Brondog
Peço dicas para um somzinho no meu Civic 2000
Fico envergonhado em admitir aqui que acabo de descobrir que o que pensava ser um amplificador embutido no kit 2 vias da NAR ou da Morel era na verdade o crossover e que eu preciso comprar um amplificador para o kit.
Eu to falando que ainda não sei nada sobre esse mundo mas vocês não me entendem! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Bom, pelo menos isso serviu para entender o porquê de 4 vias:
2 para os alto-falantes frontais e 2 em bridge para o subwoofer, correto? Ou eu estou fumando e posso ligar direto na saída do tocador? O manual (PG 57 do pdf) diz que posso colocar speaker de até 50W na saída então como cada um tem saída de 40W por ser um sistema de 80W dá para usar, certo? Ou não?
Tenho como usar o DAT Ex4 para ligar um Morel Maximo 5" e um Subwoofer Jl Audio 8w1v3-4 de 150w Rms?
Obrigado e até!
Amplificador embutido no kit...aii doii heim mann....
Pesquisa bastante...Lê muuuuito...q tem bastant coisa boa aqui no forum...com um pouco de paciencia vc aprend mta coisa....
Liga o ex4 saidas front no Kit, e a rear no Sub em bridge...funciona dessa forma simm...
Eu ainda iria num sub de 10pol. E kit de até 6,5 cabe ali com um baffle (aro adaptador).
Tive um Civic 99, tive que como um midbass com o aro de nylon para cortar e caber no vão. Tinhe que transformar o falanta em 5.9" haha
Neste civic o falante fica no acabamento da porta e não na porta em si, é um problema.
Editado por Felzero
Tenho civic 99, a solução da porta é cortar lata, cortar acabamento da porta e prender o midbass na porta. Tenho um midbass pesado de 6.5 polegadas
Fenomenal!
Cara, precisa de muita coragem para cortar a porta assim mas agora que vi fotos e basicamente um how-to animei!
Vou poder colocar um 6" ali mesmo! :D
Muitíssimo obrigado! Vou postar minhas fotos aqui também quando fizer essas doideras! :vts
Fenomenal!
Coragem e habilidade, mas o resultado ficou perfeito.
Depois de pronto, quase um OEM, afinal não da pra ver nada por fora.
Depois de muito pensar, pesar preços e fazer arranjos mentais, decidi colocar as seguitnes crianças no meu carrão:
Amplificador:
DAT Ex4
2 Vias:
Morel Maximo 6"
Subwoofer:
JL 10W0V3
Entretanto, vendo especificações eu acabei ficando preocupado com o que colocar aqui.
Especificações DAT Ex4
- Resposta de frequência – 10 Hz a 36kHz
- Relação Sinal Ruido à máxima potência – 105dB
- Sensibilidade de entrada – 200mV a 6.7 V
- THD 1kHz “A weighted” – 0.0408
- Potência RMS @ 4 ohms (Canais) – 234 W
- Potência RMS @ 4 ohms (Bridge) – 674 W
- Potencia Rms @ 2 ohms (Canais) – 340 W
- Filtros HPF e LPF nas saídas estéreo – 40 Hz a 200 Hz
Especificações Morel Maximo 6":
Model: MAXIMO 6
Size & Configuration: 6½" 2-way
Power Handling (Wrms) / Peak Power (W): 90 / 240
Sensitiity (2.83V/1M)(dB): 91
Frequency Response (Hz): 50-20000
Crossover: 3500 Hz WF: LPF -12dB TW:HPF -12dB
Recomendações da JL para o subwoofer:
Li o artigo no Autosom.net falando sobre como evitar a queima de subwoofer
e fiquei preocupado com a última coisa que falam lá:
"- Caso utilize subwoofer que suporte potência abaixo da nominal do amplificador, regule a sensibilidade (ganho) do amplificador para que ele forneça menos potência. Ex: se seu amplificador fornece 200W RMS a 4 Ohms e você tem um subwoofer de 150W RMS 4 Ohms, regule o amplificador para não fornecer a potência máxima;"
Há o risco de eu acabar queimando o meu 2 vias se eu não regular o ganho do amplificador? Caso haja o risco, como que eu faço para controlar esse ganho/perda? Eu vi outro artigo no autosom.net ensinando a controlar o ganho mas fiquei bastante perdido.
Alguma dica/aviso? O que acharam da minha escolha de som? Qualquer comentário é bem vindo! :D
Obrigado!
