BeLmOnT
Novo projeto 2 Spyder Kaos Bass de 15
O problema é falta de espaço teria que ser médios de 6 pol. Pra vc ter uma ideia os cones dos drivers por muito pouco não cabem, entram bem apertado. Ontem já preparei todo cabeamento para ligar as baterias os suportes dos drivers e o painel dos módulos, essa semana chega a outra fonte. attachicon.gifIMG_20170917_115622.jpgattachicon.gifIMG_20170917_102209.jpgattachicon.gifIMG_20170913_164027.jpg
Olhando essa ultima foto:
Não dava pra ter feito os dutos na vertical ou mesmo duto triangular pra economizar nessa altura? Assim poderia crescer a caixa pra frente do carro e ganhar alguns preciosos centímetros na altura do conjunto.
Mas o falante não tem "profundidade" de um driver. Você pode botar eles em 45 graus, a perda é muito pouca, quase nenhuma! Enfim, é coisa que eu faria, saca? Pq o som de driver é BEM mais alto, mas é um som "anasalado" e sem corpo. Já o som do médio é um som que "preenche" desde onde termina o sub até onde entraria uma ti!
Outra coisa que tu pode fazer também, é uma mini caixa presa à tampa da mala! Faz uma caixinha com 4 mg de 8" e uma ou duas d220ti.. e um suporte pra segurar a tampa da mala, que pode ser um cano PVC comum de 3/4 serrado uma beiradinha! Ficaria com cara de "som de palco", todo mundo que ouvisse ia se amarrar! Trust me =D
Entao, vc me deixou aqui meio que tentado a colocar pelo menos um par na tampa cm vc disse manteria o restante porém os fenolicos no mínimo do minimo os médios tocando junto com as QVS pode ficar um som legal.
Nós medimos de td que é jeito a caixa que ficou melhor foi essa, dutos triangulares tipo essas full trap ganhava em altura porém perdia profundidade, duto na vertical até daria porém o problema do uno é onde sai o amortecedor minimo de 90 cm de canto a canto.
Então pessoal como viajei fds pra dar uma relaxada pq o meu trampo ta me consumindo não consegui terminar a montagem mais falta muito pouco, esqueci de tirar umas fotos foi meio na correria mais falta muito pouco. Baterias no lugar todas ligadas, cabos do 5k pronto pra conexão do módulo, tinha feito um painel pra fixar o modulo na caixa porém decidi colocar atrás do banco do motorista coloquei uma bateria e fiz uma caixa o módulo ficará em cima da caixinha com conexão direta com o módulo, fiz um suporte lateral da caixa de roda onde vai ficar o Taramps 800.4 módulo de voz já ligado falta as ligações das cornetas que já está feita falta colocar no lugar, ligar o 5k colocar o player no lugar configurar terminar uns acabamentos pintar os suportes das cornetas e botar pra tocar. Peguei os ultravox pra ficar até comprar os sds vou usando até conseguir comprar.post-69264-1506388253,1549_thumb.jpgpost-69264-1506388268,1426_thumb.jpg
Então pessoal como viajei fds pra dar uma relaxada pq o meu trampo ta me consumindo não consegui terminar a montagem mais falta muito pouco, esqueci de tirar umas fotos foi meio na correria mais falta muito pouco. Baterias no lugar todas ligadas, cabos do 5k pronto pra conexão do módulo, tinha feito um painel pra fixar o modulo na caixa porém decidi colocar atrás do banco do motorista coloquei uma bateria e fiz uma caixa o módulo ficará em cima da caixinha com conexão direta com o módulo, fiz um suporte lateral da caixa de roda onde vai ficar o Taramps 800.4 módulo de voz já ligado falta as ligações das cornetas que já está feita falta colocar no lugar, ligar o 5k colocar o player no lugar configurar terminar uns acabamentos pintar os suportes das cornetas e botar pra tocar. Peguei os ultravox pra ficar até comprar os sds vou usando pra não ficar sem som.post-69264-1506388253,1549_thumb.jpgpost-69264-1506388268,1426_thumb.jpg
Que falte o ovo, que falte a galinha, só não pode faltar a musiquinha! Kkkk
Show mano.
