aryuchoa
(DIY) colunas feita com espuma expansiva
Gostaria de compartilhar esse método , pois ainda não vi o mesmo em lugar nenhum, colunas feitas com espuma expansiva. estou fazendo o som do meu carro inteiramente DIY e quando cheguei na parte das colunas fiz com manta como todo mundo, mas não gostei achei ruim o acabamento , e a falta de pratica ajudou bastante e sempre pegava bastante tempo. desfiz a coluna e decidi fazer algo totalmente novo, ai decidi fazer um teste com espuma!, em 1 dia fiz a coluna. a outra passei 4 dias.
o carro é um NEW FIESTA HATCH NACIONAL. o kit é um mb quart qs216
segue fotos.
usei um joelho de 2.5" para definir a posição do tweeter pois encaixava perfeitamente.
posicionado com cola quente
e joguei espuma.
esperei secar
e comecei o corte com um estilete.
utilizei uma lixa 800 para dar uma forma melhor
passei massa plastica ( da mais barata , tenho da massa poliester mas não gostei estava pessima para lixar. deve ter vindo com defeito )
passei a lixa 800 para massa novamente .
fiz a correção das imperfeiçoes com massa e lixa novamente.
finalizei colando o tecido de teto na cor cinza claro.
instalei no carro
FINALIZADO.
o acabamento não ficou impecável , mas para primeira coluna estou bem satisfeito. espero ter ajudado com esse pequeno tutorial simples.
Já tinha usado a técnica por volta de 2005, nos peitinhos que usava no Fiesta. O único cuidado relevante é não deixar a massa muito fina, senão dá trabalho na hora do acabamento.
Ficou bem legal o seu serviço, é fazendo que a gente ganha prática!
[-] Ótimo trabalho! Tem que meter a mão na massa mesmo. A satisfação de você mesmo ter feito a peça não tem preço. Sua coluna ficou muito bonita e valeu o passo a passso com fotos que vai ajudar muita gente.
Um grande abraço,
Sérgio.
Tem alguma técnica para evitar bolhas na espuma? Estou considerando usar para um DIY aqui...
ainda não descobri mas é simples... basta por massa plastica em quantidade.
obrigado , isso correto, esqueci de dizer que não é para deixar a massa fina!. pois chega na espuma durante o acabamento.
Muito bacana. Eu estou querendo fazer a coluna do meu carro, porém, não estava muito afim de mexer com fibra. Essa sua idéia foi sensacional. Tenho uma lata fechada dessa espuma aguardando uma finalidade para uso e a encontrei. Parabéns e obrigado.
Muito Obrigado ! DIY Bem explicado e bastante util para quem nao gosta de mecher com fibra !
Muito bom! Parabéns pelo tópico! Eu fiz as minhas colunas com tecido, resina e massa de poliéster, ficou boa para a primeira coluna, mas deu muito mais trabalho.. Bem simples essa que vc fez espuma..
massa plástica dá mais trabalho pra lixar, se a massa poliester tava ruim devia estar estragada... para acabamento a massa poliester é mais mole para lixar.... sobre menos....
se for fazer com acabamento pintado ai invés de estofar precisa dar uma mão de primer depois....
Qual a massa mais indicada? a massa plástica deixa muitas imperfeições.
pasmafaute
pode ter sido a massa de má qualidade, não sei kkk foi o primeiro uso.
até onde vi as imperfeiçoes é tirada com lixa.
Em qualquer uma das situações, lixa+lixa+lixa até tirar essas imperfeições. Questão é ter paciência, ou como o criador do tópico fez, buscar novas alternativas.
Quanto ao tutorial, parabéns! Bastante instrutivo e suas colunas ficaram muito boas.
Editado por MarcioTK
Morro de curiosidade em saber o nome desses tecidos usados nas colunas......
