Vinícius MB
[Fiat Strada Adventure Locker] "The Neverending Story!"
é vero... não tá assim, horrivel, mas podia estar melhor. Será que tem jeito de 'subir' um ou dois centímetros o dvd??? digo, para livrar aquelas quinas e harmonizar com o desenho do painel... de repente, comprar uma moldura original no desmanche, e com bastante massa, MDF fininha, paciência, mais massa, mais paciência, tentativas, um pouco mais de massa e lixa, fundo e pintura com paciência, vai que???
o dia em que eu crescer quero saber fazer isso (hj ia destruir a moldura e talvez o painel)... :)
editado... lí que não tem espaço. Complicado msm!!!
Editado por RiQuati
Faz o seguinte então FrouxoRick....
Amansa as formas dessa moldura aí, e pinta ela de preta.
Esse aro retangular ao redor do DVD, ali nessa quina pega e estica (na massa plástica mesmo) as formas, esmaecendo o formato com uma parte plana...
Não sei se deu pra entender ou não.. No meu caso, faria algo assim.
Gente aquilo lá é o bicho !
tirar o display sem chance, pois é nele que são apresentadas TODAS as funções de conforto do carro: travamento de portas , vel do AC, temp do AC , configurações do veículo.
Não é igual era no Astra , que mais era um enfeite com relógio , temp e data. Tá tudo ali, não tem como tirar pasmafaute
A mais tabajara foi destruída com o pé hoje depois do almoço......
Óia, querendo dar uma de machão pra cima da pobre moldura.
Seu frouxo.
Eu exprico....
A primeira tentativa de fazer uma faixa preta não deu certo em alguns pontos de curva na peça, borrou por baixo da fita crepe.
Tive de remover toda a tinta preta e acabou afetando a prata original.
Custei a encontrar outra tinta prata no mesmo tom do oem do carro, achei, pintei , esperei mais de 4 dias a secagem total da tinta .
Fiz o isolamento com crepe, pintei de preto e quando tirei a crepe e o empapelamento, a tinta prata (que era muito frágil) ficou marcada pela fita crepe.
Se não tivesse acontecido isso, seria uma camada de verniz fosco por cima (o que daria resistencia a prata) e tava tudo blz.
Agora eu já sei como tenho de isolar a peça sem inventar de fazer contornos nas curvas .
É isso........com a nova peça é isolar e pintar , e nem precisar do verniz .
Não tem como ........A chance de dar errado é muito maior que qualquer coisa.
A peça é inclina , abaloada , ela tem inclinações pra todos os lados.
Acredite, aquele é o formato menos bizarro que vários fabricantes de moldura encontraram
Se for quebrar de novo, mande pra cá. o-o-
Mudei a fiação essa semana, pra trás...
Liguei os subs (2x Sony 6,5") num MTX 502x que tinha aqui...
Pela preguiça, foi tudo em cima da caixa do sub mesmo. [^]
Semana que vem chega outro amp, um Hertz HE4.1 (tartaruga ninja), saindo o Tojo e o MTX daí.
Preciso trocar esses cross, diminuir o corte do mid para o tw.
Preciso também de um RCA Y 1macho 2fêmeas para ligar no DVD, na saída de sub. Alguém aí com um dando bobeira? [^]
