Nisito BH-MG
[Ford ka SE 2014/2015] SQ no novo KA!
É isso ai.
Novo carro novo projeto, mas agora sem estripulias, vou manter o mais original possível, nada de cortes e remendos.
Idéias serão bem vindas, já que esse projeto vai demmooorrrraaarrrrrrr pra ser concluído.
Preciso de idéias para ele.
A princípio fica o som original, (Sem Sync) ligado a HU Clarion via entrada auxiliar, que vai ficar em baixo do Banco do motorista. SERÀ!!!!
De resto o básico...
kit 2 ou 3 vias na frente, tratamento nas portas, sub 10 na mala.
Mala muito pequena diga de passagem, já estou tentado a vender algumas coisas e cairem amps digitais por causa do tamanho e consumo, já que não tem como colocar amps grandes e bateria auxiliar sem perder a mala toda..
Relação de equipamentos..
HU, Clarion DXZ786usb
Amp, Clarion APX-4361
Clarion APX-2181
JVC KS-AX6500 (negociação)
Kit, audison Você 3 vias
Sub Questo 350w 10"
Depois coloco fotos do carro e equipamentos.
Acompanhando ...
Minha mãe acabou de comprar esse mesmo Ka, e som OEM é bem ruinzinho mesmo, mas a posição dos falantes frontais é muuuuuito boa.
(Off topic) esse carro anda muito para 1.0 ! Bah !
Hoje depois de dar umns tapas no Eq, que se resume em graves e agudos, deu uma melhoradinha, os falantinhos que não desciam a mais de 80hz se mostraram um pouco melhor, começando timidamente a uns 60hz, já nos 80hz estão mais presentes que antes. Claro que gerou um pico por volta dos 120~150hz, mas ficou um pouco melhor de ouvir, mesmo assim.
Primeiras iBagens!!!!!
Uma das coisas que mais me incomoda é o tal do usb frontal, durante muito tempo usei pendrive, e já achava muito incomodo, aquele apêndice no painel, pronto pra tomar porrada e arrebentar a HU.
Agora como uso IPod, a coisa está pior.
Então vou horrorizar nesse caso e sair da ideia original de alterar o minimo possível, vou acabar puxando uma extensão de dentro do player para a dock, onde tem a entrada auxiliar p2.
Amanhã a brincadeira continua, vou arrancar a HU do lugar pra ver sua construção e quem sabe tenho a grata surpresa de achar uma saída RCA!!!!!!!!!!!!
Conforme falei, desmontei a HU original...
Tudo conforme imeginei...
Apenas um detalhe para quem for desmontar esse painel, isso vale para o New Fiesta tambem com esse modelo de HU.
A Dock tem um parafuso em baixo da borracha de proteção par o telefone, e na hora de tirar puxe a dock em sua direção... Custei pra descobrir isso, se o carro não foce zero, tinha quebrado todas as travas, que por sinal são todas de plástico, e não mais de metal.
Bom espaço para acomodar uma hu 2din,
Quanto ao original.... Nada fora do esperado para uma HU sem toca CD..
Esse conector ao lado do chicote me intrigou, pois se for uma saida usb facilita minha vida. Mas não sei como descobrir isso!!!! se alguém souber da a dica ai.
Aproveitei que tava o radio fora e tirei a tampa para ver o amplificador e se é possivel puchar um RCA de dentro dele... e nem é tão complicado assim..
Agora é desmontar tudo novamente e inclusive o som inteiro, para conseguir tirar uma extensão da USB...
Acompanhando !!!
Pode nao ter cigarro mas o isqueiro nao falta kkkkkk !!!!
So nao tenho coragem em deixar tao perto do parabrisa assim....
Tentei continuar com a brincadeira, mas como esses carros mais novos são sempre uma surpresa, na hora de abrir o forro de porta, tem um parafuso 6 ou 7 mm no puxador da porta que só é possível tirar com chave L ou canhão... não tenho nenhuma das duas, semana que vem compro elas e volto a colocar as informações.
Por enquanto só o conector da porta que atrapalha.
Solução!
Furar o conector, ou usar essa borracha acima da dobradiça da porta.
Acompanhando !!!
Dá uma olhada nas fotos pouco acima dessa!!!!!!!
Kkkkk eu vi 1 carteira e 3 isqueiro..... Mas quem fuma e assim tenho 1 na mochila 1 no carro e ando com 1 no bolso e ainda em vezes sai sem carro e mochila e esqueço o do bolso .... Vicio ruim dificil de largar esse meu
Solução!
Niso,
No Focus que tive, usei essa borracha aí acima da tomada... Mas na porta, fio entrava por cima da borracha ali.
No VTR, passei por dentro da tomada (era bem parecida assim com a sua.)
Aí se for tomada/pluge, e tiver espaço sobrando, por que não furar e passar ali? [^]
Na Strada agora é assim... Tá passando um 12awg pra dentro da porta.
Continuando a série Vamos ver como fazer!!!!
Forro de porta fora e o tamanho do falante..
Graças a Deus o meu audison, entra na jogada novamente, mas ainda para descobrir se a profundidade vai dar, pois no diamametro não terei problemas.
Como disse as coisas vão bem devegar nesse carro!!
O Usb já tirei a extensão dele e coloquei no pseudo dock que tem em cima da hu, já não tenho mais o cabo do ipod dependurado no painel do carro, não tirei fotos, pois tava sem celular no dia.
Fora isso a unica alteração foi o fio 35mm já lançado para o porta malas, com suas devidas proteções.
Agora é encontrar com a turma para pegar idéias para a mala do carro, e partir para os testes de cabos e amps que vão ficar no set.
Como é o tamanho do porta malas dele?
Minusculo,
É praticamente do mesmo tamanho do Ka antigo, até menor, mas tem o estepe interno.
Não tenho as medidas, mas se não cortar o acabamento lateral da mala, até uma caixa ali, fica ruim de colocar.
