Baguaal
Duvida cruel
Boa tarde pessoal. E o seguinte, atualmente estou com 2 tornado 2200 de 15 e vou mudar.
Tenho em mente estes dois falantes:
Sds 2.7 18
Vulcano 3.8 18
Sobre os sds ja li bastante coisa e o pessoal fala bem dele no geral mas sobre o vulcano nao axei muita coisa entao queria a opinião do pessoal mais experiente no assunto. Meu estilo de música e mais funk eletronica e hip hop.
Vai nos eros SDS. Todo mundo fala bem deles. Mas os vulcano nao passam muito longe nao.. Qual módulo você vai usar para tocar eles ?
Usa crossover ?
O que vais usar para medios ? E agudos ?
Driver tweeters etc..
Não pensa em colocar dois AF de 12 ou três AF de 10 polegadas para acompanhar no médio grave ?
Atualmente meu som e composto pelos tornados 4 d250 trio e 2 st da bravox que nao lembro o modelo.
Minha intenção era vender as d250 trio e pegar 2 d405 e 2 st400 no lugar dos bravox. Modulo que uso para eles e um sd800.4 evo
Ja comprei um cross jfa x5 e o modulo dos tornados e um corzus 5000 que vou trocar por um sd5000 ou hd5000 pois ele é 1 ohms entao teoricamente esta mandando 2500rms mais ou menos.
Sobre os medios pretendo mais para frente por 2 de 12 para acompanhar sim mas no momento estou pensando nestas mudanças que te falei... o que vc acha? Me recomenda algo diferente? Qual sua opinião?
Bloom minha intenção e por 2 pois espaço nao e problema pois meu carro e uma montana sport 2016. Entre o sds 18 e o vulcano 3.8 18 tem muita diferença?
Minha outra dúvida e se com esse par de 18 vale mais a pena por d405+st ou algum driver ti tipo sd3100 ?
O concorrente do SDS é o Tornado 5000!
Eu não curto o timbre dos tw, soam como "som de carro", driver ti bem regulado soa como som profissional!
2x 18" + 3 bons MGs de 12" + 2 driver ti.. já era!
Vlw pelas dicas. Só uma coisa que esqueci de te perguntar: 95l nao ficaria com grave seco demais ? O motivo que vou trocar os tornados e que o grave some se tu se afastar uns 10m do carro, na beira da um gravao legal de se escutar mas se afasta e some o grave.
Não... eu usava assim, o volume (a.k.a. litragem) só limitava o SPL! A caixa tava sintonizada em ~45 hz.. descia bem mas tinha uns 20% SPL a menos que a de 120 litros!
Grave seco e que manda longe, o tornado tem um grave mais macio por isso que quando se afasta muito do carro some, tem que fazer uma caixa mista nem muito grande e nem muito pequena, que aí vai ter um grave um pouco macio e mandando longe.
Pois e so vejo comentários bons sobre o vulcano que a selenium acertou nele e tudo mais... sobre modulo estou em duvida entre um sd5000 ou um taramps hd5000 qual sera mais viavel? Pois tem uma diferença de preço entre eles e não sei se compensa pagar a mais pelo sd.
Pega o SD5000 linha Evo. como é lançamento ta mais barato no mercado livre com ( Frete Gratis ) e tem um consumo de bateria bem menor que o HD além de ser mais atualizado.
Sobre o modulo sem duvidas vai de SD 5000 Evo como o amigo a cima falou, uso o SD 5000 evo no carro de um cliente tocando 2 sds 2.7k com 400 amperes, e fonte usina 60, e posso falar, tem um timbre gostoso de ouvir e sem contar o consumo bem baixo, e lembrando que ela tem um fator de amortecimento alto, com isso ela controla mais a excursão do alto falante... ficou perfeita!! pode ir nela sem medo!
Sera que vale mais a pena eu manter esse modulo que ja tenho que a impedância e 1 ohms e comprar mais 2 tornado 15 1100 ou entao vender e ficar com 2 vulcano 3.8 18 + sd5000 ? Qual compensa mais 4 tornado 1100 15 ou entao 2 vulcano 3.8 18 ambos alimentados por 5000 rms?
Sou mais os 2 vulcanos, agora se fosse 4 tornado de 18 aí sim ficaria com os tornados sem medo. Você pode vender os tornado e ir usando os vulcanos na sua sd1 omi depois troca, te garanto que os vulcano já vai tocar bem na sua SD.
Mas 2 x 18" tocando forte não chega junto com 4x15" também tocando forte
Isso depende muito do falante, e como os falantes dele e tornado de 15 não toca mesmo.kkkkk agora se fosse 4 sds, target, vulcano, cobra3k e outros, aí sim tocaria mais.
Vai muito de gosto pessoal, ambos são excelentes falantes ( os de 18 polegadas)
Pq não permanece com os tornados e faz uma manifold pra eles?
Dessa forma teria o máximo de rendimento deles.
É que estou querendo partir pra algo mais forte mesmo por isso optei pelos vulcanos de 18 ou os sds 2.7 18. Mas tenho visto muita gente falando que ta rasgando o cone do sds entao quando vender os tornado axo que vou de vulcano mesmo.
Não conheço esses VULCANOS mais aqui na minha cidade tem um cara que tem esses SDS 2.7 com TARAMPS HD8000 que eu sei nunca rasgou cone ..kkkk + 2 driver D450TI TRIO e 2 SUPER TWEETER ST450 TRIO com TARAMPS ts800.4 2ohms e fico showwww!! crossover booster bc60x , não entendo muito desse tipo de som porque aqui em goiás , nosso trio e diferente , mais o som dele fico TOP!! se meu comentário puder ajudar .... flw
