[Minhas impressões] SD400.4EVO e SD1200.1EVO
Estou usando 2 GaN e 1 1600.1evo.
Alves, quantos por certo o GAN melhorou em relação ao EVO? No caso, para médios e agudos, pois creio que pra graves (sub woofer) o EVO é quase insuperável, qualquer coisa acima é frescura...
O pequeno foi finalmente instalado...
Estão finalizando o set (acabamento) e durante os últimos 3 dias fiz algumas comparações do SD com outros ampls que eu tinha, muito rapidamente pois estou sem tempo...
Mas já posso adiantando aqui que o resultado ficou incrível!!!
Confesso que estava com um pé atrás, achando que estavam exagerando. Mas não. Inclusive o pessoal da loja que já tá acostumado com marcas gringas tops, foi até engraçado quando viram o tamanho da caixinha da embalagem e depois o como o pequeno "socou" o JL e o kit...
O pequeno vale muitoooooo a pena!
Mais detalhes no final de semana...
Floyd, quero saber mais sobre isso, heim! :legal:
Acompanhando, estou me desfazendo do meu set atual e fiquei muito interessado na combinação das SD EVO mais Questo Audio.
Eu apostei na SD exatamente por isso. Vi que muitos estavam usando e aprovando.
opaa legal heim..
conta mais p nois ai sobre as diferenças...
Alves depois do seu review estou com vontade de comprar um desses para tocar um set básico do dia a dia.
Uma pena que não estou achando pra venda e nem sobre coação eu compro por 459,00
Me diz o seguinte tem alguma recomendação de 2vias pra fazer par com ele?
Tenho parada aqui um Sub Questo 10' de 350@4 e acho que vai ficar muito fraco nesse bridge do SD né ?
Editado por Slack
Então, eu to meio sem tempo, mas se sobrar um tempinho no domingo tiro umas fotos do projeto e faço um review mais detalhado.
Hoje retirei o carro da loja e vim escutando vários estilos musicais... Agradou muito, talvez pela combinação toda do projeto...
Fotos e comentários colocarei no tópico que abri (colocarei o link aqui), mas posso garantir que o SD é muito potente (mostrou mais força para empurrar o sub que o DAT 4160).
Abs
Questo Audio + SoundDigital é a combinação mais perfeita do universo. Vai sem medo David!
Valeu cara. To quase batendo o martelo. Agora, essa SD 1200 EVO é suficiente pro Questo QS800 15'. Ou seria melhor um 1600 EVO? Editado por David GTI
Abs
em tudo ficou melhor q o dat??
Sim, em tudo. Qualidade e potência. Melhor definição nos agudos, médios e graves. Até nos agudos onde pensei que o DAT seria superior, o DAT ficou um pouco mais ríspido, nada que um ajuste melhor pudesse resolver... Porém o SD caiu como uma luva no meu set... Não precisou de muitos ajustes...
Veja, não achei de forma alguma os outros amplificadores ruins (Bau GTA 4080 e DAT 4160), muito pelo contrário! Porém o SD me surpreendeu demais! Estou aguardando as fotos que tiraram e o vídeo está sendo editado, vou também tirar fotos e quando tiver um tempinho extra, colocar no tópico que já abri.
Espera um pouco. No início do próximo mês o 400evo deverá estar nas lojas.
Sobre o kit, usei um Morel Maximo com o SD400.4evo e o resultado tem agradado bastante. Tem até um tópico sobre esse set:
http://autoforum.com.br/topic/216263-gm-tracker-projeto-discreto-com-sd-evo-jl-w1-pioneer-e-morel/page-1
Editado por Alves
Alves,
No caso você utilizou uma bridge pra cada canal do kit, correto ?
Alves,
Rick, como o player foi um DVD Pioneer AVH-X5880tv, que tem crossover 3way, deixei o kit ativo. Fiz questão de testar com o cliente para que ele escolhesse, e eu também achei que foi a melhor escolha. Dessa forma, ele também pode usar o TA para todas as vias. A única coisa ruim nisso foi que o Bluetooth (para ligações telefônicas) do DVD só funciona com os canais dianteiros, mas ao usar o "modo rede" (3way), deixa-se de ouvir a ligação.
Abs
Hoje, um outro user, que também tem esse seu amplificador, também teve boas surpresas com o 400evo.
Eita, super produção? :vts
A cada dia curtindo mais o som do set...
Mas ontem observei uma coisa que não havia notando antes.
Quando aumento o volume, ou abaixo, escuto um pequeno "tum" nos níveis de volume. Por exemplo, quando abaixo do volume 3 para o 2, surge um "tum", bem leve, bem baixo... Notei também que quando coloquei no Bluetooth um pequeno ruído de fundo aconteceu...
Vamos ver o que pode ser...
