Sergio Andrey
Relato de experiencia com vários falantes e o resultado final
Fala Galera, eu cresci gostando de áudio e procurando aprender um pouco sobre o assunto, então vou fazer um pequeno relato aqui dos falantes que eu ja tive e a minha experiencia com eles!!!!
Já tive vários projetos, todos voltados para automotivo, e sempre em carros "pequenos"!
meu primeiro projeto foi com dois falantes magnum de 15" 600rms, era moleque ainda, tinha uma roadstar 1200 e uma outra booster com dois médios e 4 drives "xing-ling" = som baratinho que tocava bem até! depois....
montei dois tornados 1100 15", com 3 médios (trio arlen) 4 drives d250x + st selenium = tocava bem, era pequeno e satisfazia a brincadeira! depois...
na onda dos rms, eu montei um projeto mais pesado, dois Eros target Bass 4.5 18" 4 médios (trio arlen) , 4 405 trio + st da hinor = DESASTRE! o eros 4.5 me deu muita dor de cabeça, queimou varias vezes, perdia rendimento ao longo da festa, um fracasso!!! depois vendi eles e...
montei o mesmo projeto com o eros target bas 3.0 18" = felicidade (eu achava que era felicidade), tocava bem, dei pau nele por anos e nunca me deram problema, mais eu NUNCA GOSTEI DE FAZER "BARULHO",  sempre gostei de ligar meu som longe de rachas, e bagunça, então sentia que faltava algo no som.. foi aí que eu vendi quase tudo e encontrei a felicidade....
montei os eros SDS 2.7 18" + 4 snake esx 410 + 4 405 trio + 2st hinor =  FELICIDADE!!! é o melhor som que já montei, a QUALIDADE DOS SDS e indiscutível, os falantes descem bem e tem uma ótima resposta, era justo o que eu tava procurando a anos! e reparem, meu carro e um hyundai i30, então não é possível fazer lá aquelas caixas que respondem bem mais são maiores, uso uma dutada (dutos triangulares) a caixa e bem grande por sinal 51 A x 63 profundidade x 1,01m de L.
Meu set atualmente
Eros SDS 2.7k 18" + SD8k
4 snake esx 410 + SD2K
4 405 trio + módulo americano hyphonics 1000.4
2 sd Hinor + SD400
470 AMP de Bateria
Processador PX2
Aparelho Pionner DEH-X8780BT (exclusivo para o sistema trio na mala)
controle longa distancia
fiação 35 e 50mm
fonte usina 120 amp
porta fusiveis e distribuidores de cabos.
então resumo da ópera"" potencia nao e tudo!!! boa semana a todos!!!!!
Target Bass 3k 18" é muito bom aos ouvidos desacostumados com qualidade. Responde bem em volume mais alto, tem muito ataque!
Mas pra ouvir música, deixa a desejar e muito abaixo dos 50hz de mala aberta!
Assim que conseguir, quero testar 2 SDS 18" na minha caixa, se me agradar eu troco os falantes.
Target Bass pra quem curte racha é top!
Tenho 2 18" com uma Banda Viking 5000 e já dei mala em muito som de 4x15"!
Mas subgrave, esquece com esse falante, ao menos com só 2.
Target só peca num quesito: x-max baixíssimo! Ele tem x-max menor que o HPX 2120 de 12" da snake! Ou seja, falante de 18" que excursiona menos que um médio!
Mas rendem bem e tal...
E os eros de 2014 pra cá estão pouco resistente à barbeiragens com sobre-excursão!
Sempre trabalhei com meus Target usando a referência de xmax dá Eros: 10mm oneway. Até hoje não tive problemas.
Se isso é pouco, imagino então como deve ser o SW3K dá hinor, com 6mm de xmax
Esse x-max informado pela eros é errado!
O x-max real do target é 6.5mm!
Retirando do site:
ALTURA DA BOBINA 27 mm
ALTURA DO GAP 14 mm
Logo, ele tem 13mm ida-e-volta ou 6,5mm em um só sentido!
