JoHnYcG
[Fiesta Rocam] Definindo Caixa SUB
Seguirei as dicas... tenho soprador termico so tenho medo de usar no carro e queimar a pintura a po*** e 600w esquenta pra burro
O meu é 1200W, até soldo com ele, e não dá nada.... só se vc for muito joselito heheheh
Usei Vedacit sem soprador e não tive problemas. Limpei a lata da porta e apliquei. Aderiu bem, não descolou e após algumas semanas, abri o forro da porta para verificar e tudo Ok.
Usei Vedacit no meu Fiesta e ta la até hj, não desgruda nem com reza brava e tb não usei soprador. Porta do Fiesta não é tão ruim assim não, ja vi piores hem
Qual teu fiesta ? Alguma manha na hora de desmontar o forro e passar o cabo para porta ?
Estou em duvida em deixar os croosovers no rack da mala, visando futuros ups, ou deixar proximo das portas mesmo
O meu é um Rocam 11/12, não tem mistério pra desmontar o forro não. Começa tirando aquela peça que fica o controle do retrovisor ( só tem uma presilha de ferro mesmo, mas cuidado ao puxar, comece sempre pela parte de cima. ) e depois só desparafusar o forro e ir desencaixando as presilhas com cuidado pra não destruí las. Pra tampar os buracos eu coloquei maderite ( aqueles fundos de guarda roupa vagabundo ) com duas camadas de manta em cada face.
Os cabos eu acabei tirando aquela tomada q passa os fios originais e furei com uma broca fina onde tinha espaço pra passar os fios, meu kit é o Helix de entrada com o crossover minúsculo então eu coloquei na porta mesmo ja que só tinha que passar 1 fio paralelo.
Povo, falei q ñ gostei da cola da Vedacit pq no meu 206, depois de +/- 1 ano, começou a desgrudar num canto. Pode ter sido azar meu, mas preferi comentar. :legal:
E a Seladin que nem grudou direito na única vez que usei?? :vts
Isso que eram 2 rolos.. Um tenho até hoje abandonado lá na marcenaria.
Outro usei apenas no assoalho que não tinha pra onde correr. o-o-
Pelo menos ñ tem como cair do assoalho. o-o-
Relaxa Alves todo tipo de informação e bem vinda com seu comentario tomarei 2x mais cuidado.....
Mais alguem me fala sobre posição do cross ? Ja vi alguns na mala mais fico pensando .... se for trocar o kit ou parti pada outro cross ter que refazer todo tratamento.....
Não pode vender kit ganho em sorteio, dá azar.
o-o-
Refazer o tratamento?
Tou meio perdido mas vamos la...
Se for colocar o cross dentro da porta vou ter que arrancar a manta na hora de trocar ne ? A nao ser que coloque dentro do acabamento.....
Mas quando migrar para algo melhor e nao couber dentro do forro o cross.... vou ter q repassar o cabeamento ne ?
Amplificador Banda Digital? Vai ser um SQ isso ?
Um dia sera...
De inicio quero usar esse Banda ate pq já tenho ele, e a idea inicial e gastar com consciência em cabos e acessórios de instalação e depois dar um Up no Amp e quem sabe o player....
Estava vendo no manual do Player e ele fala de Dac 24 Bits ..
.. Não coloco fe mas vamos ver quando tiver algo realmente descente para reproduzir as freqüências
Edit Ilustrando: http://www.sony.com.br/eletronicos/dealers//xplod/mex-bt3707u.html
Editado por JoHnYcG
eu to acompanhando aqui pq tb vou ter que fazer isso no carro da patroa, e nada de aparecer fotos da porta do Fiesta
Acho que o Léo (escortbala) tem foto do tratamento dele.. pelo menos do teto ele me mandou no whatss...
Vai ter kkkkk seria esse sabado q e quando tenho tempo mas vou levar o carro para o recall se der tempo começo
Acho melhor colocar o cross fora da porta, pode ser embaixo do painel mesmo, escondido pelo carpete.
Digo isso pq a porta do fiesta entra um pouco de água. Quando abri pra por manta e trocar os fios, notei que a a parte de ferro que tem nos imãs dos mids estavam oxidadas e até molhadas. Fiquei puto. Não sabia dessa!
Acabei fazendo um certa corberta com eva pra água escorrer e não cair direto nos mids.
Fica a dica.
*É normal entrar água na porta. Só não sabia que escorria até os mids.
Editado por Bosco
Kkkkk esse e meu para completar com o kit.....
Se por algum equivoco de sorteio não for meu estou em duvida em um old fosgate de 8 ou dls kw10.... alguma sugestão ?
