms]
Vou cortar o Woofer pelo módulo
*Vou cortar o Médio pelo módulo + capacitor
Vou cortar a Alta pelo capacitor
A unica *duvida é a seguinte:
O SD400.4 faz o corte pra tocar de 100hz pra cima (não lembro se é HPF ou LPF), porém o médio não deve tocar de 100hz~full, queria saber se é possível colocar algum capacitor para finalizar o corte dele em aprox 2000khz que é onde começa o Driver.
Esse Unigaus desconheço (na prática). O ESV é um dos mais baratos da snake..
Se eu fosse você, compraria aos poucos mas só coisa boa!
Ex.: Um woofer de grave parrudo e profissa + d220ti (sem médio). Já dá pra curtir e tal... etc
Sim, eu entendo, mas mesmo assim vou arriscar no Unigauss devidos a diversos elogios pela internet.
Sobre o ESV, sim, sei que é o mais barato, mas os parametros são interessantes, bem proximos do HPX 2120, vou utilizar ele em caixa selada para médio (não sei se dutada seria interessante nesse caso).
Pretendo comprar o Unigauss + D220ti primeiramente, já tenho os módulos
Queria saber a respeito da dúvida que eu citei no post acima.
Boa tarde a todos.
Já decidiu sobre o módulo de grave, se não saiu agora recente o Banda electra 3k4 4 ohms acho que tocaria com mais folga a parte de grave, pq não pegar um falante que vai te dar um pós venda melhor se algum dia resolver vender não vai tomar preju, pq falante desconhecido é fo** pós venda,tive omega drive 3k 18 na moral toca muito grave pesado lindo de se ver, isso pq estava sendo tocado somente por um taramps 1.6k a 4ohms, ir por internet é fo** massss, boa sorte no projeto ai.
O meu foi comprado em 2013, provavel ainda ter 8mm de x-max. E sim, a resposta da caixa em stock é 45hz acima, eu ajeitei isso no eq e aplico no máximo 400wrms por t18! Que me supriu com MUITA folga
Estava tentando simular a caixa para o Unigauss com os parâmetros que peguei no anuncio, e quando eu coloco que estou aplicando em torno de 1600wrms ele sempre passa do xmax, alguém poderia me dar uma ajuda?
Porque no caso vou usar Unigauss 18" P.A.Turbo 800wrms [4 ohms] + SD3000.1 Evo II [2 ohms] ou seja, na teoria seria enviado 1500wrms pro Unigauss por estar tocando no dobro da impedância do módulo, mas sabemos que vai passar disso...
Obrigado pela sugestão BeLmOnT, mas eu realmente não estou com verba disponível, no caso é um tiro no escuro mesmo, mas vai que o negócio é bom, já passo a informações para vocês kk.
Sobre o módulo, eu já tenho a SD3000.1 Evo II [2 ohms].
Isso ae irmão, depois vai atualizando o andamento do projeto, e o resultado final. Com vídeos lógico.
