almatias
[Toyota Zio] Tudo novo, de novo
Arrumei um tempinho e fiz alguma coisa no carro. Nw aguento mais som do ipad... rssss
Testando encaixe da coluna esquerda
Passando cabo energia xing ling (provisório)
Todas as pontas com techflex e termo retrátil
Como vou deixar os ampis embaixo dos bancos, tive que fazer uma base de madeira, devidamente carpetadas.
Terei que fazer a base pro P01, se a frouxidão deixar, amanhã corto as madeiras e montarei.
Alguma novidades acontecendo, será relatada aqui.
rssssss
Foto bônus
Fostex na coluna. (ainda providenciarei telas)
Editado por almatias
opa ae sim!! tah ficando legal kra!!
uma duvida: vc esta usando bateria Optima yellow top?? se sim, acho q n tem pq usar capacitor... vc jah testou com e sem ? Li no DIY que dependendo da qualidade do capacitor pode ate atrapalhar
E os fostex, já estão tocando?
só um, em mono
numa caixa totalmente errada pra ele
pelo menos está amaciando, vou poder fazer uma boa comparação depois entre ele e o outro, o que por um lado é muito bom
tô sem $$$ pra comprar MDF e montar as BLH, outras prioridades no momento
coloquei numa caixa de (acho que) 18L que tenho em casa, tapei o duto e coloquei plumante, naquele esquema que te expliquei, só pra tirar os anasalados
está ligado ao aparelho da TV a cabo, então todos os dias acabo ouvindo um pouco, seja TV ou música (nas estações da TV mesmo), mas mais final de semana
no início se percebia que não tinha nem médio-grave nem agudo, era só médio que saia, agora está tomando corpo, os médio graves estão mais consistentes, os agudos um pouco melhores, mas não impressionam
não sei até que ponto colocar eles as caixas corretas (BLH) vai melhorar a resposta nas altas (acho que não, só nas baixas), mas eu já previa uso de tweeters mesmo, então isso não me atrapalha no projeto
EDIT
trouxe o HD errado, músicas aqui só de 128kbps
não vou te mandar assim, óbvio :P
Editado por CristianoLO
O que contribui positivamente neste conceito - full sem tw - é escolher amps com alto FA nas altas.
Tipo o VRX.
Cristiano, testou só com o gainclone? De repente ele não dá toda essa "pegada" lá em cima.
Tem um amp barato, de bom fa, que corre o risco de agradar. Acho que tocou bem uns fulls TB de 4", box 6 litros sem tw.
Só precisa achar horário na tua agenda.
Chantagem emocional
Tipo o VRX.
Chantagem emocional
Opa... Isao muito me interessa...
Desenha pra nós?
Tipo o VRX.
Chantagem emocional
Então meu set ficará interessante...irei usar o VRX 6.420 pra tocar Midrange, TW e sub...
Tipo o VRX.
Chantagem emocional
tem várias coisas que me desafiam muito a não ouvir agudos nesse momento:
1 - estou usado a NET como fonte, sequer testei na Musiland com o note, estou sem, mas quado eu comparei NETxMusiland nas torres, óóóóóóóbvio que a NET se saiu pior
2 - sim, liguei no PM1 :legal: somente ele
3 - a caixa está atrás da TV [^] pra não ocupar mais espaço
4 - primeiro estava direcionada para cima, agora está direcionada para a parede, numa tentativa de os agudos refletirem de forma difusa e voltam por trás da TV :vts
5 - tem que lembrar que o falante que eu uso é de 6,5"
eu posicionei ele atrás da TV pq assim assim eu ligo o sub junto e não fica dissociado o som dos dois falantes, e com o direcionamento voltado pra cima parece que vem da TV mesmo, voltado pra parede não, fica com um delay, mas acho que a patroa nem notou, então deixa assim mesmo
pelo menos assim eu fico com o som vindo "da TV", é melhor que colocar a caixa com o fullzão do lado dela, eu me sentiria meio mal com o som vindo do lado, e se colocasse no chão e no meio, eu não me sentiria nada seguro :unsure:
olha, de forma geral, como está, naquela caixa seladinha com um pouco de plumante dentro, eu diria que pro meu sistema é só colocar um tweeter que estaria pronto pra tocar
sério, os médio graves estão super bem articulados, não descem que é um horror, como as tuas MTM, mas o meu sub sobe muito bem, afinal ele foi acertado para as torres, que também não descem muito
o maior problema, caso realmente essa noção da falta de agudos persista, seria achar um tweeter com alta sensibilidade e alta dispersão por um preço bacana, agora de cabeça eu lembro de algumas coisas mas nada "completo", tipo os Vifa NE25VTE, que tem uma dispersão muito boa, mas pecam na sensibilidade, ou algum ribbon, que tem sensibilidade alta, mas pecam pelo preço...
enfim, não é pra pensar nisso agora, quero deixar o falante amaciar mais e colocar ele pra tocar direcional ainda, pra ter mais noção do que ele é capaz
quando tiver por aí, avisa
ALMATIAS
eu avisei que o Fostex com o VRX ia ficar bom
danou-se, não tinha como não ter se convertido mesmo hahahaha
