blOom
Som 12v numa casa de eventos, o que acham?
Funciona, mas o range é limitado e não previne quedas numa das fases!
Transformador é basicamente primario -> secundário, seguindo em proporção!
Se a proporção é 1:2.. se bota 110 na entrada, fica 220 na saída.. e por aí vai!
Esse equipamento em questão funciona medindo a tensão na entrada, e redimensionando o trafo (através de pontos no meio da bobina, tipo a bobina dupla do sub) pra que a proporção consiga manter o "220v" na saída.
Mas tem limite.. e o limite não é lá essas coisas todas!
Eu nem sabia que o Homero estava na Etelj...
To bem por fora, mas se tem dedo dele ali o ampli deve ser bom, ele não queimaria o Nome dele sem ter certeza...
Abraço.
Ele já entrou e já saiu! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
Porém ele fez uma "safra" de bons amps.. a linah Slim e linha Tri (trifásicos).. depois saiu! Deve ter rendido uns bons trocados à ele e à empresa especialmente!
Acabei de comprar um Etelj Slim 6000, 2 canais de 3000wrms @ 2ohms.
Mais pra frente volto à pensar nos StudioR... mas por enquanto, vai com o que dá! =D
aos que entendem ai, duvida rápida, vi um cabeçote appotek akm 250 wrms aqui na minha cidade R$ 200, usaria só em uns churrasco ou outro aqui em casa coisa de 20 pessoas, compensa? Alguém já ouviu?
OFF- akm250
Ola eu tenho um desse, é um mixer com ajustes bass, mid, treble, amplif 250w a 4 ohms mono. com 4 mic. , 4 entradas, podendo selecionar 2 por vez , 1 saída rec, 1 pré out, VU limiter etc,,, é bom custo beneficio pro que vc quer. Só que o áudio dele me parece inferior comparado ao meu som aiwa e usando mesmos alto falantes.
Editado por Miquim
OFF- akm250
Tirou todas minhas duvidas, não tenho grandes pretensões e ele é só para não ficar sem um sonzinho mesmo pois o microsystem toshiba antigo que tinha aqui em casa queimou.
Muito obrigado pela ajuda! :legal:
Na verdade, o foco era 12v.. mas todos nós sabemos que som 12v tem que fazer uma revisão pelo menos a cada ano!
E tu num faz ideia da correria que rola lá! =\ optei por gastar mais e ter tranquilidade!
foi so uma brincadeira mesmo.. acredito que tenha sido a melhor escolha mesmo.. tanto em custo quanto em sonoridade..
Sei la eu ja fiz varias e varias gambiarras com som 12v
deu B.O apenas uma vez quando derreteu o fio da fonte que ia no modulo :vts
dae tava sem bateria tive que arrancar os fios do meu carro pra ligar denovo kkkkk
Graças a Deus vai de 220v , como falei 12v é quebra galho e no teu caso qualquer dinheiro gasto a mais é investimento que vai trazer retorno bom e rapido.
Posto as fotos da construção depois.
bicho, ontem misteriosamente o amp começou a desarmar um canal.
Do nada, o grave desarmava por "overheat" (aquecimento)
As outras vias continuavam, a galera, mal percebia... mas os DJs se ligaram!
Passou a noite toda assim, mesmo ligado no gerador!
Pensando seriamente em, mais pra frente, manter 12v e 220 JUNTOS! se um parar, o outro segura!
aproveitando o embalo do tópico, alguem ja ouviu um Etelj Nitro 4400 ??
é AB e diz ter 1100w rms, e o preço tá no meu orçamento.
Pergunta idiota... Terei muita melhora trocando a bb3600 por um Etelj desses? [^]
Edit: Já sei q vai melhorar, vai ter led clip!!!!!!!! [^] [^] [^]
Editado por victorj
E o amplificador realmente estava quente? Normalmente isso acontece nos profissionais por três motivos:
1 - Impedância abaixo da nominal
2 - Tensão baixa
3 - Defeito
Vish
com o amp de 4kwrms?
clipando a festa inteira tbm né :vts
2K para 3.2k é fo** :vts
Mas esse mesmo sistema tocou assim por tempos! Só desarmou ESSA noite!
Tudo indica que foi a ventoinha do amp q parou!
Mas é pra levar no carro? Se for n compensa! Mas se é pra tocar fixo, vai fundo! menos bronca!
2 - Tensão baixa
3 - Defeito
MUITO quente! Desarmando por temperatura! rsrs
Eh pra tocar em casa e em eventuais festinhas em outras casas [^]
De que loja vc comprou seu Etelj? esse seu é AB ?
Amplificador profissional aquecendo é sinal de defeito. São pouquissimos amplificadores profissionais que é normal trabalharem quentes, ainda mais no teu caso que é um classe D. Manda ele pra assistencia.
Bloom, se for pra ter amplificador reserva, tenha um amplificador profissional igual ou então de menor potência para quebra galho. Muda completamente o som do PA sair de um profissional para um automotivo, vai ter que ter dois equalizadores pra isso.
Vitor se precisar de ajuda nesse sentido fale comigo!
Editado por fcoelhogomes
