blOom
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
Exato! Se o attack estiver 50ms, ele nesses 50ms (0,005 segundos) o falante recebe 100% da potência nominal.
Um sds 2.7k por poucos milissegundos pode segurar 5kw facin!
Aih dps desses 5ms o limiter age e reduz a potência de acordo com o ratio e se desativa após o tempo "release". 2.000ms = 2 segundos!
Se após o release, o THRESOLD ver q ainda tá em pico, baixa dnv! Caso contrário, fica em bypass, até atingir o THRESOLD novamente!
Valeu pela explicação :) deu pra entender bem...
Aí tem um botão/função chamado THRESOLD. Esse botão diz QUANDO o limiter começa a atuar!
Ex.: 0db = qdo o sinal chegar a 100% da potência
-3db = qdo chegar a 50% da potência
-6db = 25% da potência
-10db = 10%
Etc.
Acima de 0db e distorção?
O ratio diz qual proporção vai reduzir:
1:1 = nao reduz nada
2:1 = a cada 2w ele só libera 1w
3:1 = a cada 3w ele só libera 1w
4:1 = a cada 4w, 1w.. (25% da potencia)
10:1 = 10% da potência eh liberada.
Essa proporção e de acordo com a potencia do modulo ne?
tipo um modulo de 5000w se o ratio tiver em 2.5:1 ele so libera 2500w?
Se o sistema for muuuuito bem dimensionado, acima de 0db ele consegue fornecer picos sem distorção.
Se for um sistema montado no limite, acima de 0db = clipping!
Quanto ao ratio, n confunda: ele diz respeito à PROPORÇÃO!
1:1 = 100% da potência que ele "permite" passar
2:1 = 50%
3:1 = 33%
4:1 = 25%
5:1 = 20%
Etc...
2:1 = 50%
3:1 = 33%
4:1 = 25%
5:1 = 20%
Etc...
Acho que entendi...
o ratio e como se fosse um botao de volume por exemplo ne? so que ao inves de ter que abaixar o volume manualmente na hora do BUMMMMMM ele faz isso automaticamente de acordo com o THRESOLD...e isso?
Exato!
Fui lá na boate hj... nada feito!
Descobri que 2 falantes, os mais novos, tão um pouco descolados entre a suspensão e o cone. Isso tava gerando ruído, vazamento e perda de SPL!
Amanhã vou ver se tiro eles e levo um pincel + araldite!
Será que essa araldite de 15min eh tão confiável quanto a tradicional? (De 2h?)
Pq eu pensava em colar, arrumar umas coisas (vai 1h facil) e dps testar!
Em tempo: hoje regulei com calma.. hp em 40~45 hz fiz ela tocar igual às SB850! Detalhe: sub em -12db kkkkkkkk
tu testou em um caixa dutada com uma falante de 1350wrms e com uma potencia de 300wrms, e quer tirar como base o seu som ficar igual dos outros, o som dele é diferente do seu meu amigo, e estou falando de som profi e nao automotivo, já q sou lerdao me fala qual a diferença na curva de atenuação um corte em 50hz 24db8 e 60hz 12db8???? 60hz pra mediograve, :vts :vts depois fala q nao fala besteira. hand26
quero ver tu aplicar 1500wrms nesse som ai com hp em 40hz e aguentar um dia, acho q vc se esqueceu q quando mais potencia se aplica tem q subir o corte. tu acha q um som com falante de 18 e com hp em 50hz recebendo 800wrms e outro com hp em 60hz e recebendo 1600wrms, o q ta com hp em 60 nao vai descer??? é isso q tu falou ou entendi errado??? :vts :vts
Não vou nem te responder as tuas babaquices, não vou perdeu meu tempo com cheirador de pó :legal:
Exato!
E a garantia dos falantes? Não inventa de querer mexer nos falantes, depois da bronca com a garantia.
Isso ai foi sobre excursão, certeza.
Ou aumenta o corte, ou toca com menas potencia aplicada nos woofers.
Exato!
Então foi excesso de excursão mesmo. Ou isto, ou colagem deficiente.
Quanto ao reparo, tente a garantia. Não mexa. E se for mexer, espere ao menos 24h antes de botar pra tocar, mesmo se for a araldite 30 minutos.
Recomendo usar a boa e velha 24h, viu? Com pelo menos mais 48 até a cura completa, aí pode sentar a chibata.
eu iria atrás de garantia.. certeza.. se já aconteceu a bronca uma vez, nada impede de acontecer de novo..
e qualquer coisa, tem "aceleradores" que reduzem demais o tempo de secagem.. funciona super bem..
Mas ele descolou num local facilimo de resolver! Pra mim, é mais comodo trocar o falante ou consertar direto! Esperar garantia é TENSO =\
Eu usei araldite nos sds quando rasgou um pedacinho da susp porque roçou em uma mochila quando viajei, ficou novinho, e quando queimei n foi culpa dela haha
Direto da maça mordida com tapatauki
Ontem ficou comprovado que 0db eh mto pra elas em t18!
Só consegui aplicar os 1.5kw por falante com hp em 60hz --'
Se for pra usar em -12db vou ver se troco elas por sub800 ou sw1p 8 ohms!
depois vem um cara falar q falei babaquice quando disse q os falantes só aguentariam o ca**** com hp em 60hz :banghead , sub800 ou swp1 tambem nao vao aguentar esse ca**** q vc quer dar, pra tocar forte nos 40hz tem q ser mais unidades, eu iria de over sub1000, pq já testei aqui e se saiu melhor q o sub800 na t18. agora se quer gastar mais vai no sw1p ou hpx6180. :legal:
O sub1000 parece ter mais x-max mas tem o vas igual ao do sds 2.7k!
Ja o sub800 tem vas beem maior.. e 8mm x-max contra 9mm do sub1000 e 6.5 do sds
