emanuelnobrega
Player com 3 way, TA e por US$ 100,00 - Pioneer liberou geral.
Amplificador interno
Faça um favor a vc mesmo... esqueça amplificação de player! :legal:
Galera, to com os seguintes equips:
Pioneer 7880
Audiophonic Kc6.3
Nar 8"
SD400.4 Evo
Vou refazer a ESTALAÇÃO que fizeram. Vocês acham que rola tirar os crossovers do kit e usar no player? Ou no amp?
Pioneer 7880
Audiophonic Kc6.3
Nar 8"
SD400.4 Evo
Pra você fazer 3 Way e ser feliz precisa ter um amp dedicado ao sub. Da forma como está exposto os equipamentos não tem como fazer. Teria que adquirir mais um amp para o sub.
Pioneer 7880
Audiophonic Kc6.3
Nar 8"
SD400.4 Evo
Sugestão: Guarde o cross original, ligue o modo rede do player e bi-amplifique o kit ligando mids e tw individualmente em cada canal do módulo, vai ser outro nível, pode ter certeza. Mas como Sarkis falou, você precisa adquirir outro módulo para o sub. Boa sorte!
Bom dia galera,
Instalei meu 7880 na quinta feira e quase não usei. Na sexta fui viajar e por diversas vezes a música parava no pendrive e não funcionava mais. Tem que desligar e ligar para voltar a tocar. Alguém passou por isso?
Valeu!!!
Nunca aconteceu comigo, porém ele demora um pouco para reconhecer o Pendrive de 8gb
A quem interessar o DEH-X7880BT está por 299 dinheiros na americanas, submarino e shoptime.
Comprei o e vou retirar na loja, mal vejo a hora de substituir o meu valente mvh-078ub  [^]
A assinatura do 7880 é a mesma do 2880 e 5880?
Semelhantes.
O 28 e o 58 são iguais, não é Alves?
Imaginei que o 78 era a mesma coisa em modelo 1 din.
O 58 tem tela de 7", ao invés de 6,2"; 2 USB e TV. Mas achei o 28 mais fluído.
O 78 tem o recurso do ARC (comando pelo celular).
Já usei/instalei os 3.
Me referia a assinatura.
Respondi no meu penúltimo post. :legal:
Pessoal... blz? Seguinte... meu 7880 simplesmente parou de conversar depois da geral (limpeza) de sábado no carro... Muito estranho... Liga e não tem som...
Algo que devo verificar?? Já olhei fader, balanço... resetei... e um monte de coisa...
NO aguardo
NO aguardo
Se usa amplificador, tem q olhar se tá acionando.
De vez enquando ele da essas batotas mesmo, tem dia que bluetooth não conecta de jeito algum. Tem que tirar a frente ligar o pos-chave esperar um pouco, desligar tudo, encaixar a frente. Ai volta a funcionar normalmente.
As vezes q vi ñ conectar foram por problema com o celular.
NO aguardo
Meu player é um Pioneer 5280SD da linha 2010. O único inconveniente que tenho com esse aparelho é que ele torra bateria se ficar com a frente encaixada estando desligado. Mesmo com as funções demo e Clô off! Em função disso, tenho que sempre "soltar" a frente do aparelho quando saio do carro, o que gera as vezes um pequeno inconveniente de mal contato nos terminais de conexão da frente com o aparelho. A solução é um banho período com WD40 é um carinho com pincel. Talvez não seja esse o teu caso, mas não custa tentar!
Ou se parou de tudo, tenta verificar a ligação do chicote dos falantes atrás do aparelho.
