Coloca uma folha de mdf no fundo do PM, e fixa ele! Da o acabamento com outra folha por cima, deixando um vão entre o amp e o mdf claro... De qualquer maneira é bom usar uns cooler, pois não vai ter ventilação nenhuma..
Pois é, estava pensando exatamente nisso, Lucas.
O problema maior em relação ao barulho do cooler, isso que me preocupa um pouco, mas vou pensar um pouco sobre o cooler,
Valeu Lucas.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Liga 2 cooler em série, ele trabalha em 6v cada.. Assim não faz barulho!
Não sabia dessa, então mais uma boa alternativa.
Valeu Lucas
Editado por alexi
Pessoal que entende de manta, é o seguinte.
Liguei para uma loja e o metro² da manta está por R$ 26,00, nesse caso eu teria que aplicar, porém, o cara me informou que fica por R$ 37,00 o metro² já com a aplicação, usando maçarico, será que alguma das duas vale a pena, ou está muito caro?
Quanto usa-se normalmente em uma porta?
Abs
Liguei para outra loja e eles tem uma manta da viapol que está saindo R$ 29,80 um metro por 90 cm de largura, porém essa precisa de um primer para aplicar, que custa o litro + R$ 13,50.
Não sei não, tem que aplicar primer mesmo?
maçarico?? não seria soprador térmico?
as mantas são auto adesivas... não é necessário primer... o local de aplicação precisa apenas estar bem limpo...
Entendi, mas o cara falou que no uso de carro ( inclusive tem experiência com carros, jipes e caminhões) o mais indicado é maçarico para nao descolar. Rsrs
Mas enfim, vale a pena, sendo no maçarico ou no soprador?
Abs
Compra a Seladin e aplica com soprador!! Ou a Viapol que é mais fina, tendo que aplicar varias camadas... Ambas são adesivas, estas que te passarão é sem cola, por isso precisa do maçarico...
Eu confio mais em soprador...
Agora se ele garante o serviço...
Vou perguntar se ele faz no soprador.
Mas o preço está justo para um serviço desse, quantos metros se usa mais ou menos numa porta?
Vou levar o carro lá e perguntar se eles fazem na parede corta fogo, pois é um lugar crítico nesses carros populares, o barulho do motor entra com gosto na cabine.
Nesse caso da parede corta fogo, seria bom a manta + feltro, ou só a manta já é suficiente?
Perguntei nas duas lojas e disseram que era adesiva sim, porém na loja da viapol o vendedor recomendou o primer por que fixa muito melhor, fica mais seguro e reforçado, falou ele.
A outra loja que aplica não falou nada sobre primer, disse apenas que era adesiva, e que usava maçarico.
eu acho que a parede corta fogo é complicado fazer... pois tem que desmontar o painel todo... e sabe como é... pode quebrar algo ou criar grilos futuros...
mas se vai fazer... usa manta + feltro
Visshh, grilo, será?
Se eu quiser ter um som agradável com carro em movimento, acho que o único jeito é a parede corta fogo. :(
O assoalho, acho que eu mesmo consigo fazer, no caso usaria manta + feltro?
E capô?
Ví que nos uno sporting vem uma espécie de manta na parte interna do capô, porém algumas pessoas falam que é muito fina e tal. Eu tenho um feltro que tens un 10 mm e na parte superior tem uma folha de alumínio, será que ficaria bom coloca-lo no mesmo local que colocam no sporting, traria alguma vantagem?
Abs
Cara.. manta adesiva com maçarico? Nunca vi isso... Com o soprador ela já se derrete toda!!
Amanhã vou ver se tenho tempo de passar lá para ver qual é a manta, como é aplicada e etc...
fala ai meu camarada blz, tem uma fotos de como vc passou a fiação pra porta?
grande abraço, depois ve o meu topico fiz um tampão novo
Daí cara, beleza?
Foi feito um furo no conector, no caso o cara começou com uma broca fina e depois foi usando outras mais espessas. Apesar de ter acompanhado o serviço, não tirei fotos.
É só retirar o conector e meter a furadeira. rsrsrs
Vou dá uma olhada lá sim. Abração!
Daí cara, beleza?
Não esqueça de aspirar/limpar todo esse pó de aço que sobra qd vc fura a chapa.
Lixar a região do furo.
Pintar.
Se possível, colocar uma borrachinha pra vedar o furo e evitar cortar o cabo.
Como tá fazendo uma furação no carro, todo cuidado é válido p/evitar problemas com corrosão no futuro.
Editado por Alex_84
ai tem fotos de eu mesmo colocando a manta asfautica cara eu paguei 10,90 o metro a que comprei tinha uns 30 cm comprei 5 metros e deu certinho para as duas portas, nos buracos grandes coloquei muitas camadas ficou bem rigido acho q era viapol não precisa de maçarico nem nada a parada é adesiva e gruda e muito, se quiser depois de feito passa um pouco o soprador só pra garantir e depois da uma ou duas camadas de batida de pedra sem diluir na agua com um rolinho, cara ficou muito rigido bom mesmo, hj vou la tentar passar o maldito fio na porta e ver se meu som volta a funcionar.
grande abraço
grande abraço
Pois é, vou dá uma procurada nessas mantas, e tenho que comprar um soprador. rsrsrs
Ví no teu tópico, parabéns pelo capricho e paciência, pois deve dar um trampo monstro. rsrrsr
Não é difícil furar não, é só ter cuidado, no meio do conector não tem nada, daí é só furar lá.
Abraço e to acompanhando.
Pintar.
Está tudo certinho, não ficou nenhuma pontinha.
Não furou a lata não, foi um conector mesmo que passam alguns fios, como do VE e da trava.
Abs
Galera, tudo indica que o projeto vai ser adiado. rsrs
Provavelmente virá outro carro. Tem um cara interessado no uno, então se fechar com ele, provavelmente ficarei sem carro uns 45 dias.
Daí comprando o outro, o projeto prossegue. rsrsrs
Abs
Pqp kkkkkkkk
Ainda bem que não tratou a porta hein. Já passou os cabos no teto?
Pior que tinha resolvido tratar o assoalho primeiro. rsrsrsrs
Não, os cabos estão pela lateral, expostos mesmo, só para teste mesmo. rsrsrsr
Vamos ver qual vai ser. rsrs
Abs
Pintar.
E pq vc ñ viu como ficou a porta do meu carro hj. o-o-[^]
Mas no porta-malas fiz tudo isso ai q vc disse. :vts