EDIT: acabei de perceber que o amplificador tem 4 canais e vou usar só trÊs já que não vou fazer bridge. Daria para colocar um segundo sub igual ali?
Editado por Brondog
Eu acho que o conjunto está muito bem casado e terá potencia adequada para tocar tudo.
Em que ficou perdido no ajuste de ganho?
Seria bom faze-lo com aquipamentos adequados, mas sei que é bem difícil conseguir quem tenha.
Eu vi umas dicas de como fazer de ouvido e usando matemática + multímetro. Vou tentar a minha sorte com essas e se não gostar daí eu corro para um lugar mais especializado porque vi que ganho é algo mais complicado de mexer... :/
sempre ajustei o ganho de ouvido mesmo e maioria dos instaladores fazem assim, são muito poucos que usam equipamentos pra ajustar, mas eu sou "cuidadoso" sempre quando eu sentia distorção eu baixa o ganho até sentir que tava seguro pros equipamentos, , e nunca tive problemas.
Update:
Acabei de ler em uns forums gringos reviews da DAT e falaram que eles costumam queimar com facilidade e que a fabricante é uma genérica cujos produtos não cumprem o que prometem. Alguém sabe se isso é gringo sendo chato ou eles estão com razão?
Se os gringos estierem certos, qual amp seria bom para mim neste caso então? Eu pensei em mudar para o Hertz HCP4 mas daí a potência dele é bastante inferior ao do DAT e fico pensando que talvez ele não seja o suficiente para conseguir extrair o máximo dos meus falantes.
Obrigado e desculpa o incômodo!
Update:
Compartilha o link pra lermos também! :legal:
sim, é verdade.
digamos que 1w do Hertz seja o equivalente a 3w do DAT...
Eis o link: DAT amps?
Então você está me dizendo que o Hertz HCP 4 que nas especificações é inferior ao DAT acaba se mostrando na prática muito superior do DAT Ex4?
Caramba! Realmente não dá para confiar nos chineses, hein?
Bom, um amplificador que não tem um site para anunciar ele já diz muita coisa sobre sua confiabilidade...
Da-lhe xing ling....kkk
já tive o pr4160, é um ótimo ampli pelo preço..mass com certeza não entrega toda potencia declarada....
Pessoal, estou olhando aqui minha build e gostei de algo que consigo fazer com o Hertz HCP4:
Minha build está no momento assim após descobrir sobre a baixa qualidade da DAT:
1 - Morel Maximo 6"
2 - Hertz HCP4
3 - Sub JL 10w0v3-4
O sub em questão é de 300W mas o Hertz consegue dar até 190W em bridge. Então eu pensei em trocar o sub por um JL 8w1v3-4 de apenas 150W.
Daí eu pensei em fazer o seguinte após receber uma dica de um amigo aqui do fórum:
Cara, coloca no futuro um sistema com dois amps: um para o duas vias e um só para o sub.
Achei genial. Que tal o seguinte plano para o futuro:
Compro agora o seguinte:
1 - Morel Maximo 6"
2 - Hertz HCP4
3 - JL 8w1v3-4
e para o futuro eu compro outro amp menor para o duas vias e coloco outro JL 8w1v3-4 no porta malas para curtir um grave em um bom e velho Dragonforce com gosto de ouvir enquanto a frente me supre com um som provavelmente novo. Estou pensando em arranjar algo para a frente mais para frente ;)
O que acham?
Eu manteria o 10w0 e usaria um amp mais forte.
DAT nem é vendido lá fora, como um gringo vai opinar?
Antigamente eles eram os mesmos Audiophonic com a carcaça diferente, tiveram então os mesmos problemas, porém a dissipação da temperatura deles era melhor.
Atualmente tem as linhas Prestige de entrada e Exclusive acima, sendo que apesar da PR até tocar bem, acho bem fraco, principalmente o PR4160, amplis que divulgam menos potencia tocam bem mais, como RE DTX750.4, Fosgate Prime R300.4, MBquart OA400.4 e 600.4, e Hertz HCP4 por exemplo.
Já tive o RE DTX. Toca muito.
Povo não da muito valor pra ele né.
Gosto d+ dos amplis da RE, a linha CTX então, toca d+!!!
Ow, e pq vcs não falam mais sobre o que acharam desses amps? Falem sobre os sets em q vcs ouviram. :legal:
