lucas.pelegrina
Ta suficiente o tanto de bateria pro som?
Meu som é  - 2 de 15 street bass jbl 900 ,4 corneta d-250x , corzus hf 404 , taramps hd 1600 ,radio pionner
Bateria de 80 amp no cofre e coloquei uma bateria ontem estacionaria de 70 amp,ySqnPoS.jpgpaXNSzq.jpg36swjP8.jpg  ta suficiente para tocar de boa??
Vale lembrar que a bateria estacionária NÃO TEM PICO! Logo, ou tu vai danificar teu som ou não rende 100%. Seria bacana um Mega Cap junto à ela!
No mais, se você costuma tocar sempre com fonte ou carro ligado, sim.. tá suficiente! Mas se tu quer tocar cm o carro parado por horas.. o ideal seria 200ah de bateria PRO SOM (na mala, ignorando a do carro)
Quer dizer então que se usar por exemplo uma moura de 180 chumbo acida e uma freedom 165ah , o som vai render melhor com a moura devido a freedom nao possuir pico ? Mesmo a freedom tocando o som com carro desligado a uma voltagem mais alta que a moura, ainda assim compensa usar a moura?
Exatamente!
Pra exemplificar, só analisar o consumo instantâneo do amp e o pico de cada bateria!
Consumo dos amps soundigital:
sd 1k - 120a
sd 3k - 400a
sd 5k - 520a
sd 8k - 800a
Daí, vamo às baterias:
Moura 75ah - 640a (pico), ou seja, toca até um SD5k...
Já as baterias estacionárias não informam pico, até pq, é irrisório! Ou seja, uma 120ah estacionária toca no máximo um sd1k sozinha (sem forçar)
Optima D31 - 1100a de pico! Ou seja, toca até sd12k
Sendo que isso que citei acima, são os picos! Logo, você não deve botar por exemplo um SD12k com uma Optima sozinha e achar q vai tocar a noite toda! Ela segura os PICOS do amp.. ela junto com uma fonte ou um bom alternador, toca ele de boas!
Interessante pois não sabia desse detalhe sobre o pico das baterias. No meu caso eu tenho um banda viking 5k + sd1200 , tenho 2 tudor de 105 ah, estava pensando em trocar por 2 freedom de 165ah, mas voce então me aconselha a por 2 moura 180ah chumbo acida então? Meu unico medo era pelo tempo de vida util e a profundidade de descarga , que as freedom promete serem bem melhores nesse quesito.
Mas agora com essa questão do pico que você falou ja fiquei na dúvida denovo, qual bateria você me recomenda? Sendo que tem essas que dizem ser específicas pra som, maxpower, impact, ohxi bass e outras mais.
Só conferir o manual delas e ver a capacidade de pico.
Estacionárias não tem pico!
E a descarga reduz a vida útil de qq bateria exceto as optima da vida!
Essas específicas pra som até agr ngm provou q tem algo a mais! Eu n confio
Exatamente!
sd 1k - 120a
sd 3k - 400a
sd 5k - 520a
sd 8k - 800a
nada contra mas vc não tem jeito mesmo !!! por isso que vc vive metendo o pal em amplificador automotivo que não toca o que promete e que amplificador profissional com menos da metade da potencia toca bem mais e bla bla bla ... concordo em partes porem ...
:pirou: este exemplo que vc citou da moura esta totalmente equivocado como todos os outros exemplo que vc descreveu sobre bateria e consumo ... o porque eu te digo !
neste caso da moura sim ela consegue entregar os 640a CCA de pico pois é a  " ( -18° graus ) " como nós não moramos no Alasca e o brasil é um pais tropical devemos procurar a unidade de medida CA que é medida em " ( 25° graus ) " que tem uma diferença neste resultado final e outro fator importante, é, ela fornece ( 640a @ 10 volts de tensão ) e 10volts de tensão chegando em seu amplificador vc já perde mais da metade da potencia total !!!
se for pra tocar em volumes baixos moderados sim a moura consegue sustentar seu amplificador porem ela não faz milagres como todas as outros baterias !!! não se iluda quer plena potencia invista em baterias e cabos de qualidade tem muitas pessoas por ai que investe horrores em módulos de 5k 8k autos falantes de 1k 3k 5k e coloca uma bateria de 100a 3° linha de ma qualidade e depois sai metendo o pal falando que o modulo é ruim ou o auto falante é de ma qualidade :banghead :banghead
só por deus .