É só subtrair altura da bobina pela altura do gap ;)
o problema do target 3k é que pra ele render bem tem que ser usado um projeto maior!! toca bem em caixas tipo euclides (planar), ou caixas que possuam um bom "túnel" para dobrar os db's e fazer o som descer mais. é um ótimo falante para se usar em caminhonetes ou reboques. se for pra usar em caixas relativamente pequenas, vai deixar a desejar.
Eu acho que nem da para comprar o Targuet com o SDS, são woofers com princípios bem diferentes. Ando por várias comunidades de som no face, e que o que mais vejo é nego comprando Targuet porque acha ele bonitinho na caixa canhão e depois que escutar Hungria/Lil Wayne. Ai fala: "O falante é ruim toca forte mais é muito seco, que rasga a borda, que isso, que aquilo..." kkkk. Coloca o HPF em 45/50hz e que arrancar sub. Fica três, quatro meses com o falante e vende.
Adoro o som do Targuet 3K na caixa canhão é um grave diferente, mas só server para determinados tipos de música, se o cara é eclético nem vira.
Agora SDS2.7 18'' é pau pra toda obra, ouvi em um evento uma saveiro com dois, e por incrível que pareça eles se destacavam no meio dos POC POC, dava para ouvir aquele BUUUMMMMMM. Show de auto falante.
Uma das caixas automotivas mais fortes que já ouvi foram 2 target num sd5000 numa caixa "canhão" dessas.. a caixa era gigante, n sei a sintonia.. mas tocava absurdamente! Só que com o HPF em 50hz pra ouvir baixo ou 60hz pra aloprar! rsrrss
Fala meu amigo, desculpe te incomodar, mais vc teria o projeto para sds 2.7k que o joester fez? eu achei o tópico dele, mais as postagens com o projeto já nao existem mais! vc tem esse projeto por ai? foi o projeto de uma maninfold, que ficou muito bom por sinal! estou querendo arriscar nele ou fazer uma ts 18"!!! se puder responder ficarei grato.  te mandei um MP mais vc nao poder receber mais mensagens!
Minha experiência pra compartilhar. Atentando que é um relato de minha experiência e do meu gosto pessoal, portanto não se trata de regra!
Se tu gosta de escutar música, música, experimenta uma hora o Sub-grave do Vulcano 3.8 timbre perfeito toca limpo, lembra o tornado 1100 no sub grave e ainda tem ataque, me lembra em muito meu 18 sound de 21lw2400" grave gordo jogando longe, porém o queimei, pois a dissipação de calor da bobina dele não era tão eficiente como os últimos modelos da 18 sound a qual o Vulcano 3.8 também traz  muito semelhante toca forte e com imã frio. Foi no 3.8 onde fui parar depois de wpu,snake SLX818, tornado1100, 18 sound, eros panzer, over sub800, Vulcano 3.8. Essa minha experiência:
-WPU1805 - Som lindo gordo, timbre perfeito, jogando longe. Limitações pouca potência, Volume de caixa muito grande 180litros para um timbre pesado gostoso.Uma versão de mais potência dele no mesmo timbre 18SW1P os primeiros que sairam matéria prima importada, era caro de mais pra época R$900,00
-Snake SLX818- Muito semelhante ao WPU pra não dizer uma cópia, prém aumentaram a potência cone mais reforçado ai perdeu o timbre do WPU linha xx05
-Tornado 1100- Gravesão encorpado na volta do carro tremendo tudo a uns 20 metros tu acha que ta tocando 2 pioneer de 12 não joga longe, faltava jogar mais longe.
-18 sound 21lw2400, cavalo, grave encorpado jogando longe, timbre gostoso, caixa modesta de 100litros para um falante de 21" da pra dizer pequena, foi feito pra tocar 1400w de potencia profissional sinal lipo, não tinha um conjunto de resfriamento da bobina tão eficiente pra época e pra aguentar as barbaridades e sinal sujo de um amplificador automotivo nunca o engenheiro da 18 sound imaginou que teria um louco pra colocar num automóvel.
-Eros Panzer- Lixo, alto falante pesado qse não consegui segurar sozinho um, pesado de mais, cone suspenção dura tirava todo timbre do falante, pouquíssimo eficiente, milhões de watts pra mover o cone. Dinheiro posto fora não aguentei nem por 1 dia na caixa tirei e vendi.
