Hybrid
Crossover, qual vocês recomendam por bom custo x benefício?
Depende do caso.
Qdo montei meu som antigo (18, 12, ti) usava os cross dos amps.. e ficou assim por qse 1 ano! Hahahaha
Era um stetsom 5k2 pro grave, dad 3k pro médio e um ti pro agudo.... o grave cortado no stet, o medio no dad e o driver com capacitor
Px1 ou Px2.
Ainda prefiro o Px1, sem limiter.
Pq o sem limiter?
Uso um stetsom 104 e atende muito bem. (Sistema de 4vias)
Gosto dos stetsom.
Quantas vias terá seu sistema? Quantos amplificadores?
Com o valor dele tem o PX-1 bem mais completo
Pq o sem limiter?
Tem gente que gosta de distorção, principalmente no médio-grave que proporciona um melhor resultado, então se não for possível desativar o Limiter, muita gente não optaria por ele.
Pessoal, entre Stx62 ou JFA X3, qual dos 2?
Stetsom com o tempo é um gerador de ruídos nato!
Uma saturada de leve, apesar de ser prejudicial ao falante, dá mais "calor" ao timbre.
Vide os valvulados... são sempre saturados... e tem quem pague um pau ABSURDO por eles. Inclusive um valvulado de 100w custa mais que um "mosfet" de 3kw!
Mas tem que saber dosar! Distorção => aquecimento da bobina => queda no rendimento => queima
É isso blOom ... essa distorção à que me referi é aquela onde a dosagem é feita com uma certa maturidade.
Sinal limpo/senóide pura com apenas uma pequena crista em potência máxima, principalmente quando não se chega até o dobro de potência. Assim quando há distorção, além daquele pequeno pico na crista, teremos também o aumento de outras frequências que destacam o resultado de ataque do médio-grave.
Exemplo de um pico em 100 Hz, que com a distorção chegarão até este limite, desde frequências baixas como 80, 85, 90 e 95 Hz, por exemplo, como de 105, 110, 115 e 120 Hz ... thumb.gif
Porém é fato que, se a advertência Led Clip estiver quase que fixa igual ao Led Power, é "adeus falante"! Principalmente quando se trata de amplificação D.
Acredito que até em classe D, a distorção até certo ponto é tolerável, só que realmente altos níveis de distorção nessa classe são como um DC na saída do amplificador.
Por isso que, se não for possível desabilitar por completo o Limiter do Px2, "eu" não abriria mão do Px1 sem limiter, pois assim manteria a liberdade de permitir, o que posso chamar de "distorção benigna".
Mas há de convir que o Px2 com Limiter é o mais útil para a maioria dos "hobbistas" e/ou "consumidores" comuns. Pois como a cultura da maioria dos iniciantes é quase sempre "volume no máximo", se bem regulado, o Limiter do Px2 estará pronto para atuar, tornando-se uma função essencial.
Editado por Navegante
Vish, meu STX104 ta firme e forte desde 2010 e nenhum ruído sai dele!
E olha que no meu primeiro som lá no Palio da minha mãe, vivia de tirar e colocar o som nos finais de semana. Resultado: tive que refazer a solda da entrada dos RCA.
No Palio tive um pouco de problemas com ruído no início, mas assim que coloquei cabeamento da stetsom, nunca mais tive ruído.
Quanto ao preço que um amigo comentou ali acima, quanto vale um 104 e um PX1 hoje???
A média de preço do PX-1 no ML é de R$ 280 à 350
E do STX 104 também no ML é de 340 à quase 400.
Em relação ao JFA X3 sobre o stx62 é que o corte do Low dele é de 24db/8° e o stx é 12db/8°, e realmente o stx62 parece que entra poeira e da ruido com o tempo, por estes motivos acho que o JFA X3 se sobressai
Mas quantas vias vai ser seu sistema?
Vai usar um amp/canal/par de canais pra cada via?
Ele tem 2 entradas e 4 saídas, vc pode rotear como quiser!
Estéreo só compensa pra som interno. Pra trio são 4 vias mono, mesmo! Trio e pa.! Só fazer L+R
O que o pessoal me diz do stetsom 2448?
Tem praticamente as mesmas funções do px1, mas com mais opções: memória para 5 setups independentes; 10 opções de alinhamento de cross x 5 do banda; equalizador paramétrico, além do gráfico; paramétrico parece o banda não ter. Gerador de sinal de áudio, que o banda parece não ter.
Enfim, ambos atendem, mas o stetsom é um pouco mais completo. Tenho um stestsom e acho bom. Hiss é zero.
Maneiro!
Notei ser muita diferença de preço do 2448 pro 2496, então nem analisei bem o que o 2496 faz!
Pro meu set, o 2448 seria uma boa opção, e pode ser minha próxima aquisição.