Aproveitando a oportunidade, o que achou desses ultravox?
Vejo que aí em minas são bem usados, aqui no ES nunca vi nenhum!
Eu conheço a marca mais nunca usei nenhum falante desses meu amigo diz que toca legal, porém grave mais seco, corte mais alto, mas da tocar até resolver e comprar outros Falantes, mas ainda não testei amanhã termino de instalar td, mais já de cara vou ter que tirar uma bateria, carro tá muito pesado.
Eu sou do contra! Completamente adepto de que bateria só serve pra segurar PICO!
Não costumo tocar o som com o carro desligado ou sem fonte. 95% do tempo, ou o carro tá ligado, ou a fonte na tomada!
Logo, como sempre uso fonte bem dimensionada (200ah) e alternador relativamente parrudo (120ah), a bateria que eu usava (Optima D31) era suficiente pra tirar um excelente rendimetno do meu som! (Stetsom 5k2 + DAD 3k + sd250.2d)
Mas sempre ressaltando: Com o carro desligado e fonte desligada, só ouvia BAIXO! Masss.. quando precisava aumentar, ligava o carro e botava até ~80% do volume sem clip! E quando precisava de 100% do volume sem clip, só na fonte!
Rapaz, já te falei que não precisa esse tanto de bateria.
2 de 180ah boas seguram bem se tiver alternador e cabeamento bem feito!
Quiçá 3 de 150ah.
Se tiver fonte pra ligar quando for tocar por mais tempo, perfeito!
O problema vai ser o mesmo, essas baterias são mais pesadas ainda, fora que o espaço pra elas eu não vou ter, já tinha avaliado a possibilidade de pegar duas mais não caberia atrás.
Na maioria dos encontros que eu vou não tempo ponto pra ligar fonte, então tem que ser só as baterias mesmo, e quando elas descarregam deixo o carro ligado e o coro come assim mesmo, o problema do meu alternador é original do uno, até deixa minhas baterias carregadas, mais não mantém, to esperando chegar a fonte uma infinity da stetson de 110 amp, deve segurar esse som ai d boas.
Hj de manhã instalei td, só que o rca do grave deu pau, esqueci e instalei tb o player antigo, dai de tarde troquei o rca, troquei o player, fiz algumas modificações uns acabamentos e botei pra tocar, ficou bom, mais ainda falta ajustes, e uma parte pequena de acabamento, alguns fios aparecendo que devo colocar aquele tubo pretinho aberto no meio pra ficar uma parada mais na moral, agora o principal, regular o som ainda não regulei nada, só o básico do básico ainda não sei mexer no player, acabei esquecendo mais vai umas fotos ai. post-69264-1506556588,2226_thumb.jpgpost-69264-1506556600,7764_thumb.jpgpost-69264-1506556608,5949_thumb.jpg
Amanhã posto mais fotos.
Olá Bloom!
Tenho a mesma bateria que a sua (optima D31a 75ah) e uma usina de 120ah. Qual o máximo de módulo que posso usar com essa alimentação? Levando em conta que nem sempre tenho lugar para ligar a fonte..
Olá Bloom!
Então, meu set era o que citei! Stetsom 5k2 + DAD 3k + sd250.2d.
Só que não existe milagre: A bateria é excelente porém ela não "gera" energia. Apenas acumula!
Logo, tens que estar ciente que teu som só rende 100% com a fonte ligada, desde que o cabeamento da fonte pros amps esteja adequado.
Já com o carro ligado, ele rende uns 70%... e com carro desligado não deixar nos 50% ou mais, sempre abaixo! Pq na verdade, vc pode dar umas "subidas" no volume, mas tocar 50% ou mais vai secar a bateria rapidinho!
Boa noite pessoal, procurei no manual e não achei nada falando a respeito, qual o tipo de atenuação no HPF do player kenwood, 6, 12, 18 ou 24.db.
