ADM_TONA
[Toyota Corolla] começando primeiro SQPL
Pessoal, depois de muito tempo parado comecei a montagem do som
o carro é um Corolla XEI 13/14
os equipamentos para montar o set são:
amps:
- Clarion DPX 1851
- MB_Quart ONX4.80
subs:
- 2 JL 10w0v3
kit:
- DLS RM6.2
Processador:
- Audio Sigma
Acessórios:
- Mega Cap Booster 8 Farads
- Cabo Alim. Knukonceptz 30mm + Distribuidor Pos + Neg Stinger
- Cabos Speaker Ophera
- Cabos dos tweeters Turbilion Ice 16
- Bateria XS Power D2400
- 3 RCAs Connection Best de 1mt - (ainda não chegaram)
vlw té mais
Carlos André
Editado por ADM_TONA
Começando o tratamento das portas
foi utilizada manda STP Gold e Splen
por falta de habilidades paguei pelo serviço
porta desmontada
com as mantas na chapa externa
Aplicando a splen na chapa externa
com a manta aplicada na chapa interna
a outra porta
a Splen que sobrou foi aplicada na chapa interna também
mid instalado provisoriamente
não postei todas as fotos das duas portas, pois iria ficar muito grande o post
fiquem a vontade para acompanhar e dar opiniões também
desculpem a qualidade das ibagens, mas foram tiradas do celular
ontem não rendeu muito, foi feito o chicote para ligar a central do carro ao processador e passado o cabo do positivo junto com o cabo da central até o porta malas
painel desmontado
console desmontado, pois o fio foi passado pelo meio do carro
acabei não tirando fotos da posição dos fios dentro do console
fios já na parte de trás do carro
testando onde vai passar para o porta malas
o chicote original
acabei não tirando fotos do chicote que foi feito, mas foi basicamente uma extensão do chicote original para poder desviar as saídas dos falantes dianteiros da central para levar o sinal até o processador sem precisar cortar ou descascar os fios originais
na imagem da pra ver o par de paralelos azuis que vão ser utilizados para chegar até a mala
passagem do cabo
no cofre
já praticamente pronto, só faltam os termo retráteis pra dar acabamento, e depois da foto fixamos o cabo no suporte da bateria
por enquanto é só, já que hoje não conseguimos fazer nada
vamos ver se amanhã conseguimos passar pelo menos os cabos speaker
vlw até mais
whats_up_bro
pretendo fazer o big3 sim, mas não enquanto não fizer a primeira revisão no carro, pois o pessoal da ccs pode querer achar defeito ai ja viu né
murilo_g_b
valeu,
fiquem a vontade para dar opiniões
pra não sair da primeira pág vou editar esse post.
hoje o projeto andou mais um pouco
começando a cortar a caixa
tomando forma
detalho da caixa com espaço para acomodar um pedaço da bateria
testando no porta malas
a parte de trás
caixa fechada
por hoje foi só, espero que amanhã renda mais
vlw té mais
fique a vontade....
e pode dar os pitacos tb já que vc tem corolla eja instalou nele...kkkkk
pra manter na primeira página vou colocar mais fotos aqui
hj o projeto andou mais um pouquinho
testando o posicionamento dos equipamentos
cortando as mascaras para acabamento
acabamos fazendo uns testes com a mascara no lugar mas acabei não tirando fotos, mas assim que possível tiro mais fotos para colocar no post
colocando as fotos de como vai ficar
essa madeira no meio do mega capacitor teve que sair
vlw té mais
depois de uns dias sem atividade o projeto andou mais um pouco, então segue mais algumas fotos
passagem dos fios speaker
encapando as peças
o driver ali atrás não é meu hein...kkkk
essa peça será o fundo do porta malas,e como não vai aparecer foi pintada de preto mesmo
a caixa, ainda não terminada
na verdade eles não ficaram tão embolados assim....kkkk
mas são os cabos que levarão os sinais da central original para o processador que será utilizado através das entradas altas, pois a central não tem RCAs
os speakers vou passar um par em cada lado do carro
será que mesmo assim vai dar ruido?
Por ser a saída alta, é mais dificil, mas pode sim ter ruídos.
Eu fiz um pouquinho diferente.
No meu caso, o cabo de força passou pelo lado do motorista e os fios que saíram da central pelo lado do carona. Ambos, pelo meio do carro, igual você fez. Mas um de cada lado, entre o console e os bancos.
André, vai ficar top! Acompanhando por aqui também! Essa linha da Clarion de amplificadores são bonitos demais, eu gosto do visual deles. O DLS está zero! Boa sorte no decorrer do projeto, até mais!
obrigado Bruno
também achei a clarion muito bonita, pena na época não ter achado outra da mesa linha para tocar o kit, mas acho que a mb quart vai dar conta
editando para colocar fotos
caixa no lugar
ligações na bateria
colocando as coisas no lugar e começando a fazer a ligação dos fios
tudo fixado e os fios no lugar
já com o acabamento, ainda falta colocar um carpe ali em cima pra tirar aquele prata e deixar tudo ok
detalhe em cada equipamento, mas ainda falta colocar um acrílico em cima para finalizar
vlw té mais
fiquem a vontade não só para olhar, mas para dar opiniões também
obs: erros de portuga...kkk
vou ver se mudo isso..kkk
será que se deixar um de cada lado mesmo passando por dentro do console já resolve?
Eu fiz, e não tenho nenhum problema com ruídos.
então está fácil pra resolver, só abrir o console de novo e separar eles lá dentro
para passar pelo banco traseiro vc passou pelo meio, ou um de cada lado tb
