almatias
[Toyota Zio] Tudo novo, de novo
ALMATIAS
eu avisei que o Fostex com o VRX ia ficar bom
danou-se, não tinha como não ter se convertido mesmo hahahaha
Nw seria muita potencia para esse pequeno notável?
depende... quanto de potência em 8ohms o amp entrega? qual vai ser o corte e slope pro FE83En?
meu amp tem 70W@4ohms, não lembro quanto a 8ohms, mas deve ser por volta de 35/45W, estou com o ganho no mínimo (amp 5V, player 4V), estou usando corte em 200Hz e slope de 24dB (slope em 18dB nos mids), com atenuação de -7dB pelo player, pra ficar equilibrado com o resto do set e ao meu gosto (regulo o set com o carro andando, então os mids tem que receber um pouco mais de potência pra compensa o ruído de rodagem)
dá pra usar um amp de 150W, sem atenuação, mas o corte vai ter que ser mais alto (um corte adequado começa pelo menos no dobro da Fs do falante)
ou pelo menos slope maior, tipo 48dB, mas aí tende a ficar mais analítico e se perceber mais o ponto de transição entre o full e os mids
mas cada caso é um caso, cada carro é um carro, e principalmente cada ouvido é um ouvido...
um conselho é dar uma lida no tópico sobre full ranges lá da seção Hi-Fi, o pessoal trocou umas experiências legais
Muito se fala de amplificadores de elevado FA, principalmente quando se pensa em amplificador para grave.
A característica em questão é aquela: grave firme, punch.
No caso, usar o cone que não é o de um tweeter para fazer aparecer agudos que convençam ouvidos exigentes, implica uma capacidade extra de excitar esse cone “pesado” a vibrar na freqüência e intensidade que vibraria o domo, enquanto os médios estão lá acontecendo.
Um amplificador que tenha “tonicidade muscular” extra e que convença na marra o cone a responder fielmente ao sinal musical – alto FA em fullrange - é o um cara que pode fazer isso da forma mais interessante.
Não manjo muito de projeto e macetes, mas sei que FA num amplificador se incrementa com realimentação, ou seja, jogar sinal da saída de volta na entrada. O efeito colateral é que além de crescer o FA, traz indesejáveis coloração e frieza no som, vulgo som analítico.
Dependendo da habilidade do projetista em selecionar componentes, layout e dosar a realimentação, aliado à boa escolha de cabos e falantes, pode-se chegar num casamento em que esse amplificador em near field (sala, carro) não “soe tão mal assim” em termos de assinatura.
No caso particular, usando falantes “estado da arte” – agora não vou só me ater a fullranges tocando de 200 a 20 khz – tenho visto, já mais de uma vez, um resultado bastante interessante com amplificadores assim.
Excepcionalmente o quanto soa preciso – alto FA, conjunto magnético - e ao mesmo tempo refinado e estético – aí concepção exclusivamente do falante - como foi o caso quando testamos um VRX com o fostex na casa do Joel.
Um som limpo e expressivo.
No caso de fulls, ainda se tem uma perda em macrodinâmica nas altas (cobertor curto, o cone é pesado e duro), mas favoravelmente também minimiza fortemente uma sensação de som analítico, que ficaria mais evidente com tweeter.
Ainda, só de bater o ouvido no VRX fica claro, pela assinatura colorida, pela estabilidade da imagem, recorte e controle de cone, que o FA ali é alto.
Outro amp que percebo isso é um fusca turbo pyramid rox mods transistor toshiba, caps muse nichicon bla bla bla que tenho lá guardado.
Qta informação.....
Vou testar.
Daniel, não vou contra, pois se tu diz não entender, o que sobra pra mim? Mas se ao realimentar a entrada do amp tu colore ele, ele não teria como soar frio e analítico. Penso eu...
Apenas matutando aqui...
Vamos testar esse amp uma hora dessas :) meu sistema é bem flexivel, tem cabo sempre esperando pra ser ligado
Tapatalkiando daqui prai
Putz, eu jurava que a realimentação serve como uma referência pro amplificador, o que torna o amplificador mais correto, mas também duro, frio e analítico; reduzindo também transparência por injetar um sinal sujo.
Mas pode ser que eu tenha entendido mal. Vou pesquisar mais no google.
Já coloração é aquilo que passamos a vida toda lutando contra, quando mudamos opamps, cabos, capacitores, resistores,tweeteres, etc,
Cada componente passivo ou ativo termina deixando uma assinatura.
Então, usar o sinal da saída de volta na entrada, no meu entender traria coloração.
Mas enfim, de repente alguém que manja a fundo pode esclarecer bem.
Marcado, encontro em data futura e incerta pra ouvir amps, fulls e tudo que der.
Se não tiver equipamento nenhum, pelo menos terá cerveja oferecida pelo anfitrião Cristiano.
Editado por dn_mosfet
Dando continuação....
To meio sem tempo, mas consegui passar cabo spk lado passageiro, rca e terminei tratamento da porta do passageiro.
Esqueci de tirar algumas fotos, portanto, só tenho fotos do buffle, techflex e termo na ponta do cabo spk
Amanhã, termino lado motorista e tiro mais fotos.
E estará tocando tbém....rssss
:huh:
Videozin?
Vixi
Tá cru ainda....
Mid nw tá legal.
Vou inverter com o VRx pra ver como fica.
Agr esse full com o VRx tá muito gostoso de ouvir....
Vixi
Tá cru ainda....
Mid nw tá legal.
Vlw a dica mesmo...
Bom sera descobrir o que tem de especial no VRX.... [¨]
Usa parafusos top pra prender o MDF na lata do carro e parafuso enferrujado pra prender o falante no MDF
:vts
São parafusos de Cobre...
Pera...
:vts
kkkkkk
Se são de cobre nw sei, mas a cor é cobre....
No Japan tem tinta spray de tudo... que imita pReda... que imita CóBri...
Todas a base da água de miojo....
*Piada interna
:vts
