Viepper
Clube da Fonte CFTV 29/33A
Testei a fonte no GTO 504ez e se ele se saiu bem.
Estou mudando de casa por isso o teste foi rapido, nao deu pra regular bem.
Peguei duas caixas de um som Philco e mais o sub Questo 8`` e tocou bacana.
Minha ideia inicial e fazer um 2.1 com Baubo + LT do Questo.
Depois partir pra 5.1 com baubo + Questo 15`` e surround a definir.
Amanha posto fotos aqui e em breve um topico sobre minha saga...
abs
que sacanagem viu...
comprei uma fonte ótima no ML,
aí na mesma semana resolvi comprar mais 2, do mesmo vendedor.
Perguntei umas 4 vezes pro infeliz se as fontes eram as mesmas, iguais e tal, e o infeliz me falou que sim.
Chegou 2 fontes bem diferentes aqui, uma com o cooler caído ainda por cima...
Ainda bem q é loja, tem cnpj e tudo... Quero minha grana de volta...
Gostei do tópico, pensando em comprar uma dessa pra tocar um som em casa simples, SD250.2 em tri-mode com 1 sub de 10 TEAC + 2 mid 5" residencial gradiente + tw. Estou usando atualmente este som no carro, so que são 4 mids + TEAC 10" + tw e toca super bem, só precisando de divisor de freq.
Parabéns pelo tópico garoto e a todos que acrescentaram.
Só pra constar.
Editado por JrFire
Estou montando um projeto de refrigeração para PC (peltier) para garantir comprei a versão original da fonte (MeanWell) e realmente é mto boa.
Depois que testar por um tempo queria abrir e bater umas fotos para ver se há diferenças com essas da DX.com e Mercado Livre.
estava pronto para fazer o procedimento na minha fonte, porem o meu CI e um LPG899, montei ela na bancada e liguei no meu dad1500.1d ela segura em 11,50v volume medio, tocando um 6x9. grave ela não segura. fiquei com medo de fazer o up nela e explodir algum capacitor ou queima a fonte. não estou conseguindo upar as fotos no imagenshack. qdo conseguir posto aqui.
Galera comprei uma fonte de 50a que é somente 220v, teria algum esquema para modifica-la para 110v? pois todas minhas tomadas sao 110v.
tem sim, liga ela num estabilizador ou transformador de 220v p/ 110 que ela estará convertida.
Uma dica, fuja de estabilizadores...
são uma bomba.
Devolva essa fonte e pegue no modelo 110v.
Ou compre um transformador de voltagem de boa qualidade em media R$ 100,00.
Achei essas 2 fontes de teóricos 25a no Aliexpress por um preço muito barato!!
Será q realmente elas entregam 25a? A idéia é alimentar um Questo 8 no SD 250
Power Supply 12V 25A 300W Switching Power Supply For LED Strip Light Display AC To DC Wholesale 1pcs/lot
http://www.aliexpress.com/item/Power-Supply-12V-25A-300W-Switching-Power-Supply-For-LED-Strip-Light-Display-AC-To-DC/1712942274.html
dc 12v 25A 300w switching led power supply,power supply 12v 3528 5050 led strip light
http://www.aliexpress.com/item/dc-12v-25A-300w-switching-led-power-supply-power-supply-12v-3528-5050-led-strip-light/1577910761.html
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
http://www.aliexpres...1712942274.html
http://www.aliexpres...1577910761.html
Alguem com experiencia consegue ver se aparentemente essas fontes entregam 25Ah?
Seria um otimo preço em relação ao MercadoLivre
Eai galera, boa noite.. blz?
Tenho uma dessas tambem de 33ah e tenho uma duvida pra tirar com voces (mais uma kkk)..
Estou com ela parada aqui no meu quarto sem uso, como meu carro ta com duas baterias, uma de 45ah aux e uma de 60ah no cofre para um Bb3600 e dois Paini S4 queria saber se eu posso ligar a fonte em paralelo com a bateria auxiliar, carregando a bateria e alimentando ao mesmo tempo.. Só pra dar uma forcinha na carga... E pra brincar um pouco com o carro parado, mas pouca coisa sem exageros..
Sera que eu posso fazer isso? Ai no caso deixaria ela no porta malas junto com a bateria...
Valeu galera!! :rever1:
Eaeh Pessoal, queria a ajuda de vcs, tenho uma fonte de 30A dessas e uma caixa trio com um Pioneer 309D4, uma D-250X e um tweeter Hinor 100rms.
Gostaria de saber qual o melhor modulo usar, para que essa fonte empurre bem o sistema.
Estava pensando em um Roadstar Silver 800w, ou um BB-1600gl, ou um SD400.4D, essa fonte aguenta esses modulos??
Da sim, ajuda bem até, não vai suprir 100% acredito, mas deve ficar bom.
Como que vcs montam a aparelhagem em casa?
Rack? Caixa especifica pra ela?
Enviado de meu XT890 usando Tapatalk
É legal em rack, que é o que o pretendo, EU uso em cima da caixa de graves haha
Aguenta sim, principalmente o SD400.4 por ser digital e consome um pouco menos, se for utilizar AB não vai ficar 100% (pra ficar 100% acho que só 50A), mas supri sim.
Pessoal, depois de muito tempo sem mexer na fonte, fiz uns ups nela, postei no post #4,
Vlw !!!
top! agora esse fosGayte vai poder moer a vontade
