Biano Santos
Soundigital Hi fi
A idéia e testar no sub... Outros 2 amps pro sub, fora o fosgate, vc diz?
Correto, o ideal para mim seria tocar no Stereo. Mas vai ser mais complicado, quero ver esses agudos cristalinos e a voz saindo doce da caixa
Será que vou ter que testar no armário da Gi saporra? Kkkkk
Vesh
ffffffffffffffffffffffffff,
vai pegar até a penteadeira? né pussivi.
:vts :vts
Que isso, massami entrou pra um programa de delação premiada ? :vts :vts
aff...
Qual o sentido disso jóvi?!?
Se é lixo, não presta, vaza e já era...
Ficar criando fake para mandar msgs extremamente construtivas como essas só colabora ainda mais com a crescente decadência desse forum, que vc mesmo critica...
Se não pode fazer parte da solução, abstenha-se, mas não se torne parte do problema...
Quem me conhece sabe que tmb não morro de amores pela adm, no entanto nada justifica uma atitude como essa...
Editado por Harada
hagge, qdo sai o teste no teu carro?
o que eu perdi os últimos capítulos aqui?
sd tocando melhor que audison? é isso mesmo.
agora o Cy pira, não pera ela ta de castigo (de novo). husahusahusuh
Seria interessante mesmo o Massami passar aqui e dizer em que aspectos achou o EVO melhor que o Audison.
Se tiver algum estalador no encontro, já podemos testar hoje mesmo. Se tiver alguém com facilidade pra trocar o amp no próprio set, pode testar também.
Pessoal, vamos ter um pouco de bom senso. Estão querendo comparar nas vias de frequencia alta o SD1600 com um amp de 50W ou 100W dedicado a isso. Isso não existe, alguem vai ligar o SD1600 em um kit ? Então para que fazer essa comparação ? Ja vou dizer que não vai ficar melhor, não tem como e vou dizer porque:
Qualquer amplificador, seja AB, classe D ou o que for tem mosfets ou transistores de alta potencia na saida, para 1600W estamos falando de mais de 50A na saida do amp, por tanto precisa de um mosfet de potencia para isso, mosfet de alta potencia tem Qrr alto, que é um dos piores parametros do mosfet para trabalhar chaveado, ja que a carga de chaveamento instroduz um monte de harmonicos no sinal de áudio, esse mosfet tambem precisa de um dead-time maior, aumentando a distorção de crossover, então essa comparação é loucura.
Disseram que para o amp ser definido como hi-fi precisa tocar hi-fi nas frequencias altas tambem, isso esta errado, o amp foi feito para o grave de sistemas de qualidade, ou alguem esta pensando em comprar 2 para jogar nas vias altas ? Pode ter algum louco pensando nisso, mas o amp foi feito para ter qualidade no grave e isso ele tem de sobra.
Eu falei para fazer esse teste apenas como curiosidade para ver como ele mesmo tendo 1600W consegue tocar muito bem frequencias altas e ainda disse que ele não foi feito para isso, não falei para comparar com outros amplificadores. Parece que tudo que vejo nesse sentido é para encontrar algum argumento para dizer que o amp não é hi-fi. As curvas de resposta de frequencia e de distorção em função da frequencias estão no manual do produto, não esperem nem mais nem menos que aquilo.
Porque ele toca frequencias altas então ? Para o pessoal do trio ligar 6x9, drivers, tweeters, etc, onde nesse caso a qualidade do amp vai sobrar. E digo mais, ele toca melhor que muito ching ling que o pessoal acha bom, em um teste cego muita gente se daria mau. Agora não queiram comparar com um amp de 50W de R$ 2 mil que é covardia.
Opa, até que enfim um post interessante...
Muito bom luiz, parabens pelo teste! [-]
Só queria saber, o que voce achou do borne de entrada de alimentacao? eu achei um pouco pequeno o da Sd3000.
Usei o Sd1600 e pra um 1600 achei adequada.. entrava 21mm com facilidade.
Luiz, posta o set completo que você usou para fazer seu review, por favor :legal:
Mids Morel MW180 + Tweeter Seas 25 TAF/G ( acho que é esse modelo tem que abrir pra confirmar ) + Cabos Rca Chord Crimsom Plus + Placa de Audio Asus Xonar D2x + Cabos Spaker Audison Sonus + Amplificador SD250.2 ( entrou no lugar de um recive Aiwa apenas pra me poupar espaço )
Tweeters
Mids
morel-midwoofer-mw168-no-dynaudio-seas-perless-aura-focal-12285-MLA20056268554_032014-F.jpg
Placa de Audio
Rca:
Dsc_0001.jpg?t=original&k=a809104e
Speaker :
Depois posto foto das caixas... nao é um Hi end.. mas é um bom sistema =)
Fazendo upgrades em Amplificador ( mais breve possivel ) e nos tweeters
Muito obrigado pelo review Luiz. O Luiz foi um dos que mais ajudaram no acerto do amp, esse amp é filho dele tbm. :legal:
Obrigado juliano :legal:
falei pro juliano que se sair um 4 canais desses eu me atirava! mesmo sem nem ter testado em full range (não tenho bolas, não vou colocar esse pataço todo nos meus fulls de 5W [^] )
muito legal ler esse review, chegou a fazer algum comparativo direto, tipo teste AB?
até que enfim a industria nacional tá dando gosto, só vai faltar kit duas e três vias bagualudo (ACORDA QUESTOOOOOOOOOOOOOO!) e player (esse não vem nunca! kkkkk)
Fiz ele contra um Fosgate 225.2 , o SD se mostrou superior em todos os quesitos testados.
Mas o teste nas frequências altas surgiu depois do Rewiew publicado aqui, onde é relatado agudos extremamente cristalinos e voz do e...
Esta certo, mas eu não estou dizendo que é ruim, nem que vai superar amplificadores bons de baixa potencia, o que eu disse é que para 1600W ele toca muito bem as freq. altas, só acho que esse teste é desnecessário, até porque mesmo que se saia muito bem no teste ninguem vai colocar o 1600 em um kit. Vamos fazer amps dedicados a isso, aí sim o teste comparativo é necessário. :legal:
só mais uma duvida: o Massami é o mesmo cara que participa sempre de testes, aquele do dat, brax e cia certo.
como não participo muito do lado sq do fórum, é só pra ter certeza antes que alguém diga que ele não tem referência auditiva.
Concordo que nao é objetivo do amplificador tocar um kit mas felizmente ele faz isso muito bem, e eu nao vou parar de encher seu saco ate voce fazer um desse 4ch [^]
Obvio que ele se da melhor nas baias do que nas altas , o que ajuda muito nisso é o crossover , da aquele gas onde ele precisa e segura ele bem na faixa de frequencia desejada
Sério que vcs estão esperando esse amp bater de frente com os consagrados hi-end? Só pra deixar claro, não conheço ninguém da SD, esse amp chegou na minha mão através do Lucas, que ouviu meu carro e pediu pra fazer um teste. Desde o começo, pra mim, ficou claro que trata-se de um amp voltado pra SPL e de baixo custo, comparado aos gringos. Pouco importa a nomenclatura nesse caso. Eu ouvi o carro do Lucas, que nem de longe é um sqpl, e sim, nesse caso o amp é valente.
Pra ter idéia, eu vou confrontar com um oldschool fosgate 100 ix dsm, que nesse momento está cumprindo seu papel com maestria no meu set. Se ele bater de frente com o fosgate, dependendo do preço, já está de bom tamanho.
