Rafa Faria
Projeto Paredinha 4 SDS 2.7 18" + 6 612MG + 4D05
OK Salvador, obrigado por compartilhar informacoes :vts
Nao consegui contato com wendell,
mas consegui o projeto com um amigo de Caico-RN
um profissional excelente..
um dos projetos dele é esse "Paredão Vigarista"
vamo que vamo, essa semana começo a fazer as bixinhas.. []-[]
Entao manda v e dps posta aqui o q achou.
Grande abraço.
eae Rafa.
Projetão hein! Quem é que vai montar? kkkkk
Tenho um Projeto de caixa canhão ou turbo bass pros SDS pra tocar pesadissimo. kkkkkk
amigo me desculpe a pergunta mas me diz aí vc disse q tem 2 projetos de caixas pra sds 2.4 de 18 tem como vc me passar estou em dúvida de qual fazer pra mim escuto de tudo mas toco mais funk e sertanejo vou colocar em uma saveiro bola
A TS18 com sintonia baixa!
Pode ser perigosa pra target/striker.. ideal pra panzer/SDS 800/SDS 2.4/SDS2.7
Se for usar médios de baixa potência, tipo 12-400 da over, precisa de PELO MENOS 4 pra acompanhar, ideal 6! (isso com um par de SDS 2.7k alimentados por um SD8k)
Editado por blOom
eae Rafa abandonou o projeto? kkkkk
Conseguiu soltar o som?
Essas caixas TS, Euclides são doidas, médio sofre para acompanhar. Depois pessoal fala que 4x D405 e 4x 12 é demais.
Mas eu não esperava ler oque o Bloom escreveu ali kkkk
Isso eu vi na prática, Savio tava ajeitando o paredão dele.
São 3 caixas dessas.. 6x18" num sd8k (só rende com o clipping aceso)
Mais 16x12mg400 num sd5k (idem)
Mais 10 etd 7200 num sd700..
..ele montou os amps, os drivers, os medios, 2 graves.... e enquanto ia instalando os outros, ligou tudo pra testar! Só 2 graves na caixa acima e o resto do paredão!
E, acreditem.. a voz não cobriu o grave! Ainda dava pra sentir o grave, a pressão! Era óbvio que tinha beeem mais voz que grave! Mas se ele liga o som daquele jeito numa festa onde ngm entende, o pessoal ia curtir o som!
Quando ele ligou mais 2 graves, ficou equilibrado! Perfeitamente equilibrado, acoplando certin! Aí qdo ele ligou as 6.. o grave quase engolia a voz!
O paredão de Savio era famoso justamente pelo grave+subgrave cobrir a voz em certas músicas! Mas era delicia de se ouvir! Forte a partir de 50hz, mas ainda dava pra sentir pressão nos 45hz, mesmo a 20m do som!!!
Eu uso as mesmissimas caixas do sávio (do wendell) e com os mesmos SDS 2.7K.. porém uso o SD8k com a impedancia em 1ohm e meus 3 Eros MG1600 acompanham beleza meu set :legal:
O que fica pouco são as 6 ETD 7200.
É proporcional. .. seus médios são mais fortes que o do Savio. 6 ETD... Oh loco Fico imaginando seu set e o do Savio tocando, deve ser ignorante!! Doido pra fazer uma caixa dessas pra testar.
Ah tempo: Sua caixa é igual a essa que o Bloom postou?!
Editado por danilots
A diferença é que a do Wendell, é que rende bem em todas alas linhas do SDS e também Target.
Nós já conversamos bastante sobre essas caixas e ele deu uma série de explicações a respeito.
Agora essas 1801 e 1803, com Target 3.0 fica muito forte e bom não só para forró (como muitos pensam).
montei duas dessas ts18 com 2 panzer 18 [o_] só dinheiro gasto atoa não soa la essas coisas é picuda de grave, de sub grave não tanto como uma 1803, muito grave pra pouco sub-grave derrepente umas 6 a 8 dela deva melhorar atenuando um pouco o grave pra aparecer mais o subgrave . Porém se o objetivo for rachar ou impressionar :legal: agora longe de ser um som gostoso de escutar.