-Oversound sub800 18" depois de anos ja desanimado com a desenvolução dos falantes cada vez com mais watts e conses, suspensões, aranhas duras pesadas praticamente incapazes de fazer som, ai vi que nem tudo estava perdido, havia uma luz no fim do túnel. Falante com timbre bom, grave encorpado, toca muito fácil com pouca potência uma sensibilidade alta associada a um CMS altíssimo 200 fazem tocar forte com os apenas 800w declarados, único porém pede uma caixa ainda grande bem pro lado do WPU, menor caixa que consegui um resultado satisfatório 120 Litros que ainda não me dava o grave gordo que queria do tornado ai precisaria de uma caixa de grande demais. Mas ja tava feliz pois voltei a acreditar que era possível.
-Eros SDS2,7k não tive, apenas vi em duas ocasiões em campeonatos que fui, pra minha decepção e de não comprá-los pra substituir os over, eles estavam tocando sofrendo demais com a potencia aplicada nas duas ocasiões que os vi vc sentia o grave mas percebia que pra ele dar aquele grave gostoso vinha junto uma fraca reverbação de cone vibrando sofrendo junto com o peso o que nesse caso o desqualificava, pois o timbre pra mim é muito importante e esse fraco som de cone poluia o timbre do sub grave que derrepente não sei poderia ser corrigido com uma leve diminuição do volume pois talvez tivesse num volume que o falante não tava na sua área de conforto de trabalho. Ainda escutando relatos de rasgos na suspensão me afastaram completamente da Eros pois ja tinha no Panzer o trauma.
-Pioneer cara preta no desespero do Subgrave encorpado cheguei apelar pra 16 pioneer de 12'' tive o grave encorpado estilo tornado 1100 até mais encorpado que o tornado porém voltei de novo a sair 20m da caminhonete cade o grave???? so na volta tremendo tudo
-Vulcano 3.8 Como não tava realizado com o over sub800 pois na caixa de 120l não me dava o grave encorpado que queria e os pioneer não jogavam longe, resolvi depois de analizar os parâmetros do Vulcano e na promesssa da Selenium que sou fã desde a época da linha xx05 resolvi acreditar na propaganda deless que se tratava de um falante no estilo profissional, havia um único vídeo dele no youtube e meu ouvido parecia que não iria me enganar e que naquele vídeo não aparecia nenhuma distorção do falante e lembrava um grave encorpado e segurava o grave mesmo ao afastar do carro, então por que não arriscar, fui um dos ou o primeiro do fórum a comprar os 3.8 assim como tinha sido com os panzer.
Resultado: Hoje não troco o 3.8 por nenhum outro falante,nem mesmo pelo 18 sound, é perfeitamente o timbre que procurei Sub grave gordo tremendo tudo na volta como o tornado1100 corrigido para jogar longe tambm, aliado a resistência, beleza, eficiência boa claro não é um Sub800 mas bom por aquentar o triplo de potÊncia que aguenta e aguenta,tem um sistema de ventilação no imã que o faz funcionar frio no mesmo padrão dos novos 18 sound, vem com imã rebaixado para tolerar certo excesso no movimento da bobina,  toca subgrave numa caixa minúscula de 90 litros, se assemelha em qualidade e timbre em muito, muito mesmo  a linha wpu xx05. Aliado ao preço bem em conta na época paguei R$680,00 contra o preço de um 18 sound da vida de mais de R$2000,00 fora garantia da Selenium, o reparo de um Vulcano 3.8 R$ 380,00 contra reparo 18 sound R$ 1400,00. Ou seja um investimento de 5x mais, sem garantia, pra se ter talvez o mesmo resultado.
Mãos pra baixo pra Selenium/JBL acertou a mão  :rever1:
Nessa corrida a Eros Lança o SDS3.0 achei muito parecido fisicamente com o Vulcano 3.8 acho que vem na mesma pegada, fico na dúvida se conseguirá o timbre do Vulcano 3.8.
Abraço amigos fica o relato.
SOLANO, tenho agora um spin, ficaria bom 2 over 15/800 08 0hms 1 drive dti 9950 da over, e 2 médios antigos selenium 8pw8. projeto para medios e o 9950??????
cortes= grave 50-200
médio= 200-800
9950 = 800 - flat
Adilson grande amigo qto tempo vc ta bem?
