Opa, esse vou quer ouvir! Aonde vc comprou a vedacit?
Rodrigo, só marcar! Não conheço ninguém da cidade que tem como referência SQ e se der certo de ouvir vai ser uma boa ter uma segunda opinião. Sobre a manta, comprei em um depósito de Sarandi, pra quem não conhece região metropolitana de Mgá, a de 10cm, e a de 20cm peguei a última caixa no depósito A. Silva. Eu sei que em Sarandi chegou porque a vendedora me ligou oferecendo. Não sei o nome de lá, sei onde é mas o nome... Qualquer coisa MP que eu te respondo por lá. Valeu!
Acompanhando , rapaiz , acho que vc vai ter um serio problema com esse sub de 8' na mala do voyage .
Problema em falta de grave interno? Optei por 8" pelo menor espaço ocupado, preciso do porta malas, além do preço.
Matou então..
Era por conta a dissipação do calor mesmo !
Você vai fazer algo preventivo, para evitar aquecimento do ampli ?
Tipo: Elevar o ampli para aumentar a distancia entre o fundo do amplificador e a "caixa dele" ?
Colocar ventoinha para circular o ar nesse "habitáculo" ?
Alias, esse amplificador aquece muito ? pasmafaute
tenho esse modulo e jah testei ele tocando 6 horas seguidas... ele esquenta sim... mas não é um absurdo e não chega a entrar em proteção.
Ótimo. Ainda não coloquei pra tocar, então é bom saber como ele se comporta. Passei toda fiação na segunda, na terça fiz os conectores e coloquei o amplificador no lugar pra saber como ia ficar. Ontem instalei os mids com baffle de mdf, e hoje iria partir para as colunas em off. Mas não vai dar, surgiu um imprevisto e atrasou um dia. Das 19/20 horas até as 23/00 ta bem cansativo. Fico devendo fotos, depois coloco. Até mais.
Exatamente , no meu voyage custa entrar o som com 1 de 15 de 1500w , imagina esse de 8' , na hora que vc colocaar pra testar , tenho certeza que nem vai sentir o grave na frente , vai ouvir somente o barulho da lata do porta-mala , se fosse meu caso , pegaria 2 de 10' mais parrudo , tipo os questos de 250 em dutada !!
Edit : Lembrei de mais um detalhe , uma opçao boa tbm , vc retirar o tampao onde fica os falantes traseiros , e passsar manta nele , e na lata do tampao tbm , pq com volume baixo aquilo bate muita lata , no meu caso eu corte essa lata , olha esse video de um voyage , preparado pela brsound do rio , vc vai ter a ideia do que eu to falando ! abraço
Editado por Voyageg5
Imagino essa falta de grave la na frente, mas não quero acreditar. Só quero que o sub acompanhe o kit, nada muito intenso, e como o custo benefício está presente, dois questo e mais um amplificador sairiam da minha intenção de investimento. Se pudesse investir um pouco mais seria em um ampli e kit melhores, e trabalharia com um sub que me recomendou. Irei deixar vago o local dos alto falantes no tampão, e se precisar vou passar manta no restante pra evitar as vibrações. Eu vi esse projeto da Brs, mas não faria. Minha intenção era uma caixa suspensa ocupando um lado com o sub, e o outro com o duto, inclusive o Viiihbass iria fazer isso com dois DLS de 6", mas como ele sempre muda o projeto, não foi dessa vez que eu vi. Não fiz dessa forma porque a caixa ocuparia a "entrada" do porta malas. Outro passo seria um sub RE ou Questo 8" ou 10" pra não precisar substituir o ampli. Esperar pra ver como fica, se não agradar aí vem Up! Valeu.
Ahh...eu acho que não vai faltar não, nunca ouvi o Questo de 8, mas pelo tanto que eu ouço falar, acho que vale a pena vc tirar os falantes do tampão, e curtir o grave a vontade, talvez essa seja a solução. Á menos que quisesse algo estrondoso, haha. Eu vejo corola e Santana com grave que dá pra ouvir longe.
Editado por ++ Erick ALFA - -
O Questo é uma opção caso não fique interessante com o Rockford Fosgate que estou usando. Mas antes de qualquer Up, o primeiro, se necessário é a caixa suspensa. Não quero nada tremendo, quero o sub acompanhando os mids. Aonde um não chega, o outro está presente.
Sim..e.ntendo, eu digo isso pq o outro amigo disse que o grave não entraria.
Não entendi uma coisa, talvez tenha me perdido na leitura. Vc já está um usando um Rockford Fosgate ?
O sub que tenho é um Rockford Fosgate P1S4 de 8", não um Questo.
Nao entendi a parte da caixa suspensa ..
Deixa eu tentar explicar. Imagine uma caixa dutada, o mais estreita possível, com o sub e o duto na mesma face, e com ela presa no tampão do porta malas para o interior do carro. Lá tem dois espaços de 6" um ficaria o cone do sub posicionado, e o outro o duto, ambos para o interior do carro. O tampão serviria somente como um suporte para travar a caixa.
