Viepper
Clube da Fonte CFTV 29/33A
QUando for pedir fonte... pede uma FRIBOI...
PEDE USINA...pode ser até comprada no camelódrimis di goiania... mas pede USINA.
MERCHANDISING Ltda.
jfa é melhor q usina...
ta quanto custa uma jfa de 100?
590,00 frete free
qanto cust auma cftv media 130~140 com frete
4,8R$ por AH
JFA 5,00 por Ah - Muito melhor porque?
tem mais pico, consome menas energia, menas gambiarra de fios, é estabilizada, marca confiavel.
qualidade inigualável, peso pra carregar quase nulo perto da de 29a.
Pra complementar o que falei
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-545721794-fonte-12v-10a-12a-15a-20a-29a-33a-para-som-automotivo-bivolt-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-546968001-jfa-1000-x-fonte-carregadora-geradora-100amp-bateria-bivolt-_JM
Sem duvida vale a pena pagar um pouco mais...
as antigas sim.. as novas estão bem mais ou menos..
Não é de se duvidar mesmo pois o preço está menor que as velhas kkk
Pois é... tava só zuando.
Jfa sao mt boas sim.. porém caras de mais.
Enqnto pagam 900$ em 1 de 150ah, eu pago 480 em 1 de 150ah usina. pasmafaute
ja viu os testes né? :vts
e onde que acha usina por esse preço?
Na de 150A eu acho bem difícil, só se for a de 120A.
Lucas... teve 1 cara lá q deu a loca de vender usina de 200ah por 400 PILAS...
Na hora pensei q podia ser falsificação... mas parecia bem original.
Eu nunca vi isso lá, e direto passo por lá. Mas esse preço nem os distribuidores de Goiânia pagam na Usina de 200A, muito menos lojista e menos ainda consumidor final, ou é carga roubada ou cara tá precisando da grana e faz dinheiro de qualquer jeito mesmo perdendo muito.
E não dá pra comparar com camelódromo, tem que comparar os preços de internet que são tabelados. Mas ainda assim a Usina de 150A chega a ser 20% mais barata que a JFA de 150A. Aí vai do gosto, eu nunca peguei uma JFA pra testar, então não posso dizer que não vale, só testando..
Usina 150a preço normal
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-541227422-fonte-automotiva-digital-spark-usina-150-amperes-voltimetro-_JM
JFA
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-535286876-fonte-carregador-bateria-digital-jfa-turbo-1500-150a-bivolt-_JM
Diferença de 270,04...
Porem acredito que essa diferença compensa pelo que dei uma pesquisada no autoforum...
Nunca vi uma JFA na frente.... Usina já e muitas...
Porem Só testando mesmo...
Passando aqui só para mostrar uma fonte boa e barata, na faixa dos 100 reais :mac1
Essa aí ja nao deixa na mão dependendo do set.
claro
tocando uma sd250 :vts
agora vai tocar um modulo de 3000 rms
:vts :vts :vts
A minha ex fonte, com uma bateria meia vida de 60ah tocou a bbuster com carga nas 2 bridges em volume bem alto sem deixar a tensão baixar dos 13,2v
''surpreendi com a fonte aqui agora viu...
coloquei o paine numa bridge do voyager, e o voicer na outra, junto com o driver e tweeter no tri-mode...
aumentei o volume pra caraio, teve uma hora q a tensao foi em 11v e a fonte nao desarmou!
o LED da fonte piscava de acordo com as batidas da musica kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Considerei que hora q o led começa a dar umas piscadas, ja tá num limite seguro pro amplificador, pra fonte e pros alto falantes.
Agora meu amplificador xing tem led clip!!! hehehe''
Foi o que tu postou
sendo que esse modulo voyager nao deve ter nem 600 RMS
imagine o 3600gl que tem 1000 tocando 2 bridgs 2 paine tocando já no maximo dando uma pequena
distorção em cima...
sem bateria....
queima a fonte e o modulo
baixa dos 10v facil....
Foi o que tu postou
sem bateria....
Cara, tú nao sabe ler?
eu falei que a fonte segurou a bb3600 COM BATERIA.
E no teste com o voyager, foi SEM bateria.
hand26
Editado por victorj
hand26
com bateria segura, mas sem bateria sem chances...
Mas então caraio, oq q eu falei??????!!!!!!!!!!
em momento algum falei que segura a busta sem bateria...
pois é a bateria faz toda a diferença ela tem mais pico que 4 fontes dessas juntas :legal:
a de 60a se tiver bem carregada..
realmente segura bem,
mas se for ver potencia dela comparando com a jfa vale mais a pena comprar a jfa doq varias dessas de 29a :legal:
Menos espaço, menos gasto de energia, menos peso...
