DAD
Dicas para quem tem simulador de caixas de som!
se vc usar processamento ou até um eq mais simples consegue tirar esse pico, é só por lá 80hz -3db, 100hz -5db, 125hz -3db, etc. ai vc volta a ter o 0db em 0db, pico menor e o f3 a -3db real.
por isso eu disse que depende de como vc interpreta, talvez essa a caixa com esse volume e sintonia, depois de devidamente processada, renda mais que uma caixa mais flat. ou a faixa de resposta dos 60 a 160 (-3db em relação ao pico) seja suficiente pro projeto, etc, etc, etc.
vai da necessidade e gosto, mas depende de saber o que esta se fazendo.
Sim, depende muito do que vc. procura, mas não sei se vc. leu que escrevi alguns post atrás: é diferente vc equalizar uma caixa e calibrar uma caixa para tocar justo com o AF!...claro, ás vezes não dá pra fazer isso pelo tamanho, vai da qualidade e parâmetros do AF, mas eu prefiro sempre ajustar o melhor possível pelo projeto em si e só depois realinhar o que for preciso!
Realmente é como o Claudio falou, tambem sou da opinião de fazer a caixa o melhor possivel. E o que faltar corrigir, e não ficar enchendo de pico.
No caso de um som de qualidade, onde mostra a força em todas vias, bem alinhadas e equalizadas.
O que neste caso é diferente do som pancadao, que necessita de altos picos, até pq as musicas mesmo, ja estão judiadas.
Cada caso é um caso a se analisar, e observar todo rendimento possivel do sistema, perdendo o menos possivel, em qualquer parte, seja ela cancelamento, alinhamento, empilhamento, ou ainda falta de transdutores.
Eu gosto muito de uma analogia que o Renan fez, + ou - assim: o projeto físico é igual comida, melhor vir sem sal e depois colocar a gosto, do que vir salgada e não ter o que fazer.
Ao invés de projetar algo "picudo" para depois corrigir no processador, melhor buscar a curva ideal no projeto e apimentar depois.