Editado por solanosom
Oloco 6 ETD 7200 fica pouco para 4 sds ? :blink: Editado por Colomé
meu som está preso ainda :(((((
tenho audiência no forum no dia primeiro. vou ter que pagar cesta básica fora q ja gastei 500 dilmas com o advogado.
por isso o tópico ta parado, mas está decidido!!! é TS18 na cabeça!!!! :D
estou trocando a minha S10 em uma Cross so pra aumentar o som kkkkk
como eu levei um "choque" com meu som preso e to gastando uma grana boa, o projeto da paredinha vai ter q esperar um pouco.. :(
mas vou pegar uma saveiro cross agora, montar 2 sds 2.7k nas ts18 com 3 612mg nas cornetadas, 4 d405
vamo que vamo!!!!!
primeira vez que vejo alguém falar mal das ts18 ali em cima... :s
Editado por Rafa Faria
problema nao são os panzer mal alimentados ou coisa assim? ql o seu set completo???
Estou contigo rafa, mais o meu sera um pouco diferente que o seu, irei colocar 3 esx 310 e 2 ETD 7200.
TS não combina com falantes de baixa x-max.. panzer, target, striker...
..dá pra usar SIM, mas ela fica boa MESMO com os SDS 818 e 2.7k!!!
Fica bom com os Insannos 3k sera ?
Olhe os parametros dele e o que foi citado acima ;)
Obrigado bloom !
vou fazer a TS 18 com uma modificação, vou alongar o túnel dela uns 30 cm a mais... ja ouvi dizer que melhora bem nas freqüências baixas... o pessoal do norte quase sempre deixa as caixas de medio nas laterais a frente do grave... podem reparar...
e vi um tópico aqui que tem um par de panzer nas TS18, o kra fez essa modificação tbm...
o problema é que a caixa fica maior ainda... mas pelos meus cálculos da pra jogar na G5 e com 3 medios próximo a tampa traseira virados para cima
Amigo isso se chama Horn, segundo o Diogenes isso tem que ser calculado o tamanho, e não no chute. Acho melhor você comprar um projeto dele, já com todas as medidas ou o projeto completo do jeito que você quer com layout ai você vai só mandar fazer.
Isso é verdade amigo, não é só prolongar a corneta que terá um bom resultado, tem todo um dimensionamento fora isso.
Tem projeto da eros cornetada tem um modelo grande parecido com a Euclides, com a frequência mais baixa e o que está acontecendo é grades problemas com auto falantes nessa caixa (especialmente o target com seu xmax), muitos estão voltando para o original Euclides devido a curva de resposta e a durabilidade, além do atak bem maior, telvez o sds seja melhor nessa caixa, dê uma pesquisada nos projetos da eros.
Editado por Luiz Rafael
huuuuuuuuuum, entendi... entao vou fazer o projeto original mesmo...
ai depois eu faço um tunel separado, e jogo na frente pra fazer só uns testes..
kra... como que posta a foto pra ficar visivel aqui?
queria compartilhar o manual do Processador PX-1, nao existe em lugar nenhum,
vendi meu JFA e comprei um.. e vou te falar viu.. muuuuuito bom! perfeito!
só nao mexi na parte de delay dele ainda (instalei ontem)
paguei R$290,00 (comprei pela net)
Essa G5 é cabine estendida? Se for, já te adianto que não dá não.
Precisa ver como ficam minhas TS18 com a caixa do médio na frente...
Obs.: Na caçamba, com a lona fechada, só dá a caixa dos 3 MG de 12", uma TS18 (com dois falantes de 18") e a largura da bateria de 150ah. O Espaço entre a caixa do MG e do Grave é mínimo.
Grande abraço.
Editado por Armando
cabe sim armando!
olha, vc tem q virar a caixa dos medios com a boca pra cima. ai ela vai ficar com 35cm de profundidade, e não 40cm...
cada caixa de medio cornetada tem 35 de altura, 35 de largura e 40 de profundidade.
na posição normal, pra frente
(bateria no interior do carro)
