E aí Crawling, beleza?
O estepe é na mala, e ocupa uma boa parte do assoalho.
A única maneira de colocar os amps lá, é se fizer uma base que se mova, para retirar o estepe, mas o problema é que vai ficar extremamente raso.
Mas vou dá uma olhada hoje.
Não é necessário fazer base móvel não. Já vi várias instalações por aqui (que pretendo copiar descaradamente para o carro da esposa) que elevam o estepe para colocar uma caixa para o sub por baixo. A elevação do estepe cria espaços nas laterais que podem ser usados para acomodar os amplificadores, processadores, capacitores e outros equipamentos. Isso diminui apenas a altura do porta malas e se bem feito fica imperceptível, com os equipamentos todos escondidos. O estepe continua entrando e saindo normalmente.
[]´s
Crawling Chaos
Não ficou muito claro para mim, no caso elevaria o estepe até onde? Tem fotos?
Eu tentei colocar o amp no assoalho e por mais que eu coloque ele no canto, continua em cima do estepe.
Sent from my iPhone using Tapatalk
A idéia é exatamente essa aqui do antigo Fit do Hellmind:
Se não me falha a memória ele conseguiu cerca de 20 litros com essa caixa. Visite o tópico dele e dá uma olhada:
http://autoforum.com.br/topic/165879-honda-fit-finalmente-caixa-de-fibra/
[]´s
Crawling Chaos
Vou da uma olhada no tópico, vou medir a mala, para ter uma base.
Valeu!
E aí Pessoal, tudo bem?
Pois bem, estou com uma probleminha, se alguém puder ajudar, eu agradeço.
Tentei colocar o terminal de aterramento no parafuso do cinto, mas o fdp não coube, ou seja o parafuso é grosso demais para o terminal. :(
Procurando pela mala, encontrei um parafuso, ele fica abaixo da lanterna traseira, e nele tem dois cabos aterrados, que não sei de onde vem.
Será que teria algum problema de aterrar os amps no mesmo lugar?
No caso eu lixaria mais e fixaria o terminal ali, já testei e cabe, será que vira?
Editado por alexi
Não tem problema.
[]'s
Crawling Chaos
Valeu Crawling, já está pronto.
Lembra de raspar a lata para dar mais contato
Lixei a lata e dei uma lixada no parafuso também.
Valeu brother.
Muito show !!!! Acompanhando .... Esses amps são uma ignorância quando se trata de qualidade.... Já ouvi um set com um par igual aos seu e achei incrível. Parabéns
Putz Thiago, obrigado mesmo por acompanhar.
Que legal velho, o set era do henrique ?
Cada dia que passa fico mais curioso com esses amps. rsrrsrs
Abração
Estou desde às 07:00 tentando passar o positivo pelo meio do carro. rsrssr
Tirei banco, desmontei console da alavanca do câmbio e do freio de mão.
E tem o agravante do carro está podre de sujo. PQP rsrsrsrs
Pessoal, umas dúvidas: Para ligar os dois amplificadores, precisa de relê?
E onde eu lixei o parafuso do aterramento, precisa passar alguma coisa para não enferrujar?
Lixa a área de contato, faz a fixação do terminal e pinta com spray por cima p/evitar deixar o aço exposto.
Entendi, um verniz também pode fazer esse papel?
Valeu Alex!
Vai passar o RCA por qual lado?
Laterais ou pelo teto, vai depender da dificuldade de passar pelo teto. Rsrs
E porque nao passou o RCA pelo meio? Rsrsrs
Pelo teto na hora de tirar, um dia vai chegar e provavelmente vc vai estar com pressa rsrrs, vai dar muito trabalho. Se passar pelo assoalho o trabalho é o mesmo.
Pelo meio já tem o positivo. Como os amps focarão separados, um em cada canto, além de ficar mais fácil usar o distribuidor, o positivo passa longe dos rca e cabos speaker. Rsrsrs
Mas é isso mesmo, minha idéia é nao passar positivo pelo meio do carro, sempre vou do lado que ja vai o chicote do carro ou do lado da bateria. Junto com o remote, lembrou dele né? Eu ja esqueci algumas vezes rsrsrs
E no meio passo o RCA, cabo speaker do lado
Lembrei dele sim. Rsrsrs
No meio do carro também tem um chicote, não sei para onde vai.rsrs
O problema tambem seis cabo speaker, iria precisar do dobro ou mais.
Sr tiver algum problema de ruído, inverto os cabos, mas acho que nao terei.
Abração
