Biano Santos
Soundigital Hi fi
Bom, eu já trabalhei um bom tempo com eletrônica e como é uma foto ( não dá pra ver nitidamente ) o que dá pra ver daqui é o seguinte: no crossover parece que mantiveram os mesmos potenciômetros da linha atual ( ACP sextavado Vertical ). Os CIs do crossover parecem estar raspados, talvez mantiveram os TL074.
A ventoinha serve para refrigerar o dissipador do processador.
Na fonte me parece ser 6 mosfets e dois diodos.
Os legumes vermelho e amarelo são os espaguetes de nylon para encapar os fios do toróide.
Na etapa de saída as duas tarjas preta estão cobrindo os CIs drivers parecem ser do tamanho do IRS2092 utilizado no SD250. Mas como estão cobertos pela tarja não dá pra ter certeza.
4 mosfets TO-220 na saída.
Um indutor de saída com núcleo toroidal para altas frequências.
Juliano, eu pensei que vc tinha eliminado o indutor da saída por outro circuito ou foi só a alteração do capacitor do filtro LC por aqueles componentes passivo?
Acrecentando:
Os reguladores de voltagem tambem foram eliminados pelo que eu vi...
Juliano o modelo 1600 é Half bridge, ou apenas Full com mesmo nucleo de saida?
Editado por Robson Andrade
Nem de carro, nem de som, nem de mulher...
Mas, pimentão... Isso vc manja! Rs rs :vts :vts
Falou em manjar e apareceu o manjador do forum. Manja tudo ate rola. Quero só ver esse teste do amp sd com fone da beats, vai explodir sua zoreia hauahauahauah
Não há como eliminar o indutor, ele faz o filtro passa baixa eliminando a alta frequencia da portadora de saida.
Acrecentando:
Não há mais reguladores lineares, mas PWM, isso para elevar a eficiência do amp.
Quanto à topologia não vamos falar ainda, half-bridge, full-bridge, nenhum dos dois ? Um pouco de cada ? [¨]
Lembrei de uma coisa agora, onde esta o teste do Hagge ? Ele tinha prometido para o fim de semana passado, será que testou ?
Obrigado pela resposta Juliano!
Realmente ai vejo as maiores novidades, não sei se é algo similar ao conceito que lê em alguns releases a uns 2 anos atrás, se for é quase a reinvenção da roda mesmo hehe
pela foto interna, que eu não vou cotar de novo, duas perguntas
dava pra reduzir o tamanho pela metade ou a carcaça ta no limite pra manter a dissipar o calor?
esse espaçamento entre os componentes poderia ser reduzido ou é necessário/proposital por algum motivo?
se bem, que se a industria nacional lança um amp de 3kw, com metade desse tamanho ninguém ia acreditar.
Não consegui ainda. Faltou tempo. Vamos ver se amanhã consigo.
Estamos falando em um amp de 1.6kw...
Vou falar pelo banda ICE:
a carcaça (massa diga-se de passagem) era proporcional a dissipação de calor dos fet's.
Quanto ao espaçamento, pode ser pela facilidade na montagem (visto que eh manual), e no reparo. As empresas que usam automação em montagem smd conseguem espaços minúsculos, na hora do reparo, putz! (Vide os fosgates old school que já eram em parte smd)...
Quanto ao SD, não sei rs rs mas o banda era assim rs rs
Beleza Hagge, estamos no aguardo.
Esses espaços abertos na PCI pode ter relação com EMI e até EMC, já que esse amp tem muito circuito PWM. Basta ver os application notes de empresas de semicondutores como a IR.
Juliano, você faz testes de EMI e EMC nos seus produtos? Ainda mais com o advento da carcaça plástica, como ficam essas emissões de sinais eletro magnéticos?
Os 1600W nessa configuração precisam de um dissipador desse tamanho mesmo.
Sim, esse amplificador não tem mais problema de EMI, o filtro dele é totalmente diferente de qualquer outro amplificador e não tem onda quadrada na saida como os produtos nacionais atuais.
Blz Robson !
Tem patente pendente nesse parte, não é a reinvenção da roda, mas é uma inovação do que se tinha até o momento.
Tio,
Tem como postar uma foto real dele de frente ? a do face está pequena e ruim.
Juliano. A tal fonte q trabalhava de 9 a 16 volts sem perda. Está presente nestes modelos?
Outra dúvida, não ia ser só um modelo de cada potência podendo trabalhar tanto em 1ohm. Quanto 2 é 4 oh ms sem redução de potência?
Editado por Matsui
Matsui se minha memória não me engana, essa fonte virá nos amps da Linha Premium.
Foi dito a algumas páginas atrás que isso não será feito pois deixaria
o produto com um custo muito alto e seria inviável.
Eis a resposta
Esse aí é o teu Rapha.
e os goys do rio nao chegou o SD nao???
Aparentemente pelo post acima dá a entender que o que será enviado ao "Rapha" ficou pronto ontem na linha de montagem.
Perfeito pequeno gafanhoto,
O amp deve chegar na segunda feira, o da lady farmaceutica chega mes que vem, ta vindo de xantia do ky :vts :vts
Ps: chegando essa semana, vamos nos preparar para fds testá-los :legal:
nos testes tem q ter uma breja e churras tambem. :vts