Não gostei da 9950 vou te explicar por quê: É um drive gigante pesado e caro vc deveria colocá-lo e não se preocupar mais dos 800hz pra cima, porém não foi o q aconteceu comigo, primeiro q não a mágica normalmente se descer não sobe. Drives tem uma dificuldade em subir na frequência alta do tweeter qto maior a bobina pior no caso e no caso da 9950 que usa 4 polegadas diafragma mais pesado e mais grosso pra aguntar potência vibra menos, não podia ser diferente tem dificuldade em chegar nas altas frequências, pro meu gosto que gosto do brilho da música nas frequências mais altas drive ti pra toca perto do tweeter no máximo bobina 3 polegadas Snake 3100,eros 7200 e o q sobe muito bem over 3850. Porém o q mais sobe q consigo eliminar o tweeter sem culpa é o d220ti sobe brilhantemente com sua bobina de 1 e 1/2 diafragma fino consegue vibrar como tweeter.
Voltando a 9950 pelo q custa era so tirar as d405+tw e colocalas no lugar, mas não é bem assim, D405 é planissima de 800hz a 4khz entrando apos isso o super tweeter ja a 9950 tem pico exorbitante na casa do 1khz,2khz mais de 115dbs bem na frequência mais sensível do ouvido humano ai vou te falar se vc não equaliza-la doi no ouvido é um assobio de 1hz forte irritante, ai vc precisa no mínimo de um equalizador ou processador pra domá-la mas tambm não vai chegar onde um tweeter chega parte mais alta 10-15khz ou seja pra mim não serviu. Sou muito feliz com 4 D405 agora to tirando o tw pra colocar 6 d220ti q tem um agudo bem limpo e brilhante.
D405+ STw é receita de bolo so colocar pra tocar e curtir toca limpo plano e bonito sem nada a ajustar.
Abraço.
ainda nao vi os vulcanos, porem, só estou escutando relatos bons dele!!!  valeu por contribuir com o post!
Tbm ja escutei o Target na Caixa Canhão, porem, como ela é enorme( 115cm o projeto dela de 15") então seria mais viável usadr na Euclides Minibazuca que tem 75cm de profundidade, ou mesmo na Euclides Reduzida que tem 60cm de profundiade. Ainda tem umas derivações da caixa Canhão que apelidaram de Turbo Bass, só que o rendimento é bem abaixo da Canhão Original, projeto da Selenium que conta com um Baffle de compressão.
ja ouvi os eros 3k em diversas caixas... e a que mais ele se destacou foi na caixa Euclides modelo 1801 a menor das Euclides originais
com 75cm de comprimento. grave forte... com 4 unidades ja fica melhor... com mais que isso vc consegue um sub melhor ... da mais uma baixada na frequencia e tal.
( não uso caixa euclides nem eros 3k e questão de gosto mesmo... nao me agrada o som delas )
ja ouvi na canhão turbobass selada eram 4 unidades com  1 metro e 30 de comprimento... era bem forte... mais sub que e bom nada !
um amigo tem 4 eros target 3k 18 em caixas dutadas... dutos regua... em torno de 138 liros... alimentadas por 1 s.d. evoluion 8000  1ohm
e lapada de grave... faz bonito no sub... bonito mesmo mais ainda não me agrada o som delas... não uso 3k !
em relação a falantes que usei... e tunados com muitos RMS  :
e ilusão gastar o dinheiro de 4 graves em 2  sem falar na quantidade de baterias e amplificador que tem que usar... a não ser e vc não tenha espaço
p usar 4 e não ligue tanto p musicalidade !
1 - primeiro usei 2 selenium subão de 15 pol. 800rms 8ohms  em dutada não me lembro a referençia agora... era um falante de extrema qualidade...
tenho saudades deles kkkkkkkk  foi onde o vírus me consumiu kkkkkkk
tocava de tudo... qualidade e timbre fora do normal... falante profissional e outro nivel !
2 - segundo Usei os GTX 18 1300rms da snake em dutada com uns 120 liros era bom dmais... falante tocava tudo era forte e com qualidade !
