blOom
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
Aqui uma vez, se apresentou uma banda que tinha como logo ''o som que você sente'', e era impressionante o subgrave do sistema que eles tinham, você mais sentia o grave do que ouvia, show.
Bloom e quanto ao amplificador e o sistema elétrico da boate ta segurando de boa?
A CCS reforçou a rede, reforçamos a parte interna também, tá segurando numa boa!
Essa caixa do h7 ganha basicamente por menos vibração, menos obstrução do ar, e o falante absurdo de sensível!
Se coloca ela com um nacional, dá no máximo 3db de diferença!
eAI decidiu qual vai ser ?
(pelos parâmetros dos falante que usa no projeto do h7 menos db de sensibilidade que os nacionais kkkk)
4x18'' vai economizar 1400 mangos pra tocar com praticamente a mesma pressão que as dutada ou talvez até mais forte.
Já que é em ambiente fechado, não sobem tanto igual as dutada mas a pressão pra essas musica eletrônica ta loco é de não aguentar de ficar na frente...
Ainda mais que teu médio grave vai responder mais em baixo, não vejo problema algum em fazer T18 fora a economia de 2 falantes...
Vai tocar com uns 40% a mais de rendimento que essas SBS facil ainda mais o 2.7...
Na verdade, as economias nesse ponto são quase todas insignificantes.
Considerando que é uma empresa onde eu tiro uma graninha dela, todo investimento é bem visto! Em outras palavras, tanto faz botar 4 ou 8 de 18", eu pagaria sem pena! O mais importante é o resultado em si!
Conforme citei nas minhas últimas palavras do último post: O mais importante é o resultado!
Afinal, compensa apertar 8 x 18" ali? Ou seriam suficientes 6x18" em dutadas normais? Ou vou nas 4 T18, mesmo? Em termos de SPL e resposta.. principalmente!
Uma ideia aqui... dá 4x 18" por vão. 370L brutos pra cada 2 falantes.
Os falantes mais "apagados" são os que vão no fundo. Só pra entender como funfa.
O centro forma uma planar horn bem generosa. Os dutos podem ir dentro dessa horn também, o que deve dar um senhor punch. Eu particularmente faria os dutos na frente da caixa, pensando em ganhar "frente" irradiante.
O projeto da caixa e os dutos seguem a lógica de dutadas, apenas o arranjo delas é o manifold. Esqueça teorias malucas de simular como BP de 6a ordem.
Eu investiria minhas fichas nisto sem medo de errar.
Editado por Kleberlpa
os sw1p de 18 tão 760,00 cada na aggu.com.br e tem tbm o sw3p por 620,00 a vista tem 5% de desconto! 6 desses em dutada fica monstro, e toca de tudo, e nesse tipo de ambiente tem que tocar de tudo!
Minha opinião não me atirem pedras.
Bloom eu iria de dutada. T18 ia embolar demais e ACHO que não iria ficar legal, se falar que você perde lá para os 80hz a 100hz
SDS 2.7 ia tocar bem plano na dutada, e acrescentaria uns subwoofers pra ajudar nas baixas caso necessite.
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
Editado por Joao Marcos11
T18 pra ambiente fechado é ignorante demais, até exagerado e vai bem nas dance, agora uma dutada com uma litragem generosa de 170litros falante toca muito bonito e plano até uns 1kHz, tocando todo tipo de música e sendo um som muito mais gostoso de ouvir e sentir.
Editado por solanosom
Sou o feliz proprietário de 8 T18.
E digo o seguinte, T18 tem um problema de cancelamento, tem ambientes que ela não casa direito e acaba não dando aqueeele grave. Mas se pega um ambiente que ela se deu bem, caramba, é muito som e muito punch, da pra dizer tranquilo que 4 T18 tocam mais que 6 em dutada.
Só que é uma coisa que só se consegue saber testando. Bass reflex é aquela coisa de sempre, funciona bem de modo geral, mas daqui a pouco poderia ter muito mais punch sem colocar um único watt a mais.
O ambiente é bom acusticamente falando?
18 plano até 1khz? hehehe Tudo bem que elas sobem bem, mas não tanto assim hehehe
Acho que ele quis dizer 100hz. Acima de 400hz quem toca é o dust cap, praticamente.. falante invertido não consegue nem sonhando passar disso =\ (com qualidade)
E quanto aos falantes, boa pedida? Ou eu deveria colocar outros na comparação? Snake HPX 6180? GTK 1800?
..mudando ligeiramente o foco, pensando em usar ESX 415 pros médios ao invés dos HPX 2120! Resposta mais ampla, flat até 1,5khz.. de boas até 2khz, onde entrariam os drivers! Fora que daria uma folga bacana aos subs!
Não só 1khz como até 2khz :vts
É que maioria dos falantes do mercado são 4 ohms de bobina fio grosso.
Com meus sub800 8 ohms chega a voz tranquilo no amp "AB"
Coloca um wpu1805 8 ohms ou snake esx185, Slx818 8 ohms que tu escutarás até o tweeter. hehehe
Resposta wpu1805:
Resposta de freqüência @ -10 dB . . . . . . . . . . . . . . 35 a 3.000 Hz
Achei vídeo so do de 15'' mas o de 18 toca qse mesmo, escutem e me digam se não se escuta o tweeter, tempo de falantes bons os de hoje é só força qualidade 0. [^]
São pra quantas pessoas mesmo que você costuma alugar em uma media?
Já vi uma caixa ativa com 1 falante de 8''+Ti tocar pra 150~180 pessoas pessoas em local fechado e ninguém reclamou.
Ao contrario elogios pela eficiência.
300~500... lotação máxima: 800!
Mas como o local é tratado acusticamente, as paredes absorvem bastante SPL.. e as 4 x 18" em festas acima de 400 pessoas deixam à desejar!
