Vandrak
SQ Citroen DS3
Boa noite pessoal, tudo bom?
Então estou montando som voltado pra qualidade, não sou de ouvir som pra fora, e gosto de curtir um bom som, rock, acusticos,etc, capital inicial, amy winehouse, u2 e shows no geral, estes estilos. Estou precisando de ajuda para escolher os equipamentos, até agora tenho isso em mente:
HU: Alpine CDE HD149bt
Kit duas vias focal 165 v30
Sub: JL Audio 8W3v3 8
Amp: Estava querendo um mosconi AS 100.4, mas tá dificil achar, tbem ouvi falar que o Arc KS toca bem com este kit, o que acham?
Cabeamento: ?? que marca usar ?
mandem suas sugestões aí, dicas :D
valeu,
Vandrak
Sobre o AMP o Mosconi AS é uma boa caso vc pretenda comprar amp novo! Ja com o Mosconi Gladen One vc poderá ter esse problema que o amigo JL mencionou (pode ser que os Tweeters fiquem agressivos)
Se animar de pegar usado, no Class vc acha coisa melhor
Quanto pretende gastar com cabo?
Obrigado Jl, dei uma pesquisada mesmo sobre a linha da mosconi e outros amps que tocariam bem com este kit da focal e pelo que li o pessoal indica a linha mosconi as, helix a2 e tbem os arc ks, sobre o audison qual o modelo indica?
Valeu cogumelo, me indica algo de alguem de confianca dos classificados para o amp?
Sobre os cabos nao tenho ideia, mas quero algo que seja relativo com a qualidade dos equipamentos que vou colocar, hehe, alguma sugestão?
Obrigado,
Evandro
Editado por Vandrak
Obrigado,
Evandro
Cara
Tem demais uai
O ASouzaRS (por exemplo) ta com um Audison VRx de 2 canais novo na caixa
JoelSS ta vendendo uma porrada de coisa boua tb
Entre outros
Da uma olhada no Class que vc acha muita coisa boua e a galera é FILE
Esse mosconi vai brilhar mais ainda o kit-componente da focal, se tiver um pouco a mais de grana tenta pegar um Audison.
Cabeamento básico pra mim é shok industries.
:pirou: :pirou:
Comeu cocô?
E o player? Tinha lido que a linha CDE era a linha de entrada da alpine, porém o modelo Alpine CDE HD149bt dizem que ser o modelo top de linha deles, alguem conhece?
Os novos aparelhos Alpine são todos CDE. O básico é o 121, e no Brasil o top é o CDE-HD138BT. Os únicos CDA ainda em linha são os marítimos.
Uma solução pros agudos seria usar rca Knu certo ? ja que ele da uma "velada" nos agudos
É por ai
O Knu tem agudos comportados
Mas é complicado montar o SET pensando que se o tweeter é mais agressivo - coloca-se um cabo que da uma amansada nos agudos e boua
Não é garantia de que vai fica BOM MESMO
O ideal, ideal é testar as paradas
Mas no geral acho que usar um cabo mais aberto pro stereo (pro Kit) num é uma má ideia (mesmo no caso de tweeter metálico)
Acho que se os agudos estiverem sobressaindo demais, dá pra atenuá-los
Acho que dessa forma é mais fácil do que se... depois que o SET ta montado vc vê que os agudos ficaram apagados
Saca?
Ai acho que é pior
Em fim
Só minha opinião
Olhando nas especificações, parece que ele é bem completo
Mas me disseram que a linha CDE precisa do processador (PXA) pra fazer 3 Way e TA
So que ai eu num sei te dizer amigo (se vc vai ou não precisar do processador para ter todas as funções)
Valeu pessoal, sobre os cabos estava pensando em shok elite, mas vou seguir a experiência de vcs e ir de knu :)
Sobre o player segundo o vendedor pr_nor ele tem o TA sim, e 3 way nao, ele tem o 2 way, melhor pegar outro player? Alguma sugestão com bom cxb?
Agradeço pela atenção
O cabo Knu Krystal, além de ser mais atenuado nas altas, é menos detalhado
Se a ideia é não ter agressividade nas altas, eu não tentaria ajustar isso com cabo, mas comprando um kit que seja mais do gosto pessoal, nesse caso um com tweeter cerâmico, ou de seda, mas usando um bom cabo, aberto e flat
Vou dar minha opinião sobre o V30: quem escuta ele com o cross original e depois com um cross de mesma especificação feito com bons componentes, percebe que aquele tweeter não é bom, é um gritedo só, o cross original dá uma salvada por capar parte dessa gritaria toda, mas ao custo de tirar detalhamento junto
Sound Tuning
  • Subwoofer Level:
  • Subwoofer Phase Select:
  • Subwoofer System Select:
  • Default Equalizer setup:
  • MediaXpander: MediaXpander Feature
  • Time Correction: 6CH
  • Crossover:
  • 4V High Voltage PreOut:
  • Power IC Management System:
Sound Tuning
  • Subwoofer Level:
  • Crossover:
Pois é brother
Nas especificações ta falando que faz as parada tudo (Se ta falando é porque deve fazer mesmo)
Mas como não conheço o player, prefiro não opinar
abs
Seria melhor um pionner 80prs? Esta na mesma faixa de preco.
Sobre o kit focal 165 v30 ja ta comprado, um conhecido vai trazer do py pra mim sem custo adicional :D ele foi hj pra la.
Poxa, eu tive justamente a impressão contrária. Usei o TNB por um longo tempo, montei a cópia do crossuniq e o resultado foi ótimo.
Acho que vai muito do set, principalmente da HU.
Lembro de um encontro que eu e o Guto estavamos com o mesmo tweeter no carro, eu com o Denon, ele com o 9855. O TNB era indomável no carro dele, no meu era muito agradável.
Pra não bagunçar mais aqui, os Mosconi que eu ouvi eram bem velados nas altas, bem apagados. Posso estar louco, mas tem mais gente que já ouviu e pensa a mesma coisa (e estou falando da linha AS).
O AS todos dizem ser assim mesmo.
Estão misturando as linhas nos comentários aí.
Rs e bom ou ruim para o v30? Ou alguma sugestão de outro amp?
Uma duvida, o que vale mais a pena, pegar um amp 4 canais oara o kit + sub, ou um amp 2 canais para o kit e um mono para o sub?
Foi o que eu falei no inicio
Acho que o AS casaria legal com o v30
