Baguaal
Duvida cruel
Não tem esse de muita potência queimar falante ou driver, isso depende da sua regulagem, não precisa usar no dobro não, e prefiro os 4 vulcanos do que os 4 sds. Sai fora de SDS a maioria estão rasgando borda facin.
E sobre usar os 2 tornados 2200 15 com os vulcanos. Uma caixa com os tornados e outra com os vulcanos de 18 tudo ligado no mesmo modulo. Sei que vai ter diferença no timbre por ser modelos diferentes e tamanhos diferentes, mas sobre o spl por ter mais area de cone e tudo mais, sera que nao compensa ligar os 4 junto? Teria algum problema fora serem falantes diferentes?
Pode ligar sim, pra saber se vai ficar bom é só testando. Se não ficar bom e só desmontar. Tem problema nos cortes e potência aplicada e suportada porque são falantes diferentes e no mesmo modulo ainda aí fica difícil fazer a regulagem, mas como já tá aí não custa nada tentar, quando ligar fica de olho na excursão dos falantes e vai aumentando o volume e olhando.
Pois é, pq meu modulo que tenho atualmente e um corzus 5000 rms a 1 ohms, e to com 300 ah bateria.
Sera que os 4 junto com o corzus tocaria mais doque se eu montasse so os vulcanos com um sd8000 2ohms mas com os mesmos 300 de bateria?pq se tocar menos nem vou perder tempo montando e vou vender logo os tornados. Acredito que tocaria mais pela area de cone mas em compensação os vulcanos nao iriam render 100% entao fico na dúvida
Quero uma ajuda de vcs com uma questão:
Oq que vai tocar mais forte:
2 tornado de 15 2200 + 2 vulcano de 18 3.8 num corzus 5000 1 ohms mandando na teoria 1250 rms pra cada sendo que os vulcanos estariam bem mal alimentados
2 vulcano 3.8 18 num banda viking 5000 2 ohms mandando na teoria 2500 rms pra cada vulcano?
Qual desses set tocaria mais? Só os vulcano no banda ou vulcano e tornado no corzus?
Desde ja agradeço a ajuda de vcs
Mano.
É melhor 2 passando bem do que 4 passando fome.
Capricha na caixa desses Vulcano e pode apostar no banda viking. Mas eu te aconselho no mínimo uns 400ah de bateria pra trabalhar sem problemas.
O bicho é guloso!
Tenho duas moura 180ah mais 60ah no cofre e mesmo com tudo carregado na hora da porrada mesmo já cai logo pros 11.9v
Mas segura até bastante tempo.
Há quem fale mal dos banda, mas tenho um e é só alegria!
Pois é era oq eu pensava. Ja montei os 4 no corzus e ficou forte nao ficou um grave estranho até pq são falantes da mesma marca e o grave ficou legal até.
Vou montar agora os vulcano com um banda 5000 de um amigo que quer vender pra testar como fica.
Assim ja vendo os tornados e o módulo tbm e ja me sobra espaço na caçamba tbm
Editado por Baguaal
