JoHnYcG
[Fiesta Rocam] Definindo Caixa SUB
Enquanto o Projeto nao entra em execução.... Alguma recomendação de qual e onde comprar cabos para ligar o amp ? Por enquanto sera o Banda Nanico mas como estou ja certo em ups futuros e de inicio sera o modulo.... Qual cabo devo usar ? Lembrando nada de hifi mas um Sq que de para brincar....
Esqueci dos detalhes kkkkk
Forca mesmo....
Rca estou pendendo para technoise serie 800 ou tem algo melhor na mesma faixa de preço e 5mts ?
cabo de força eu gosto de usar cabo de máquina de solda (a última marca que comprei foi Wirex)
se aquilo não segura a corrente nominal, não sei mais o que segura
chega de dar dinheiro pela marca, tô pela compra consciente agora
só não é tão fácil de dobrar quanto um cabo "automotivo"
por acaso tu chegou a ter algum problema de acúmulo de água nas portas?
minha mulher já me falou algumas vezes que quando chove e ela anda e freia escuta barulho de água se mexendo, não sei se na porta da frente ou de trás, mas é do lado do carona
amanhã ACHO que ATÉ QUE ENFIM pego o carro pra começar a fazer alguma coisa e aí vejo isso
Cara ate agora nada e olhe que Hellcife choveu alaga
Mas também não abri a porta
Unuca coisa que percebo e que a borracha externa do vidro nao veda direito pois quando o vidro condenca na parte externa e vc baixa ele nem riscar a agua condecada faz.... isso achei estranho pq ate meu ex uno economy fazia
Editando pq PremierShop ja tinha visto e tava pensando nos technoise mesmo mas nao sei se tem algo melhor na faixa de preco
Verei o cabo da maquina de solda so quero saber se e o cabo q alimenta o transformador ou os que alimentam os polos de solda
Editado por JoHnYcG
Vai fazer aonde esse som aqui em rec?
Sim.... O plano e um DIY aos poucos comprando os produtos para começar
Vim em caruaru para o niver de uma amiga da mulher ao chegar no xopz e estercar a direção para estacionar sai fumaca e agora ta uma zuadeira feia quando meche na direção vi que o fluido hidraulico ta baixo... vou completar... mas alguma dica ? Amanha volto ao recife pegando Br com medo em um carro que acabou de completar 5k Km, e segunda na ford reclamar e passar 2 dias sem carro
Se tiver seguro, acione, mande o carro de guincho e vc vá de táxi pago pela seguradora. :legal:
Editado por Alves
Kkkkkk Cheguei no Hellcife td tranquilo mas levar na autorizada so amanha.... tive uma colisão e troquei radiador que estorou a uns 90 dias atras sera q vao empombar na garantia... esse carro 0Km ta quase virando em um usado que nao de dor de cabeça
Seja qual for, faz o seguro! ;)
Sai agora da autorizada....
Veredicto parcial e que a mangueira de óleo da direção hidráulica rachou
Previsão de entrega 24hrs com greve de ônibus em Hellcife Phodeu
Mas do males o pior e fazer seguro mes que vem e adiantar o projeto
Sábado irei comprar o segundo rolo de Vedacit e começar o tratamento
A vedacit que tas usando tem só 1mm né? Tas comprando aonde? Talvez pegue vedacit p fzr o isolamente do porta malas inteiro kkk o 10w7 ta tremendo tudo
Tou comprando no material de construção aqui em olinda a R$ 45,00 mas no Armazem Coral sai a R$ 50,00...
peguei o carro ontem e se soubesse que o Recall trocaria as pastilhas de freios tinha esperado um pouco mais kkkkkkkk pastilhas trocadas com 5 000 km
Mais e a de 10cm Alves a de 20 se não me engano sai a R$ 70
Edit : estou pensando seriamente em usar 20cm para facilitar a folha que fica mais perto do banco
Ou melhor não inventar e usar a de 10cm em pedaços pequenos que fica mais fácil ?
Editado por JoHnYcG
Eu usei o de 20 cm no meu carro e achei legal... Vai dar 3 tiras na horizontal pra fechar tudo...
Achei melhor e mais barato... Aqui o rolo de 10cm x 10 M custa $45,00 ja o de 20 cm paguei $62,00... Gastei 4 rolos nas 4 portas...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Esse valor de R$70 é o rolo de 20cm x 10m?
R$ 70,00 no Armazem Coral, que seria um loja de material de rico huehuehue, ja achei por R$ 62 como o amigo citou
