marcelomoti
super tweeter respondendo acima de 20KHz - Sony XS-GS1
Um super tweeter voltado para áudio hi-fi que responde acima de 20KHz.
A idéia parece boa...
1" (2.5 cm) Component Super Tweeters
XS-GS1
Wider stage, higher range
Bring your music to life with the XS-GS1 super tweeters
The XS-GS1 super tweeters' unique dashboard positioning reflects sound off your car's windshield, flawlessly reproducing ultra-high frequencies across a much wider area than conventional super tweeters. From MP3s through to your favorite High-Resolution Audio files, you'll be able to unlock the full potential of every track and fill your car with truly outstanding audio.
fonte: http://www.sony.com/electronics/car-speakers/xs-gs1
Assim a de 20 k não é vantajoso ou estou errado?
:+1 creio que nossa percepção audível chegue a 22khz máximo, tradutores HIFI acima disso não nos trazem vantagem alguma. mas me parece um ótimo produto, alias o posicionamento de instalação não pode gerar um possivel cancelamento de ondas ou absorção deixando o mesmo menos eficiente se comparado a instalação na posição frontal ?
Quando falamos que um driver vai a 20Khz, falamos em -3 ou até mesmo -10dB. Se ele vai a 50, quer dizer que responde a 20Khz sem atenuação. E que, muito provavelmente, tenha um conjunto leve o suficiente pra tocar bem a 20Khz.
É mais ou menos como ter carros com máxima de 100km/h e 250km/h. Mesmo que você vá rodar a apenas 80, o primeiro vai rodar quase no limite e com certeza será bem mais inseguro que o segundo, que tem freios, suspensão e estrutura pra rodar a 250km/h com bom desempenho.
Acabaram de inventar o sistema 5 vias: sub, midbass, midrange, tweeter, supertweeter
Já tem processador com 10 saídas?
Os hifizero pira
:vts
Sério agora, a depender do sistema que se tem, é sim uma boa idéia, pois num 2 vias o tw cortando baixo já não entrega desempenho bom nas altas (não falo de chegar nelas, mas de COMO chega), bem dentro da analogia do KLB
Os hifizero pira
:vts
Parece algo que complementaria um bom fullrange num sistema 4 vias... Pelo grafico a resposta fica flat em 20khz e vai flat até os 50khz, é um falante de uso muito restrito, mas como grafico de resposta não é tudo, não sei como vai se comportar com essa reflexão no vidro não faço idéia se teria reforço nos agudos não tão agudos assim...
pra mim eh tudo marketing... tweeter com resposta acima d 20khz pra mim eh inútil. N sei se tenho problema, mas depois dos 16khz n escuto mais nada pasmafaute lembro d um user (o N3no) que snme, fez um comparativo d cabos e dizia a diferenca de resposta em 25khz O.O Ou o kra eh mutante ou eu sou bosta mesmo kkkk
e esse tw mirado pro vidro...sei nao ein. e as reflexões como ficam??
Sabe quando tu simplesmente não acredita em alguma coisa?
Essas especificações são boas de mais pra ser verdade... 100 e tantos dB, sobe até 100kHz, 45 graus de dispersão.... Difícil acreditar
Não duvido não... o mais provável é que não seja um tweeter movido por uma bobina, e sim por cristal (piezo). A reatância a 100KHz e o próprio peso de uma bobina dificilmente tornariam inviável um domo chegar nesta frequência.
A PHY tem um Piezo também: http://www.phy-hp.com/tw37.html
Pra completar Cristiano, fui estudar o efeito sobre o cérebro que está citado em um dos textos... O que eu vi chama estimulação ultrassonica transcraniana, que é um aparelho de ultrassom médico, em contato com a cabeça da pessoa, com gel de contato, em frequência acima de 500KHz, e até 0,7W/cm2, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com áudio nem com faixa de resposta de alto falante nenhum...
Me faz pensar se aquela necessidade de domo de berílio, de diamante, de pó de diamante em cima de berílio é apenas enganação, já que esse twt de 99 euros e soft dome consegue fazer a mesma coisa...
A maior dificuldade do domo é conseguir ser leve e suportar o esforço de reproduzir frequencias mais baixas. Pra tocar acima de 20k não há tanto esforço mecânico quanto tocar 5k.
Não digo que seja enganação, mas em muitos casos a decisão pelo material se dá mais pela moda que por aspectos técnicos... é o caso do kevlar, por exemplo. O que tem de falante de cone amarelo tocando pior que falante de cone de papel não tá no gibi!
Sobre os materiais para domo: é uma série de fatores que importa.
Massa específica, rigidez e velocidade de propagação no meio.
Ou seja, como o próprio cone reage com a alta frequência.
Fica assim
Be>Cerâmicos>Ti>Al
Como o requerido pra domo é leveza e rigidez, compósito mesmo, aos moldes dum w-cone acho que não são os casos de maior sucesso, se existir.
O que rola sim nos domos macios é todo tipo de polímeros e resinas.
Sobre cerâmicos: São domos metálicos, oxidados através de um processo eletroquímico. A profundidade pode ir se apenas acabamento superficial a converter o domo completamente em cerâmica. Já ouvi um ceramico full e um só com acabamento superficial. O que eles tem em comum é um top end muito sharpness e uma sensação de limpeza no som. Mas o domo ceramico full é mais top, o outro, soa sempre mais escuro.
No sistema que eu usava um kit krx3 passivo e pxa701 (mais pelo TA e equalizador para acertar os picos) não conseguia eliminar aquele xxxiii padrão de focal por nada, cortei o lpf em 12,5khz -6db o som ficou otimo, definido, gostoso de ouvir e continuou com uma ótima alta, no caso eu variava entre 14khz e 12,5khz, questão de gosto, no meu caso, nem de graça eu colocaria este tweeter.
Como se comportaria com um kit com tweeter de seda daqueles que sobe pouco?
Já vi uns tweeter Pioneer para home bem caro no eBay, sua faixa era dos 10khz aos 35khz, sei lá, talvez em algum hi-fi isto seja realmente útil.
