Qual a solução utilizada para passar a fiação para as portas?
Se o seu Voyage for o top aquele plug da porta vai estar cheio!
acompanhando o tópico
Passei por fora do chicote original, por enquanto o fio está a mostra, semana que vem vou atrás do menor conduite possível pra protege-lo e dar o acabamento.
Foi o que imaginei! Impossível passar pela tomada!
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Impossível não sei se é, mas não tentei. Dei uma olhada, e por ser a primeira instalação resolvi fazer da maneira mais simples. Furei uma tampa plástica que tem no chassi um pouco acima do chicote original pra ter acesso do carro a porta. Não furei a porta e vou fazer um corte na borracha do chicote pra passar o fio.
Editado por brcamilo
Continuando o projeto. Marquei os locais para os furos dos cabos speaker e também para a fixação do amplificador.
Já com os furos e com o amplificador preso com cintas zíper.
Teste com os Shok Classic 12 AWG.
No local para instalação, para ter uma ideia de como irá ficar.
Cabos passados, já marcados e com conectores.
Muito bom, acompanhando seu tópico
Perguntas:
Seu carro tinha player original dos G6, não tinha ? Se sim, é muito trabalhoso tirar o som ( + moldura original ) para colocar a moldura com espaço para 1din ? Tem alguma dica ?
O acabamento para os cabos vai "fica na lata" ? Não compensa abrir um pouquinho mais e colocar um acabamento de borracha/algo do tipo ? Pelo seguinte.. a vibração do dia a dia não pode vir a cortar a proteção do cabo e acarretar um curto ali ?
No mais, show de bola
Perguntas:
Obrigado.
Meu carro não veio com player de fábrica, foi negociado com a concessionária e colocaram na compra um top da linha TECH que eles oferecem. Ele tem a frente bem "quadrada" que cobre muito bem por sinal, todo o vão do painel. O que parece sobrar agora era preenchido pelo original. Ele não tem espaço para colocar aqueles "puxadores" que são utilizados nos demais players nas laterais. Na frente dele, na parte superior tem dois nichos onde é colocado os puxadores para destravá-lo e posteriormente retirá-lo. Não tem como colocar aquela travinha que vem em outros players. A utilizada é mais fina, somente pra passar pelo vão e destravar. Com o player sacado do painel, a moldura sai com muita facilidade sem segredo. Lembrando que o player foi instalado na concessionária, não na fábrica. Então, a forma de instalação pode ter sido diferente da VW.
Sobre o acabamento, não tinha pensado nisso. É uma boa ideia a sua. Abrir um pouco mais e utilizar uma borracha U para acabamento com certeza pode evitar qualquer tipo de problema. Os cabos não irão ficar espremidos, aquela dobra, além de desviar do assoalho do carro que tem um ressalto ali por conta da caixa de roda, também foi feita para liberar os cabos de qualquer pressão por contato. Bom, vou analisar se pode haver problemas.
Agradeço a dica cmpicolo.
Muito legal o tópico e a instalação, achei bacana esse suporte metálico.
Achei que amp ia ficar no assoalho dos passageiros de trás, agora entendi melhor.
Eu já tive um amp instalado +/- ai, mas era no acabamento de plastico próximo à caixa de roda, de um GM Classic. Já vi também um gol quadrado com um corzus instalado igual ao seu, ficava muito bom.
Agradeço. O suporte foi uma idéia simples para proteger o amplificador.
Pensei em colocar embaixo do banco mas o espaço era bem comprometido, depois estudei de colocar no assoalho do passageiro, aonde fica apoiado os pés, mas teria que subir no mínimo 6 cm e ficou desconfortável. Foi quando vi que ali caberia e que tinha um espaço bom pra trabalhar. Pesquisei, não achei muita coisa mas resolvi arriscar. E achei interessante como ficou, eu gostei.
Prosseguindo, instalação dos cabos para teste. Deixei uma sobra em todos os cabos para justamente conseguir colocar, quando necessário, o amplificador sobre o banco para ajuste e manutenção.
Com a tampa do suporte. Infelizmente o carpete do assoalho pega nos dois crossover. Pensei em mudar de local, mas como já esta pronto e gostei do suporte, por enquanto vou mante-los ai mesmo. O jeito é tomar um pouco mais de cuidado e não apoiar os pés no "calombo" no carpe.