3 - Comprei 2 eros 3k 18 de um amigo que tinha acabado de chegar da garania (sem uso) trocou os kits... usei em dutada com 120 litros foi ai aonde e me laskei...
kkkkkkkkkkkkk
naquela ilusão de que EROS e o Melhor e tal... kkkkkkkkkk
resultado: não gostei do som... rasgou a borda em 2 meses e eu vendi !
4 - foi ai que lançaram os EROS PANZER 18 - e la vou eu dnovo me laskar na teimosia kkkkkk dos Eros... comprei 2 novos... não toca musica... tocava forte no sub grave
mais esquentava dmais...
usei um bom tempo em caixa dutada projeto eros 116 litros ... consome dmais ... usava uma stetsom 9k e RASGA A BORDA DMAIS... NORMAL ENTRE OS EROS foi p
garantia 2 veses... quando acabou eu vendi .
e forte mais não compensa... muita baterias... muito amplificador etc...  e não toca musica !
5 - Snake GTK 1800 18 -  tem timbre bom... escutava muita musica... pegada boa... não consome... gostei dmais ...usei em dutada não fazia vergonha era forte muito
bom falante
saudades dele !
6 - Jbl Tornado 2200 18 (1100rms)  comprei zero tambem...otimo alto falante... subgrave lindo... não consome nada... timbre top dmais... não e um snake da vida
mais e resistente... o som dele e bom dmais tambem gostei !
7 - a ultima experiençia Jbl tornado 5600 - comprei zero falante duro p carai... tambem  um consumidor de bateria absurdo.  e muito resistente... não esquenta... não
rasga... trabalho da po*** p amaciar
da um banho no PANZER em tudo ate no timbre...
nao e lá essas coisas p tocar  musica mais  e resistente p carai e aguenta o trabalho na bagunça...  mais não compensa. não toca musica ... usei em dutada e nas
T18 EV e forte p carai
muito forte p fazer barulho                    ( acabei de vender )
não gasto mais dinheiro com isso !
------   Resumindo: ganhei experiencia errando... acertando ... gastando dinheiro...  e curtindo ! --------
hoje vou montar 4 graves de 18 tradicionais... mais fracos em baixo da lona da saveiro em dutadas.
tipo 4 snake hx2180 em 8 ohms
ou 4 tornado 2200 em 4 ohms
priorizando sempre qualidade e economia de baterias e amplificador !
ate queria as Opiniões de vcs ai em relação ao hpx 2180 da snake em  8 ohms que ai ja não troco meu s.d.8000 2ohms
tipo: vou usar em dutadas e nunca ouvi eles bem acertados
a prioridade e escutar musica forte e alto com extremamente qualidade no subgrave
pensei  nos sds2.7k   mais desisti da Eros pelo Rasgar da Borda !
sou apaixonado pelo som dos snake... e se eu optar por eles vai ficar o set 100% snake
desulpa os erros na escrita ai... kkkkkkk
abraço !
Legal seu relato, mais ou menos minha experiência. Da uma pensada em Vulcano 3.8, Sds3.0. Dois 3.8 de 18" na Sd8000 fica forte hein! Falante não é duro e tem um timbre bonito.
Snake depois q comprei um lindo, pesado e caro gtk1200 e queimei antes de um de 12 de 350w desisti, mas tem bom falantes como o esx310 antigos Slx818...
Editado por solanosom
pois e Solano... bem antes de comprar os Tornado 5600 eu pensei em ir nos Vulcano 3.8 sim
mais babei pelo conjunto do 5600 e acebei comprando !
em relaçao ao snake Gtk realmente são um pouco mais sensiveis a Cachaça kkkkkkkk  imagina o Hpx2180 ( deve ser extremamente sensivel )
mais eu uso o som com atenção. agente cresçe e aprende a usar com os erros... não trabalho com Clip nunca e nem sem fonte...
hoje com 630 amp. de bateria moura clean ( 6 de 105 amp cada )
trabalho no minimo com voltagem a 14,0V as vezes topado no 14,4 v  vai depender do local usado e da energia do lugar
sempre uso headrom em todas as peças... nunca tive problema de queima de falantes e drivers por isso !
