blOom
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
Como que anda esse som já colocou tocar?
Comprei 1 SDS 2.7 18' na net para tocar em casa no meu amp residencial, quero ver como vão se sair nessas T18, se realmente vai descer bem :vts
Já que ouvi dizer aqui pelo fórum que é Pica comprei pra ver né :vts
E ai Allan como anda o set cara? Tirou os steel de cena?
Vou mandar um parzinho de SDS 2.7 18''
Quero ver o que ele vai achar dos SDS na T18, se ele não gostar mando em Dutadinha mesmo.
pq nao pegou 1 vulcano, uns colegas meus q testaram disseram q é um sds melhorado.
Vulcano da selenio?
Pelo jeito é lixo.
Fui no feijão com arroz mesmo, que toca 30hz forte em aberto e se quiser vender todo mundo conhece :vts
Voce tem 2 SDS30hz né qual o volume q tu usa? É dutadinha mesmo?
agora to usando uma dutada de 96l brutos, já usei varios tipos de caixa, ai vai o tipo de som q tu vai querer, a q teve o som mais gostoso foi a de 130l brutos e sintonia em 45hz mas só q nao tinha muito spl. mas a q to usando agora é mais spl só q desce pouco. como tu vai usar em casa e em potencia te recomendo fazer a de 130l.
Fraco rsrs
Vou começar a montar bem lentamente 4 Sds 2.7 30hz de 18''+ 4 PV MB 500 10''+ 4 DTI 4630.
Pra alugar mesmo, deve tocar pra umas 800 pessoas em lugar aberto creio eu. Pois 1 PV de 10''+ 1 4630, pensa em longe que manda o som, vai alto mesmo, a eficiência pelo peso e tamanho é altíssima.
Deixo muita mas muita mesmo, caixas prontas custando 900~1300 Reais no Chinelo.
Devagar e sempre kkkk
Kêdê as T18 já montou a bagaça? Quero começar a fazer as caixa aqui quero um Reviei se ta descendo mesmo nos 30hz. :vts
Fraco rsrs
pq vc nao faz a t18 30hz tambem. :vts :vts ai vc coloca 1pv e 1 driver encima.
A questão da T18 é zueira é claro que não desce em 30hz nunca ninguém vai usar forçando o sistema. Alias me lembrei mas deixa queto... rsrs
Olha que bacana essas caixas, principalmente os snakes :vts
acho q tu é goy, numa imagem dessa vc olhar os snakes. :vts :vts :vts cumia as duas facil. :vts
kêdÊ o broom ta sumido desde a historia dos 30hz :vts
Já colocou tocar as T18? Como achou do resultado em relação as dutada?
Fala ai carai quero fazer minhas caixaria aqui pra por tocar a bagaça duma vez :vts
Ola colegas do Auto Forum,
Inicialmente gostaríamos de agradecer pelo interesse no fantástico subwoofer H.Sette SW6000nd!
Tentaremos responder por aqui parte dos questionamentos realizados no forum e também postaremos algumas respostas que já respondemos pelo facebook que devem surgir novamente por aqui.
Lembrem-se que qualquer dúvida podem sempre contar com todo suporte 4vias@4vias.com.br afinal, não entramos no fórum com tanta frequencia (só vimos este post hoje). Não exitem em nos chamar para prestar qualquer esclarecimento, será um prazer!
A marca de caixas acústicas H.Sette , foi criada pela 4VIAS com objetivo inicial de homenagear e imortalizar o professor Homero Sette, e por isso leva o nome dele. Hoje em dia, o mestre Sette trabalha em nossa fabrica, no interior de São Paulo e conta com uma infra estrutura até que razoável para uma empresa relativamente nova, e que muitos ainda duvidam do desempenho, mesmo sem terem sequer ouvido os produtos em funcionamento.
Quando conversamos com professor sobre a criação da marca H.Sette, dissemos a ele que poderia fazer o projeto do subwoofer da forma que desejasse e, ao contrario de muitas empresas, nós não colocamos nenhum tipo de restrição de preço, tamanho, peso etc.. e a caixa ficou desta forma, criada por ele visando a máxima performance e com suporte de nossa equipe operacional e máquina CNC (Este tipo de caixa, só pode ser cortada em CNC, de precisão vide fotos no link abaixo).
Foi criado também uma caixa 2x15+TI que encaixa em cima deste sub, com ele na vertical, e dois modelos de line array, também visando máxima eficiência, com os melhores transdutores do planeta!
Vamos explicar alguns pontos abortados aqui no forum:
1) A performance da caixa é 100% verdadeira, aos que duvidarem, podem vir em nossa fábrica e faremos as medições na sua frente. Temos ela também em nosso centro de distribuição em SP, onde podemos fazer testes auditivos! A performance foi tão impressionante na AES e na Expomusic (esta duas semanas atrás) que o próprio Sette precisou elaborar um paper de 39 paginas explicando como tal desempenho foi alcançado. É uma leitura muito rica e gostosa, vale a pena! Nele tem um comparativo com caixas nacionais e importadas originais. Postamos no facebookk, confiram neste link:
https://www.facebook.com/download/612716805514641/H.Sette_SW6000nd.pdf
2) Referente aos parâmetros do alto falante (um colega o comparou com SUB800), agora com mestre Homero fazendo parte do time, TODOS os falantes são medidos e são tirados os parametros Thiele Small verdadeiros.... que frequentemente são bem diferentes do que estão publicados no manual. Infelizmente é assim que funciona.... veja no paper do professor, os parametros reais do B&C 18SW100, escolhido para esta caixa! Não concordamos com isso, mas se fossem publicar no manual, não venderia o falante.
Na feira AES 2014, lançamos a tal caixa caixa, batizada de H.Sette SW6000nd, com 2x18" falantes B&C 18SW100 de 1500w em neodímio e durante a feira fizemos testes frequentes, ligando UMA caixa com apenas 350w RMS do amplificador. Os graves chegavam ao outro lado da feira no estande da Oversound, passando por todos estandes entre nós, por pelo menos uns 80m (isso pode ser confirmado com Emerson, engenheiro da Oversound). Na parte de cima da caixa, colocamos uma chapa de acrílico de 20mm, que nada interferiu no rendimento, apenas para mostrar como era por dentro e o excursionamento dos alto falantes. Nossa intenção era justamente mostrar o deslocamento, porém quando ligávamos a caixa, quase não se notava os cones mexendo, alguns até achavam que a caixa estava desligada, sem prevermos isso acabou mostrando que mesmo com baixa potencia de 350w RMS, e quase sem movimentos visíveis do cone, os subgraves impressionaram e podiam ser sentidos de longe. Se alguns dos colegas do forum foi na AES, com certeza ouviu ela tocando, mesmo se não foi em nosso estande! =)
Na feira Expomusic, semana passada, ligamos duas caixas SW6000nd e aplicamos apenas 50w RMS (caixa suporta 6000w), quem foi na feira pode conferir a efiencia fantástica, mesmo com pouca potencia.
Sobre o teste comparativo, tem gente interpretando equivocadamente.... o teste surgiu de uma curiosidade de um dos colaboradores da 4VIAS, querendo comparar a SW6000nd com a caixa cópia de SB850 com falantes nacionais de 1000w RMS... ou seja UMA caixa comparada com UMA caixa, foi medido pelo professor e colocado no gráfico (confiram no paper da caixa) onde é possível notar a diferença de 10db entre 30 e 70hz. 10db equivale a aproximadamente 10x mais som, justamente na faixa de frequencias mais importante dos subgraves! Como também ja dissemos no facebook, não foi comparado UMA SW3000nd com DEZ SB850 simultaneamente, pois aí entrariam diversas outras variáveis, como posicionamento da SB, acoplamento das 8 caixas juntas, amplificação etc... porém no paper mencionado, tem o teste comparativo levando em consideração o acoplamento. Tem um capitulo só sobre os testes!
Falando ainda em comparativos, no paper é possível comparar o gráfico da SB850 original, e comparar com da SW6000nd. Pode ser observado que em 30hz a SW toca 10db a mais (85db vs 95db), em 40hz ela toca 8db a mais (93db e a SW101db), em 50hz 5db a mais (SB 97db e a SW 102db)! Vejam que somente a partir de 80hz a SB original consegue passar de 100db, e mesmo assim continua 3db abaixo da SW6000nd, dando "metade do som" da SW... ou seja, o projeto elaborado pelo professor, ficou sim excepcional, mesmo se for comparado com a SB850 original, e por isso causou espanto na feira.
Outro ponto interessante, é que a curva de resposta da SW6000nd é quase plana até 1.000hz SEM PROCESSAMENTO, esse resultado foi conseguido somente ajustes físicos da caixa (apesar de responder bem, sugerimos cortar até no máximo 200hz para aproveitar o que a caixa tem de melhor, nas feiras deixamos de 30hz até 90hz). Em termos de valores, a SB850 original nós também vendemos, importação Proshow que é representante oficial da EAW no Brasil, e o valor de uma é de aproximadamente R$37.000 + impostos (giram de 22% a 30% conforme região), valor para uma caixa SB850 original americana, já a SW6000nd tem o preço hoje de R$6500 em até 24x com juros ou R$5800 a vista, e podemos afirmar, TOCA MAIS!, confiram a curva de resposta ampliada neste link:
Aqui as especificações resumidas:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201568735058510&set=pcb.736236509782002&type=1&theater
Referente ao preço, vamos comparar da forma correta, ou seja, por SPL: na data de hoje, 4 caixas H.Sette SW6000nd e um amplificador Machine SD14.0 de 14.000w RMS, custariam em torno de 31 mil, e tocaria MAIS que 12 SB850 sintonizadas corretamente, com bons falantes nacionais de 1000w sendo tocadas por 3 Machine SD14.0, que custaria 51 mil. Ou seja, se comparar por SPL (pressão) as SW são quase 40% mais baratas que as tradicionais SB, sem contar que ocupam menos espaço no caminhão, agilizam a montagem e desmontagem, permite uso menos carregadores, e ainda possibilita uso de geradores bem menores, pois economiza 70% do consumo de energia, já que seria utilizado somente um terço dos amplificadores!
Aos que não foram na feira, disseram que só acreditarão vendo, Ok. Nós iremos colocar na semana que vem em uma das maiores discotecas do estado de São Paulo, apenas 3 caixas por lado, para 6000 pessoas, ligados em apenas 1 Studior V22 (22.000w RMS 1.3ohms). Lá toca baile funk, eletronico e bandas de pagode. Quando as caixas estiverem lá, aos interessados de verdade em conhecer o desempenho, bastará entrar em contato com a gente para agendar uma visita e ver elas trabalhando na prática.
Enfim, na pratica o equipamento CNC para cortes de precisão e o utilização do modelo de falante TOP de linha mundial, não seriam suficientes para fazer uma caixa tão eficiente, o maior justificativa para o resultado foi a elaboração dos projetos, testes, protótipos realizados por um dos maiores gênios da acústica nacional de todos os tempos, que já provou e surpreendeu diversas vezes com seus projetos fantásticos ao longo dos quase 50 anos de atividade, tornando possível um resultado até mesmo superior caixas que já entraram para história.... mas claro que, vendo a distancia pelo computador, vão sempre vão surgir dúvidas.
Aos que não conhecem o professor Homero Sette nos links abaixo é possivel ver alguns dos trabalhos dele, que ajudam a explicar a eficiencia da caixa!
LINKS Hoomero Sette:
Subwoofers:
http://www.studior.com.br/aes2012.pdf
Alto Falantes:
http://www.studior.com.br/lig_af.pdf
Subwoofers de 4- ordem:
http://www.studior.com.br/bp4sim.pdf
Potencia RMS e potencia Média:
http://www.studior.com.br/aes_prms.pdf
Alto falantes e características:
http://www.studior.com.br/semea.pdf
Alto falantes em grandes regimes de sinais:
http://www.etelj.com.br/etelj/artigos/O%20Alto%20Falante.pdf
Medição dos parametros Thinele Small do Alto Falante:
http://www.etelj.com.br/.../MEDICAO-DOS-PARAMETROS.pdf
Variação da resistencia da bobina dos falantes em função da temperatura:
http://www.etelj.com.br/.../VARIACAO-DA-RESISTENCIA.pdf
Trabalho em modo não linear:
http://www.etelj.com.br/etelj/artigos/MODELO-NAO-LINEAR.pdf
Processamento digital:
http://www.studior.com.br/procpa2.pdf
Forma de calculo para limiter DSP em processador digital:
http://www.etelj.com.br/etelj/artigos/CalculoDSP.pdf
Crossovers:
http://www.studior.com.br/xp212.pdf
Atenuação do Som:
http://www.etelj.com.br/etelj/artigos/AES_ArAten-Homero.pdf
Influencia do ambiente acústico:
http://www.etelj.com.br/etelj/artigos/AR.pdf
Grande abraço e precisando conte sempre com a gente,
Equipe 4VIAS
Interessante mesmo essa caixa,
Agora 10db de diferença da em torno de 4 vezes mais som e não 10. Se equivocou ai na escrita (3db dobro de pressão).
Abraço :legal:
Abraço :legal:
só achei injusto comparar essa caixa com uma sb850 com falante nacional, deveria ter comparado com os mesmos falantes q ai dava pra ter uma noçao do ganho da caixa, como foi com falantes diferentes isso influencia muito no resultado obitido, bloom tinha q usar essas já q ta querendo tocar forte em 30hz
Ola amigos,
Respondendo as dúvidas:
AllanMF:
Na realidade as contas de 10x estão corretas, não é tão simples de calcular como a forma que voce fez. Confira no datasheet completo que enviamos o link acima, na pagina 29 e na 31, tem em detalhes os cálculos, realizado da forma correta.
Dieguinhow e Henrike Leonardi
Veja com atenção a curva de resposta da caixa, ela toca em FLAT a partir de 30hz até 1k, então pode tocar forte em qualquer frequência de subgraves, com altíssima eficiencia.
Para nós não faz sentido comparar a SW6000nd com uma SB850 utilizando B&C 18SW100 (mesmo falante), pois nenhuma empresa do Brasil usa SB com este falante. O objetivo é comparar a SW6000nd, com as caixas mais vendidas do mercado, para mostrar com ela é superior. Sem dúvidas a caixa mais utilizada no Brasil são as cópias de SB850 com falantes nacionais, por isso nada mais correto do que comparar com elas, para ver quantas SB a SW6000nd substitui. Confira no datasheet que tem também comparativos da caixa com SB850 e SB1000 ORIGINAIS americanas.
Qualquer dúvida estaremos a total disposição,
Equipe 4VIAS
Ola amigos,
AllanMF:
Na realidade as contas de 10x estão corretas, não é tão simples de calcular como a forma que voce fez. Confira no datasheet completo que enviamos o link acima, na pagina 29 e na 31, tem em detalhes os cálculos realizados, da forma correta.
Para nós não faz sentido comparar a SW6000nd com uma SB850 utilizando B&C 18SW100 (mesmo falante), pois nenhuma empresa do Brasil usa SB com este falante. O objetivo é comparar a SW6000nd, com as caixas mais vendidas do mercado, para mostrar como a SW6000nd tem maior desempenho. Sem dúvidas a caixa mais utilizada no Brasil são as cópias de SB850 com falantes nacionais, por isso nada mais correto do que comparar com elas, para ver quantas SB a SW6000nd substitui. Confira no datasheet que tem também comparativos da caixa com SB850 e SB1000 ORIGINAIS americanas.
Equipe 4VIAS
Bom 10dBs não é 10x mais o som nem aqui nem na china ja começaram falando bobagem, tudo bem deve ser o departamento comercial da-se um desconto.
Próximo calculam o SPL máximo da caixa usando a potencia de pico da caixa, nos 12000w aplicados por isso chegaram nos 140.8dBs como se alguma caixa e falante conseguisse tocar o tempo inteiro na potencia aplicável de pico.
A resposta da caixa sem a cortina de feltro é até mais alta e melhor que com a cortina o que não vejo sentido usar tal enfeite.
Então a meu ver trata-se de uma caixa boa pois tem uma ótima litragem, maior um pouco que uma sb850 o que traz um ganho natural sobra a mesma, com um ótimo alto falante sendo usado.
Nada mais que isso, esses 10dBs de ganho são puramente do departamento comercial, o folder explicativo ficou muito bem feito, com fotos bacanas e fórmulas bem aplicadas.
Agora que toque 10hs seguidas de uma rave a 12000w RMS sem perda por compressão térmica para dar esses teóricos 10 dBs nem com gelo seco dentro da caixa amigos.
Editado por solanosom
