Vinícius MB
[Citröen C4 VTR] Continua no próximo capítulo, não percam!
li o tópico inteiro, posta uma foto de como está hj pra gente, e do seu carro também ^^
ôxi... mas ele nem montou! :pirou:
Abortei a missão pra metade do caminho! Ahuahauahu
Agora que vou dar continuidade só (é o que acho pelo menos :vts ).
> Chamada a cobrar. Para aceitar, continue na linha.
Opa!
Estive com desses de 8, na mão, bem parrudinho ele, acabei trazendo um parecido, com bobina de 1 1/2 com conjunto motor mais alto que este, vou tentar tirar os parâmetros hoje a noite, isso e, se minha placa USB ainda estiver funcionando...
Opa!
Parecido com esses, Robson?
Vai fazer caixa normal/padrão?
Isso padrao mesmo, 2x de 24l.
Minha ideia e a caixa do sub tampando os amplis e aparelhada presa no hack atras dos bancos....
Aquele rack "hifi"? Hehe
Enviado de meu XT910 usando o Tapatalk 2
Na verdade tem um v.2.0.
Nao postei ainda [^]
Enrolão! :vts
Parecidos são estes do link abaixo, ia pegar esse igual ao seu, mas não tinha um par disponivel, ai optei por esse do link,
mas fiquei curioso pra testar esse ai, o seu tava R$ 58,00 onde eu comprei… o meu saiu R$ 29 cada, era as ultimas peças..
http://produto.merca...xa-acustica-_JM
Sei quais são então. Onde peguei esses meus, tinha esses que você falou... O preço era por aí mesmo, ou pouco mais barato.
Pena que tu mora longe!
Se nao ja iria saber quem torrar para ajudar montar a caixa!
E faria com gosto! Tô que num me aguento com vontade de terminar esse meu! hehe
Ainda bem que tô apurado na marcenaria esses dias, aí me entreto até reunir o resto do set.
Só depois não vou poder mexer nos finais de semana. Aí tem a moto. [^]
Ah, player decidido já. Só falta amp 4ch e RCA's (havia vendido o Monster, junto com o cabo de força) agora.
Ô minha guenga favorita ! :)
Cadê mais fotos ? :(
Posta mais pra gente aí , eu curto ver o trampo e principalmente a sua coragem no diy ( minha coragem pra diy anda baixa kkkk ).
Grande abraço ( bom falar com voce )
cê viu aquele mbquart do flavionn no class.?
Fala Rick! Faz horas que não "te via"por aqui...rs
Fotos deram uma parada, volta daqui uns dias quando recomeçar as instalações. Praticamente tudo de novo, menos parte dos speakers.
Tem umas fotos lá no meu tópico do VTR na Spportcar pois passar o tempo se quiser, com direito até a um DIY geral na motoca de trilha! Rs
Não procurei nada ainda... Vai demorar uns dias pra começar a ver sobre isso...
kkkkk mas não colocou os tweeters e falantes nas portas? ta faltando os subs só né?
Tinha montado tudo. Aí com esse RD4 que não gostava de nada, acabei tirando tudo, deixando apenas o kit ligado diretamente nele.
Agora volto desde o começo quase. :vts
Bom como tinha dito que ia tirar os parametros do meu sub de 8...
não achei meus resistores de precisão então usei uns de 5% mesmo, aproveitando um pouco da insonia de sexta feira:
TS Parameters file
Room EQ V5,01
Dated: 26/04/2014 00:58:08
From measurement Abr 26 0:55:41
Zmin 8,92 ohm
fmin 123 Hz
f3 373 Hz
Le(f3) 3,408 mH
Motional impedance parameters
RES 216,46 ohm
LCES 30,445 mH
CMES 367,4 uF
RAMS 216460,418 mohm
Blocked impedance parameters
RDC 6,50 ohm
dR 0,22 ohm
Re 6,72 ohm
Leb 2296,4 uH
Le 5,145 mH
Rss 3,8 ohm
Ke 15,9310 S-H
Thiele-Small parameters
fs 47,4 Hz
Qms 8,110
Qes 0,736
Qts 0,675
Fts 70,3
Mms 24,83 g
Cms 0,453 mm/N
Rms 0,913 kg/s
Vas 20,08 litres
Bl 8,222 Tm
Eta 0,28 %
Lp (1W/1m) 86,70 dB
Dd 15,00 cm
Sd 176,7 cm^2
Added mass 70,00 g
Secondary measurement: Abr 26 0:56:44
Air temperature 20,0 C
Air pressure 1013,25 mB
Air density 1,2041 kg/m^3
Speed of sound 343,2 m/s
Amanhã vou procurar melhor, mas acredito que não de tanta variação nos parametros, se der é pq passarei a medir em area livre, e não em uma sala grande(mantive o padrao de 1 metro de altura, e 1 metro de distancia de qualquer objeto...
abs
Valeu Robson! Vou tomar por base nesses meus, MAS, acertar na prática mesmo pra ver que que dá... Hehe
ME GUSTA!
Ansioso pra ver estas porcariazinhas tocarem!
Beleza, se quiseres tirar os parâmetros aí me avisa, não e muito complicado, uma boa placa onboard já serve, a jig do REW e fácil de fazer.....
Ah ia esquecendo de perguntar, você fez todo aquela barramento, ou comprou já ele furado?