E as baterias tipo max power de 400ah e oxhi bass de 450ah valem a pena? Pois são mais baratas por exemplo que uma moura de 180ah e regulam de preço com uma freedom estacionaria de 165ah. Compensa investir nelas? Visto que o custo delas é bem mais baixo ?
E as freedom estacionaria, o blOom falou ali que nao compensa elas pois não possuem pico, mas vejo muita gente dizendo que tem elas e que seguram melhor o som doque uma chumbo acida normal.
Foge disso! Eu não arriscaria!
Momentaneamente prestam... mas ngm tem dessas a "2, 3.. 4 anos" e tem algo bom a contar!
Pois é, andei dando mais uma pesquisada e realmente é isso que você falou sobre essas baterias " de som ".
Mas minha duvida mesmo é quanto as estacionaria mesmo, vi um video da somsc no youtube e os kras falam que só usam estacionaria e muitas carretinhas de som e inclusive o constellation g2 usa baterias estacionarias, que usaram as normais de chumbo ácido e nao aguentam mais doque 1 ano, então fico na duvida pois vejo varios videos no youtube com sistemas de som seja high volt ou 12v com baterias estacionarias, inclusive vi um post de um user aqui do fórum mesmo que não lembro o nome agora, que testou uma moura de 150ah e uma freedom de 115ah por 3 hrs num 2k5 da stetsom, a freedom nao baixou mais que 12,4v e a moura ficou em 11,8v no final.
Por isso que ainda fico com a duvida entre estacionaria ( freedom ) ou chumbo acida
amigo veja bem !!!
bateria estacionaria AGM é bem mais cara porem o custo vale a pena porque !!!
1° a garantia destas baterias é de aproximadamente 5 anos dependendo da marca até mais pelo menos as importadas :legal:
2° possui muitos mais ciclos de recarga podendo descarregar e carregar varias vezes ( bateria automotiva não pode se descarregar possui poucos ciclos logo pifa mais rápido )
3° maior capacidade de reserva
4° não possui vazamentos logo pode ser instalada de varias formas
existe tambem estacionarias de lítio
a descarga de uma bateria estacionaria é lenta por isso é aconselhável utilizá-las com ( megacapacitor )
o megacapacitor em corrente CC tem a função de acumular amperagem e descarregar rapidamente quando a algum curto-circuito ou equipamento e necessita de muita corrente assim suprindo a carga e mantendo a tensão mais estável
amigo veja bem !!!
E as estacionarias da marca freedom são boas tbm? Valem a pena o investimento nelas?
Dando meu pitaco nesse assunto:
Quando montei meu som, comprei duas moura de 180ah comum de caminhão mesmo, da linha log diesel. Não foram baratas, mas atendem bem a minha demanda até hoje!
Atualmente estou com uma Banda Viking 5000 tocando 2 target Bass 3k 18", uma ICE 800 tocando 4 8pw3 e uma 2.4D em duas D305 e dois ST400.
Nos picos de grave, chega a cair até 11,5V com carro desligado. Mas não cai mais que isso, se começa a baixar disso, desligo o som e dou partida no carro.
Atualmente estou sem bateria na frente, notei a tensão subindo pouco no voltímetro e depois de alguns testes, notei ser a bateria dianteira a fonte do problema.
Uso cabo industrial de 25mm desde o alternador até a última bateria.
Funciona tudo de boa!
Eu uso 4 moura estacionarias de 45ah na mala e 1 moura 60a normal no cofre, ligadas juntas, sd3000 pro grave e sd800 pro resto, ja cheguei a tocar 6horas no talo e na hora de sair o carro ligou normal!