Editado por BeLmOnT
Ele quer saber o que vem no player, se é 12db/8, 24db/8..
acredito que seja 12db/8
Como assim, ficou confuso! Você quer saber como MUDAR a atenuação?
Isso ai, se o corte do player é dessa forma que o Daniel citou. valeu ai irmão.
Atualizando aqui comecei a tocar o som no sábado a tarde, e td funcionando d boa som tocando forte, domingo de manhã resolvo abrir o porta malas pra fazer alguma coisa que não me lembro e olha o que aconteceu... está tocando d boa até agora forte sem problemas, somente a bolha do centro do falante voou longe. post-69264-1507083596,106_thumb.jpg
Se o alto falante esta normal, só colar de novo.
sobre o corte do player, acredito ser 12db/8, de qualquer forma, use os cortes de um processador externo, não terá falhas nunca.
O falante tá funcionando normal, só soltou a calota mesmo, meu amigo disse que tinha soltado uma vez ele tinha colado com cola de contato mais me parece que não segurou, por enquanto estou fazendo o corte pelo player e zerado no módulo, mais pra frente vou colocar processador.
Quando eu havia montado meu set de trio-elétrico em 2009, tava feliz demais! Era um Street Bass de 12" de 250Wrms que está guardado lá em casa e tá novinho ainda, um drive D200 com corneta quadrada LC07, um ST200, um crossover Stetsom STX-62 e um MXR mos-fet antigo de 4 canais tocando tudo 500Wrms.
Pense num som que tocava alto, forte, limpo e com qualidade?! Caixa de 70 litros para o woofer, feita com compensado e toda cortada na makita ahuahaua (quadradona e o acabamento era só batida de pedra). Tocando de 50Hz a 500Hz, o D200 tocando de 500Hz até onde respondia e o ST200 fazendo o resto. Um piá veio querer tirar onda num Gol G3 com seu trio-goiano e com as portas lotadas de 6x9" em frente da minha casa, passou com o volume do som em toda altura. Só a minha única corneta abafou todos os 6x9" dele! Tocando limpo e com força, enquanto que os 6x9" dele estava só nas distorções.
Enfim, não toquei o projeto pra frente, pois fiquei quebradaço, sem dinheiro para trocar de amplificador, colocar uma bateria nova no carro e comprar uma fonte automotiva. E toda vez que eu queria fazer uma graça, tinha que ser com o carro ligado torrando gasolina, aí não dava! Peguei uma experiencia bacana com esse set.
Faz que nem o Bloom sugeriu. Apenas os woofers + drives Ti e já era! Pra tocar com força e qualidade em projetos de trio-elétrico, não precisa de muita coisa! Que nem era o meu set.
E ai Dudu suave irmão, então ele me disse pra acrescentar médio grave ao sistema, to pensando em colocar dois médios pendurados na tampa traseira, deve ficar legal vai dar um up a mais no sistema, seria dois médios over mais não vou tirar nada só acrescentar.
Som tá tocando d boa, dentro tá forte, fora satisfatório, mais não esperava muito mesmo, como vai ser provisório pelo menos dá pra ver o que tem de erro no projeto, o que tá faltando mesmo um bom par de médio grave e um processador e os sds, por enquanto tá tocando. Ainda sem previsão de compra do sds. No vídeo a câmera do celular não ajuda em nada e a música tb não, vou gravar tocando música de verdade.
To d volta, como ainda não comprei os sds to usando esses falantes, porém to c problema, já é a terceira vez que colo as calotinhas do falante, acho que o duto não está suportando a saida do ar e está saindo pela ventilação atras do falante rompendo a bolha, e o falante continua tocando normal, sem cheiro de queimado se clipar , continua tocando forte porém não sei mais o que fazer, tentei um corte mais alto mais ficou uma bosta. Está cortado em 60hz caixa sintonizada em 55, como não tenho processador os cortes do meu player são 60 e 80 hz e no módulo o máximo e 50 hz, daqui a pouco vou deixar sem as calotinhas o falante continua funcionando normal d boas. Pelo menos acho que um sds deve chegar esses mês ainda to na espectativa.
