[Minhas impressões] SD400.4EVO e SD1200.1EVO
Marcos, no texto do tópico fiz umas afirmações que valem a pena lembrar e que combinam bastante com seu post:
"...para os mais conservadores, o fato de serem amplificadores digitais pode ser o suficiente para não dar muito crédito ao teste, e confesso que também sou um dos que gosta do som de um bom AB".
"...aqueles amplificadores em nada lembravam o SD250.2 que tive há uns anos, e muito menos o Alpine PDX que eu tinha instalado há uns dias. ... lembrando bastante um AB e no geral, inesperadamente, tocando melhor do que muitos amplificadores AB que já escutei".
"Qualquer amplificador terá defeitos e qualidades, e mesmo que o defeito seja apenas o preço, ainda há o gosto pessoal. Mas comparando com vários amplificadores de classe AB que há no mercado, é perfeitamente possível que esse par torne-se concorrente direto".
Não discordo dos comentários, é por aí mesmo.
Só é bom ressaltar que para quem gosta de um som mais "quente" pode ter a expectativa frustrada.
Um ponto negativo ao meu ver, principalmente para a faixa de valor e público alvo, é o crossover fixo, nem todos que usarão este amplificador tem player com cortes ativos e utilizando em kits 2 vias, pode ser que um HP em 50hz ou 60hz fossem melhores opções, ou mesmo algum variável.
Eu acho que poderiam lançar um mono e outro 2 canais mais potente na mesma carcaça para se tornarem concorrentes direto dos Audiophonic Sensation e um amplificador mono com uns 400wrms seria muito bom para um SQ. Eu gosto de sets com amplificadores da mesma linha.
De fato, o crossover fixo pode ser ruim, mas hoje vejo que tem sido bastante comum os players fazerem cortes entre 50 e 80hz. Também há que se lembrar que 50hz já é um corte bastante baixo para a maioria dos kits. Então, no final, isso pode não influenciar tanto no momento da compra, já que o amplificador tem um bom custo-benefício.
Sobre um modelo de uns 400w, acho que o SD1200.1EVO e SD1600.1EVO seriam a solução, bastando usá-los com impedância maior. É o que fiz, ao usar um "1200" com subwoofer com 4ohms de impedância.
Soube que haverá também um modelo "800.4EVO". Esse poderá ser uma boa opção, podendo usar 2 canais de 100w para o kit e um bridge de 400w para o sub.
Editado por Alves
Particularmente discordo do corte 50hz.. principalmente pelo fato do público alvo usar kit ou falantes que não toquem bem nessa frequência.. e sobre corte variável, potenciômetro tende a não ser preciso.
Tenho bons ouvidos mas como meu entendimento sobre som é bem ralo vai acabar me agradando, se na época o 250.2 me agradou pelo custo/beneficio e esse é bem superior aos nanicos devo ficar satisfeito.
Claro, vou fazer aquela comparação básica com o DTX750.4 que não tem nada demais tirando o fato de ser AB.
Tem alguma previsão deste novo 800.4EVO? A carcaça será que seguirá a linha do 1200.4 ou da linha do 400.4?
Estes cortes foram apenas exemplos. Eu acho 80Hz um pouco alto para 2 vias, 50hz realmente exige um bom mid para tocar neste corte.
Mesmo o variável não sendo preciso, dá pro usuário regular da maneira como o ouvido entender ser o mais agradável.
Como falei, hoje até os players mais simples estão fazendo cortes HP e LP. Não vejo isso como sendo um grande problema.
Não sei quando sairá o SD800.4EVO.
Depois nos conte sobre a comparação. :legal:
O carro campeão da categoria mais top do ultimo campeonato EMMA (e o carro que mais marcou pontos em todo o campeonato) estava com corte de 80hz nos midbass e no Lp do sub... Pelo menos foi o que me disse o dono
Abs
Abs
80hz meio que "padronizou" no meio.. Muitos amps old usam essa característica também.. vide os zr da kicker ou os amps da fosgate..
E como diz o Alves.. qualquer coisa deixa em full e usa o corte do player.
Eu tive dois EP4 e um EP2, e também ouvi o HDP
Todos tocando o mesmo full range Fostex que tenho, inclusive
Te dizer que qdo ouvi o HDP tomei um susto de tão ruim que achei
A dinâmica e potência são bem maiores, mas como toca mal, tá loco
Ainda tive um JVC6500, que deu de relho no HDP, e ouvi um VRx, que deu de relho no JVC
Pena que não tenhoncomo comparar o 400.4 que está no carro da patroa com nenhum EP, fiquei curioso agora
Recebi ontem o sd400.4 evo, gostei da aparência mas nem tanto dos botões de ganho, o giro dos trimpots é áspero e irregular e raspam na borda do furo, ao menos o ajuste se mostrou linear e sem falhas.
Não consegui remover o fusível com as mãos, estava bem preso.
Liguei em bancada um uma fonte de CFTV de 320W e usei uma caixa Edifier RT1600Plus, gostei do resultado.
Um rápido "troca troca" com o sd250.2 notei melhora nos agudos e médios, o grave não tem aquele pico do 250.2 e soa mais plano, achei também mais gordinho.
Agora com tudo em mãos posso dar sequencia ao abandonado tópico do DYI, nem terminei e já vai entrar o amp novo e um kit novo no lugar do máximo.
Teste de fogo só na viatura  :legal:
onde conseguiu comprar??
também tenho interesse nesse amplificador,eu uso um gradiente hpa 550 e gostaria de comparar com esse sd.Mandei e mail pra eles para perguntar onde poderia encontrar esse amplificador e o vinicius me  respondeu rapidamente, que em breve ele estará disponível nos revendedores
Na boa, só ouvindo..
A SD que ouvi num tinha palco algum e um som chapado...
Preciso ouvir pra ver se teve toda esta evolução!
Diz aí o resto do set.
Não ao certo o modelo, é um de 4 canais de 100w...
Eu fui apenas fazer uns ajustes de corte no CD....
Então era um 800.4, que não toca como esse 400.4evo.
Então era um 400.4 antigo, nem comparação com o novo. O SD800.4D ja é muito melhor que o 400.4 antigo.
Review muito legal e expressivo. :)
Parabéns Alves pelo review e por estar constantemente contribuindo com fórum e compartilhando seu conhecimento.
E parabéns Soundigital por nos brindar sempre com grandes novidades. :legal:
