Marcelook
[Nissan Versa- vulgo Feinho]Focal de pobre + sub 8".....
As imagens a partir de "Porta já sem o plástico..." ñ funfaram.
Foi golpe. Não fez nada, e vai botar a culpa nas fotos que não carregaram.
:vts :vts :vts
:vts :vts :vts
hehehhehe
Editei já....
EDIT: A caixa ficou resistente.... aguenta um gordo sentado em cima colocando manta na porta heheheheh
Editado por Marcelook
hehehhehe
Editei já....
Sabe que tá ficando legal o tratamento.. hehe...
Ó lá! Enquanto não serve de caixa, vai servindo de banco! :vts
Já já posto foto da parte mais "hard core" heheheh
Parte de fora.... 2~3 camadas geral, depois de quase tudo feito tive a idéia de jogar os cabos pra dentro da porta, o cabo do vidro ficou quase curto mas deu certo, isso permitiu que eu vedasse melhor os buracos.... usei aluminio 1,2 mm no buraco maior coloquei EVA por dentro, ficou bem vedado e sólido... infelizmente estava a noite e a garagem é escura, e eu tava cansado fiquei com preguiça de subir pegar a cam então tirei foto só com celular... que é uma bosta.... mais ai vão....
Detalhe onde era o furo, com o aluminio e ainda sem manta....
Furo grande em cima vedado, o de baixo (maior) ainda sem o aluminio....
Esse deu um trabalho... a superficie em volta é toda irregular, por mais que eu moldasse o aluminio ele não vedou embaixo.... ali caprichei na amnta por cima depois e ficou blz... se olharem outra foto do antes vão ver que sem jogar o chicote pra dentro seria quase impossivel vedar dessa forma.
Resultado final.... lacrado...
Eu sei que pra vcs não é novidade nenhuma.... mas fiquei realmente surpreso com o resultado já com os falantes originais.... fiquei brincando jogando o som pra porta tratada e não tratada e é MUITA diferença... os graves já esperava a melhora, mas me impressionou que os agudos apareceram.... o que eu achava que era deficiência da HU ser apagada nos altos....
O forro de porta passei +- o "bate pedra".... mas não gostei.... acho que não vale o trabalho.... vai sobrar umas 10 partes de 20 x 30cm de "low noise", vou ver se aplico no porta malas ou no forro de porta depois....
E não é que tá saindo mesmo. o-o-
Se isolar mesmo os barulhos, aplica na parede corta fogo que vc tava falando...
Ou usa o feltro lá, e aplica uma camada nas portas traseiras, só pra isolar mesmo.
Se eu não traumatizar e não querer mexer com isso pelos próximos 15 anos hehehe
Uma dúvida... Estas chapas de alumínio são parafusadas? Comecei a tratar aqui semana passada, mas só terminei por dentro... Estou pensando em fazer um sanduíche com papelão e usar a manta pra fixar mesmo... Se precisar de furar, preciso de uma alternativa, pois não vou fazer isso...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Sim, parafusadas, na segunda foto ve-se bem... usei parafusos auto brocante, se vc quer fazer sem furar a lata dá pra usar um mdf 4mm de repente para reforçar... se a porta for reta, mas não terá a rigidez do aluminio.... pessoal usa tela dessas bem fininhas, vá numa loja que vende telas que vc terá idéias.... em ambos os casos será melhor que o papelão.
Confesso que na hora de furar hesitei um pouco... mas o resultado final é muito bom... e outra, não fica nada aparente, então não vejo problemas.
"Carro original, nunca mexido em nada!"
:vts
Ahh como queria fazer tratamento no VTR.... Comecei pelo teto que era o pior, e ficou por ali...
Enviado de meu XT910 usando Tapatalk
hehehhehe
Editei já....
Já virou banquinho?
Mouz...Olhei as fotos de novo pra servir de inspiração...Preguiça mode on de novo. :(
Vou de STP Crystal só mermo. [^]
Ainda doem as marcas nos braços das rebarbas da lata quando mantei o Clio. :vts
Frouxo.
Se virar ela dá pra usar de pinico hehehe
Q b0sta... huahuahua!!!
Pinico... Bosta... :huh:
Não dá idéia! o-o-
Frouxo.
Frouxo.
Olho isso e a preguiça toca conta do meu corpo. No c3 vai ter uma STP Crystal atrás de cada mid bass e olhe lá .
:+1 - o meu vai ter umas duas demãos de Sika/Vedacit/Genérica/whatever, e se eu estiver MUITO animado um tantinho de feltro atrás dos forros... kkkkk....
mas tá dando gosto de ver, curtindo o trampo por aqui. Gostei da filosofia, tirar o máximo de equipos de entrada, e ganhar o jogo na instalação. Acompanhando!!! :legal:
Editado por RiQuati
