escortbala
[FORD FIESTA 2011] de SQ a hifi
Qual o review das genesis? Parabens vou acompanhar.. set muito legal e que esse tpc nao seja floodado... porque tem topico ai com 90 paginas que a gente vai abrir pra tentar ler alguma coisa sobre o carro, passa 1 pag, passa 2,3,4,5 e nada de ve algo util
O alves não curtiu isso e vai mandar um gif pra se expressar melhor. :vts
Porque usar o h700 com o cross passivo ou vice-versa, qual a ideia de um não excluir o outro?
O cross passivo tem um resultado final muito melhor que o corte ativo.
Because WE CAN!!!hue
Falando sério agora, tem alguns motivos:
1- Quanto custa um RCA top de 1m? R$ 1200 reais. Quanto custa o mesmo RCA top de 5m? R$5000, logo vc usar o sinal digital como transporte até perto do amp, e usar um RCA curto é economia, mas se for usar 3 pares de 1000 pra um 3 vias ativo é R$3000. Logo estamos falando de custo aqui
2- Quanto custa uma DMA? R$ 3500. imagina 3 vias amplificados por 3 DMA. R$10500. Logo estamos falando de custo novamente aqui.
3-Um processador de audio geralmente é dividido em 2 etapas: o do conversor AD/DA e o do DSP. a parte do AD/DA é muito superior ao que vem no player comum, e o DSP tb é melhor q um DSP comum, logo são 2 motivos pra usar o processador de audio
4-Cabos óticos de boa qualidade não são baratos mas são mais em conta que 3 pares de RCA top
5-O cabo Ai-net ocupa menos espaço que 3 pares de RCA, tem uma boa qualidade e conduz todo sinal q precisa passar, e conduz o remoto tb.
6-O DSP, apesar de fornecer uma gama de recursos a mão e ser melhor q o DSP de um player, insere atraso e coloração no audio a medida q vc utiliza, e é mais perceptivel a medida q se tem um sistema de baixissima coloração. então quanto menos coisa ele fizer, menos coloração ele insere,
7-Um cross passivo bem acertado com componentes de boa qualidade já tocam melhor q um DSP. Se escolher componentes de ótima qualidade, melhor ainda.
Esses são alguns dos motivos q me levam a escolher um cross passivo top com processador.
qual o review das genesis? Menos analitico que alguns amps que já tive, mas soa muito natural, muito musical, e com o a combinação certa de componentes (cabos, player, cross, falante) se torna excepcional. Não digo q o meu set tenha tudo isso, mas é um set q como alguns sabem já venho montando em off a tempos, e muita coisa já testei até chegar aqui...
uma coisa que eu ainda quero ter $coragem$ pra fazer com os fulls é uma banca de capacitores de respeito
isso aqui "me basta" http://www.hificollective.co.uk/catalog/sup8230-22uf-600v-supreme-polypropylene-capacitor-p-1163.html?currency=USD
corte 6dB em 200Hz, só pra funcionar como tempero mesmo, não pra fazer o corte de verdade, manteria o corte pelo player (acabaria dando um corte ativo+passivo no fim das contas)
agora peguem uma calculadora de crossover e vejam quantos desses caps precisa pra ter um corte 6dB pra falante de 8ohms e caiam da cadeira
Legal ver esse tópico aqui. Equipamentos excepcionais na mão do mestre Léo é sinônimo de set top.
Acompanhando a evolução so setzin basico do Léo.
Resolvi responder 4 posts
Pouca suspensão esse sub..
Acompanhando..
Quero escutar também.. [-]
vc irá ouvir sim, e o sub tem uma suspensão pequena mesmo, mas talvez eu troque ele até o final da montagem
Isso que não ia mais ter som no carro...
eu não ia ter mais som no carro, mas os meus amigos e colegas pediram pra eu montar alguma coisa, e tu sabe q nós não sabemos brincar, hue
isso aqui "me basta" http://www.hificolle...ml?currency=USD
é um atentado ao bolso, e tem q ir comprando aos poucos, pq de uma vez só quebra as pernas de qualquer um. eu mesmo to comprando o meu material aos poucos.
Putzz
Isso ai é porque o Leo a um tempo atrás me falou que queria montar um setzinho BASICO no carro!!!
mas é basico... 4 canais de amplificação, kit 2 vias com cross passivo e sub... hue..... basicamente como a gente curte.... kkkkk
Isso pq é a rebarba do seu armário, né!
Imagino o q tem no alto da estante.
Que nada..
Me sobrou duas ou três porcarias que ninguém quis comprar....
A crise bateu forte, tô torcendo pro SD ser rai fai mesmo, porque acho que vai ser o único que meu dinheiro vai poder comprar!!
:vts
ontem desmontei todo PM com a montagem antiga, tirei a bateria de 100A q tinha na mala, mas ainda deixei a de 70A,Com isso consegui baixar a base dos amps deixando o porta malas com 7cm a mais de espaço e ganharei alguns litros de portamala. Vou trocar o mdf queijo suiço da base dos amps, e ai postarei fotos da remontagem....
Estou pensando em trocar o sub de 10 por 2 subs de 8", e incorporar ao assoalho, mas ai eu teria problemas de espaço pro processador.vou pegar um parzinho de sub de 8 pra fazer um estudo quanto a isto...
Tb peguei um bloco porta fusivel da technoise pra melhorar o acabamento da fiação da mala....
AcoNpanhando.
Chega a dar calafrios na espinha se pensar nos instrumentos do mal que podem estar sendo preparados para isto hehehe
Faleme mais de 2 subs de 8 na mala do fiesta .... exatamente a duvida que tou no meu tópico para instalar os humildes keybass de 8
Um sub de 10, pra tocar bem, precisa de 28L de volume pra 1 sub... até pode-se fazer caixas menores do q isso mas não rende tão bem. Dois subs de 8 tem maior dinamica, e melhor musicalidade por terem conjuntos móveis mais leves, e muito sub de 8" toca bem com 9-11 litros, o q economiza 6-10litros de volume do porta malas... se vai tocar como eu gostaria, não sei te dizer, mas quando eu utilizei 4 subs de 8" eu gostei bastante
quando a gente ouviu só um, torcemos o nariz, aí tu botou os 4 pra tocar e ficou MONSTRO
o que vem de 8 polegares por aí? vai ser ser todo Scanspeak? :o
estou entre 4 candidatos.... mas nenhum scan... scanspeak seria 9" e é muito caro pro meu bolso...
AcoNpanhando.
Úia! Tava sumido, Daniel!
E lá vou eu usar 40 litros p/um sub de 10".
Foram 4 21v1 (ou v2), ñ foram?
Por onde andam aquelas crianças?
Lembrei de quando testei apenas 1 21wx... [^]