por isso muitos comprarm Target 3.0k pela certa resistençia na cachaça... eles não tão nem ai p musicalidade so querem som alto
mais eu ligo sim.... mpb, forró, sertanejo, hiphop, eletronica, rock , Etc... escuto de tudo .
gostei dmais das t18 e imagino que com os hpx ela deve ficar show ( ainda em discução comprar os hpx devido a sua extrema sensibilidade
e de continuar usando as T18 com a Parafernalha de caixas na saveiro  )
pois e uma caixa gigante... e um trabalho p  montar toda vez e vou usar na saveiro... por isso to optando por 4 dutada dentro da lona!
em relação ao SDS 3.0  ate babei  nesse falante quando lançou... mas ele me deixou a desejar ao olhar os parametros se comparado ao 2.7k
sem falar no RASGA rasga da borda da eros ... ai eu fico com pé atrás neles !
sem que Parametros nem sempre e tudo... que na Pratica e diferente... mais ao olhar os parametros desanimei do sds3.0.
confiança na Selenium Jbl devido aos tornados muito resistentes em todos os sentidos... com som macio e subão
esse Vulcano e Pareçido com o som dos Tornado solano ?
o pior e se eu Optar pelos vulcano.. ja vai mais baterias ( não tenho como botar ) ja vai uma s.d. 12000 p trabalhar folgado...
ai ferrou tudo
por isso opto por falantes mais Fracos que não consomem nada... que Tem Fidelidade na Resposta... e que tem muita Clareza no som !
me ajudem ai  kkkkkk     abraço e obrigado mais ma vez !
Entendi talvez não valha a pena o Vulcano no teu caso, pra 12kw de amplificador e 4 falantes acho q vc consegue algo um pouco mais eficiente que vulcano e sds3.0, só não sei se aguenta por muito tempo!
Q usa de fonte?
Tou com 10kw pros Vulcanos e 700ah de bateria e ta forte mas não ta no máximo falante func frio.
Som do Vulcano é um tornado q joga mais longe. Penso pra ficar bruto pra 4 Vulcanos ou sds3.0 case com amplificador no mínimo 12k 800ah de bateria.
Os últimos Snake não sei como andam pra te ajudar.
Dizem q os sds novos doi corrigido a suspenção o duro é arriscar ou ainda pegar um lote antigo.
pois e solano... trocar o sd 8000  por um sd 12000 não vinga, nao posso colocar mais baterias. as 6 de 105 ja estão ocupando muito espaço !
se eu por mais baterias na caçamba...
não vai caber os 4 graves... uns 3 hpx2120  ou 4 esx 410 ( tenho 2 parados aqui se for neles compro mais 2 )
e 4 driver sd3100 que estão aqui parados tambem  !
de fonte Uso uma Gilsom Digial Slim 200 amp. com voltimetro e regulador de voltagem !
o sds 3.0k não entra em questão... os vulcano são uma boa pedida... mais não tenho alimentação p eles !
se fosse de eros era no sds 2.7k  mais tenho medo dos de hoje
andei pesquisando esse fds todo kkkkkk 2 dias sem durmir p difinir os graves kkkkkkk
os sds 2.7k mudaram muito pelo que andei lendo aqui !
agora so me resta decidir entre os Hpx 2180... Tornado 2200... e em ultimo caso os vulcano 3.8 ( esse quase nem entra na lista deviso alimentação e modulo )
a dificil viu...  kkkkkkkkkkkk
to aqui tirando medidas e projetando p caber tudo isso debaixo da lona !
assim que eu decidir os graves... vou abrir um topico e começar a montar o trio
e vou postando fotos p ajudar a galera que precisar algum dia
valeu... abraço  !!!
andre_ce
todos os 2 Tornados que usei... Tanto o 18 2200 (1100rms)... Quanto o 18 jbl 5600 (2800rms)
usei em caixa de 100 litros... sintonizadas em 50hz
era forte e com boa pegada no som de sub
ahh.. faz a caixa do manual jbl  se quiser posto p vc ver
outra caixa que usei neles foi uma dutada projeto orig. do eros Panzer que eu tinha parada aqui (116litros total  e 93 litros livres )
e tocou muito bom !
valeuuu.
