Baguaal
Duvida cruel
Surgiu uma oportunidade de pegar um sd8000 por um preço bem bom... sera que compensa pegar o sd8000 mesmo com 300ah de bateria ou compro o sd5000 mesmo? Compensa pegar um modulo mais forte mesmo nao tendo bateria suficiente pra ele? Existe algum problema ou algo do tipo?
Obs: vai ser pra tocar 2 vulcano 3.8 18 polegadas
Cara, seria um bom negocio se você pretender aumentar a bateria o mais rápido possível, agora se você pretende ficar só nos 300ah é interessante manter a 5000
Em relação aos vulcanos... Tocam muito mano!!
estou com 2 de 15 agora, tenho que mudar meu modulo e a caixa!
Pois é, eu tinha 2 tornados 2200 15 e mudei pra os vulcanos de 18, todo mundo fala bem deles , todos que tem dizem que toca muito mesmo...
Agora no momento nao vou poder aumentar a bateria por isso fiquei na dúvida de pegar ou nao o módulo.
Também tenho 2 vulcano 3.8 18, uso com caixa de 100l brutos por causa do espaço, mas você pode fazer com 110 que fica bom também. É melhor pegar logo o 8000. Porque com esses 300a o 8000 vai tocar melhor que o 5000, aí depois coloca só mais uma bateria que ta tranquilo, ou uma fonte e esses 300a já tá tranquilo também.
Pega o 8k rapa
Parceiro, sabe me falar uma boa litragem pros Vulcano 3.8 de 15? estou com 2 aqui
75l brutos e sintonia em 60hz
E para os de 18 tanto 100l quanto 110l fica bom? Duto em qual sintonia?
Tive pesquisando bastante sobre fonte aqui no forum e acabei chegando na fonte jfa. Minha dúvida é o seguinte: minhas baterias sao de 100ah e nao possuo carregador, uso um emprestado quando preciso carregar. Uma fonte jfa eu conseguiria dar carga lenta nessas baterias durante a noite por exemplo sem danificar elas? Ia comprar um carregador mas se a fonte servir pra dar uma carga lenta vou comprar a fonte pois posso usar ela com o som tocando de boa também.
Minhas baterias sao normais de chumbo-acido por isso meu medo de danificar elas com a fonte.aceito sugestões de fontes boas
Sim, basta diminuir a corrente (amperagem).
A fonte que eu tinha em vista era uma da jfa 100ah mas como eu faria isso nela? Unica coisa que tem nela que vi e pra mudar a voltagem de 13.8 pra 14.4.tem como diminuir a amperagem nessa fonte ou tem que ser outro modelo?
As fonte jfa ajustam a corrente automaticamente, é só ligar e esperar carregar, não precisa mexer em nada.
Veja se esta escrito carregador nela.
Editado por Marcelo Osnar
As jfa todas elas entao fazem isso e nao somente as turbo?
Editado por Baguaal
Mas dessa forma é caga lenta?
Imagino que com o controle automático da corrente, ele faça carga normal apos atingir determinada tenção a fonte diminua a corrente para entra em "modo carga lenta"
Seria isso?
"A carga ideal para as baterias é do tipo lento, quando se aplica na recarga 10% da corrente nominal, ou seja, uma bateria de 40AH deverá ser carregada com 4A."
Editado por andre_ce
Até onde sei, pra carregar uma bateria não se pode mandar os 100 a direto, assim vc não vai carregar os 100% e corre o risco de ferver a bateria. Mas vc pode mandar 100 a, depois baixar pra 50a, de pois pra 30a e por fim manter em 5 ou 10a até carregar os 100%. Esse processo demora, acredito que vem daí o nome carga lenta (tô chutando).
A fonte jfa faz isso automaticamente.
Não sei dizer se são todas, essas que vem escrito carregador nelas é certeza.
A maioria delas que vi dizem "carregador"Pois tava vendo no ML e a turbo é bem mais cara que as outras. Ela realmente vale o preço compensa pegar uma turbo mesmo ou a normal ja da conta?
Editado por Baguaal
Todas carregam, mas a bateria não ficará carregada 100% e pode danificar a bateria se deixar a fonte ligada por muito tempo com a tensão em 14.4v.
Serve só pra evitar que a bateria descarregue e não propriamente como um carregador.
Isso eu entendi, mas as que eu vi no ML são todas da jfa e dizem carregador quase todas. O que notei é que a turbo é mais cara que as outras e compensa pagar o valor dela ou as normais da jfa ja dao conta?
Então essas da jfa que dizem carregador ja carregam de boa a bateria sem danificar?
O Marcelo já disse... todas evitam q descarregue, mas a jfa é a única q carrega 100% (carga lenta)
Ok entendi agora. E sobre a jfa turbo, compensa pagar o preco por ela? Ou as jfa normais ja dao conta do recado? Qual vc me indicaria? Desde ja agradeço a ajuda de vcs
Tem a fonte digital jfa turbo 1500x que e de 150ha com amperímetro e voltimetro digital que ta na faixa de 800+-
E depois tem da jfa tbm uma fonte de 150ha tbm que custa na faixa de 650
Ai to na dúvida pois nao sei a diferença real entre as duas e se compensa ou nao pagar mais na turbo visto que na teoria as duas prometem 150ah
Obs: os preços que vi sao do ML