Está mal colocado, só voltei no lugar pra tirar a foto e colocar aqui pra terem uma ideia. Com um pouco mais de paciência e força consegue-se um melhor acabamento no carpe mesmo com os 6/7 cm de altura a mais no assoalho.
Será q ñ vai esquentar?
Alves, esquentar vai, mas pensando justamente em maiores temperaturas escolhi o material para o suporte para ajudar a dissipar o calor. Internamente o DAT tem dois coolers, que por sinal emitem um ruído um pouco chato. Se caso não der conta tem o duto do AC que penso em direcional-lo para o suporte, resfriando o local. Estou fazendo testes de "stress" pra ver se é necessário.
o meu vai ficar parecido...
gostei...parabéns! [-]
Estou de olho no seu tópico aguardando o rack dos amplis. Valeu!
tem foto de como passou os cabos pra porta?
tenho os mesmos cabos, e acabei desistindo de passar pra dentro da porta por nao querer furar nada nem mexer no soquete ..
ah..ta ficando show! parabens!
Tenho fotos sim próximo post coloco. Sem furar a porta ou mexer no soquete só por wi-fi. Brincadeiras a parte furei uma tampa plástica superior ao soquete no chassi do carro e pra entrar na porta tive que, por enquanto desencaixar do local a coifa de borracha do soquete. Comprei o conduite corrugado pra dar o acabamento e proteção ao cabo speaker e vou fazer um corte na coifa pra passar por ele. Espero que fique bom. Agradeço!
Pra que esconder o AMP se a mala do Voyage e grande hahaha
Não é falta de espaço que fez eu colocar em outro local. Foi opção minha. De quebra economizei em cabos RCA, força e speaker.
Ah, vai!
Ciente, mas não preocupado.
Por enquanto como está o cabo speaker. Comprei o conduíte corrugado para o acabamento/proteção e amanhã irei colocá-lo.
Mid esquerdo. Dois parafusos provisórios só pra teste.
Mid direito.
Removendo kit original do tampão. É necessário desencaixar o acabamento da coluna C e rebater o banco para ter acesso a três pontos de fixação do tampão. Nada complicado de retirar. Por enquanto não vi necessidade de tratamento na lata do local.
Tweeter lado esquerdo. Anexado a coluna com fita dupla face 3M. Esse suporte da JBL é bem interessante, vem com picotamento para quebrar os "apoios" que não serão usados. Infelizmente nenhum deu encaixe direto na coluna como é no original, e o suporte da VW é para tweeters menores a ele. Detalhe para o chicote original da VW. Deixei com um pedaço da fiação original do kit JBL. Foi impossível soldar o cabo shok nele. Inúmeras tentativas até a paciência esgotar. Voltei o original.
Lado direito.
Substituição da cinta zíper para parafusos com porca.
Montado para testes.
Pelo que to vendo , pareçe que nao vai precisa 'mantar' o tampao nao , nao vai ter toda essa potencia , pelo menos no meu isso ai virou uma sanfona kkk , os cabos do mid tao igual o seu , mas tem uma coisa diferente , ta passando entre as borrachas da porta msm kkkk
SHOW!!
outra pergunta.....meu pai ta querendo por um som na camionete..som interno mesmo..
e eu andei vendo esse kit que voce esta usando..o que achou dele??
meu pai é do tempo que ter 3235423 tweeters no carro era fo**..hehehe.
mas quero montar algo agradavel de se escutar...indica o kit?
abraço
Bacana !!
Acompanhando :mac1
Yeah! Valeu!
A princípio a manta não vai entrar ali no tampão. Vamos ver com o tempo se começa a vibrar. Entendi errado ou seus cabos speaker estão piores que o meu?!
SHOW!!
abraço
Valeu!
Bom, não tenho parâmetros para comparação. Meu primeiro kit duas vias. Mas pelo custo benefício estou gostando. Achei um pouco estridente, mas como o próprio cross tem atenuação resolveu o problema. Fiz os cortes pelo player e inicialmente o HPF ficou em 100Hz. Tocou por uma semana e baixei para 80Hz. Agora está na casa dos 60Hz. Tocando bem, sem distorção. Inicialmente pra mim esta ótimo. Abaixo dos 320,00 indico. Acima eu compraria outro.
