Marcos pedro
alto falante quake
Parece ter bom Xmax, mas pelo video não da pra ter uma ideia se desce bem, 3k em quantos 4ohms? allancruz399@hotmail.com, me manda os preços.
Alan vc é distribuidor, lojista ou consumidor final.
Bom dia Galera
Caso precisem de Sub segue nosso contato.
Quake Alto Falantes
e-mail: comercialquake@gmail.com
skype: comercial.quake
Fone: 11-2157-7708
E nossa linha do Quake hoje é de:
- 300 RMS musical de 12 e 15";
- 500 RMS musical de 12 e 15";
- 1.000 RMS musical de 12 e 15";
- 1.500 RMS musical de 12 e 15";
- 3.000 RMS musical com cone de fibra de carbono e Pico 40.000 RMS de 10, 12, 15 e 18"
- 5.000 RMS musical com cone de fibra de carbono e Pico 60.000 RMS de 10, 12, 15 e 18"
informem os parâmetros T/S de cada um deles separadamente (e usem o SI, Vas em pé cúbico e Sd em polegada quadrada ninguém merece rsrsrs)
E sigam as regras do fórum, anúncios ou contatos para vendas devem ser feitos na seção Classificados
Enviado pelo meu Papibaquígrafo Old School
Boa noite meu amigo
Infelizmente os parâmetros da minha linha só com a compra.
Não tenho autorização para passar essa informação.
Boa noite meu amigo
como assim? então o pessoal vai ter que fazer compra as escuras , se a pessoa precisar simular uma caixa pro tal sub antes de comprar pra ve se cabe dentro do carro , não vai poder?
Boa noite meu amigo
Uai entendi essa não, ninguém vai copia o sub pelos parâmetros dele não começaram mal
Cenário: alguém comprando uma calça
Comprador: oi, essa calça aqui tem até que número?
Vendedor: desculpe amigo, mas somente após efetuado o pagamento poderei consultar o estoque
  • Upvote 2
Vish ai perdeu a credibilidade comigo!
Compro so produtos que eu tenha total acesso aos parâmetros e especificações.
Como vou adivinhar se ele vai se enquadrar no meu set, como vou simular as cxs que podem atender as minhas exigências ou não....é estranho não!
:+1 não perdeu a credibilidade só contigo não , vai perde com todos aqueles que entendem de som , foi como tu disse e pra sabe a caixa se vai ficar como a pessoa quer . é cada coisa viu :pirou::banghead
Bom dia pessoal
Bom vocês querem os parâmetros
Beleza vou passar de 4 modelos ai quero ver alguém reclamar e outra meu produto não é vestuário e sim um acessório automotivo, não comparem coisas que não tem nada haver uma com a outra.
Me diz uma coisa quando vão fazer uma caixa de um alto falante e colocar os parâmetros no programa de simulação entra também o volume do porta malas ai o programa te da a caixa ideal para o seu carro e não querendo jogar a frequência da caixa la em baixo pois ai a Litragem vai ter que ser alta mesmo, ex: quer tocar de 20Hz para cima ai é necessário uma caixa aero dutada de 80 lt no minimo para 1 de 12".
Bom vamos lá para os Parâmetros:
Quake QSW 0.3K
- Subwoofer de 300 RMS musical;
- Versão de 12”;
- Impedância de 2 ou 4 omhs;
- Cone e Calota de componentes a base de Celulose de alta resistente;
- Borda de espuma prensada de alta densidade e resistência.
Especificações Técnicas de 4 ohms
REVC
4,00 OHM
FO
39,3 HZ
SD
53,093 M M²
KRM
2,66 OHM
ERM
0,854
KXM
18,867 M H
EXM
0,763
VAS
58,905 LTR
CMS
147,159 MM/N
MMD
102,362 G
MMS
109,397 G
BL
11,065
QMS
6,794
QES
0,866
QTS
0,768
NO
0,410%
SPLO (DB / W / M)
89,150 DB
XMAX
6 MM
PESO
3,500 KG
Recomendações para caixa acústica:
- 34 litros selada;
- 45 litros com duto de 4” por 29 cm de comprimento.
Quake QSW 0.5K
- Subwoofer de 500 RMS musical;
- Versão de 12” e 15”;
Especificações Técnicas de 4 + 4 ohms
REVC
4,00 OHM
FO
42,2 HZ
SD
47,916 M M²
KRM
3,831 OHM
ERM
0,768
KXM
17,135 M H
EXM
0,694
VAS
36,458 LTR
CMS
111,826 MM/N
MMD
121,021 G
MMS
127,052 G
BL
8,049 T.M
QMS
10,673
QES
0,926
QTS
0,852
NO
0,287%
SPLO (DB / W / M)
86,5 DB
XMAX
14 MM
PESO
4,800 KG
- 34 litros selada;
Quake QSW 1K
- Subwoofer de 1.000 RMS musical;
Especificações Técnicas de 2 + 2 ohms
REVC
2,00 OHM
FO
46,672 HZ
SD
51,472 M M²
KRM
2,804 OHM
ERM
0,803
KXM
25,046 M H
EXM
0,644
VAS
28,120 LTR
CMS
74,745 MM/N
MMD
148,685 G
MMS
155,579 G
BL
11,019 T.M
QMS
6,988
QES
0,751
QTS
0,678
NO
0,368%
SPLO (DB / W / M)
87,675 DB
XMAX
22 MM
PESO
7,900 KG
- 35 litros selada;
- 49 litros com duto de 4” por 28 cm de comprimento (40HZ);
- 47 litros com duto de 4” por 15 cm comprimento (50 HZ);
- 50 litros com 2 dutos de 4” por 20 cm cada de comprimento (60 HZ)
Quake QSW 3K
- Subwoofer de 3000 RMS musical;
- Versão de 12”, 15” e 18”;
- Cone e Calota de fibra de carbono (mesmo material usado nos carros de F1);
FS
31,0 HZ
QTS
0,36
VAS
1,65 (FT^3)
SENS
88,5 DB
SD
130,9 IN*2
MMS
572,1 G
QMS
10,13
QES
0,38
RE
2,00 OHMS
EPB
83
XMAX
30 MM
XMACH
35 MM
LE@1KHZ
4.8 MH
PESO
22 KG
O de 1k tem Fs bem alta, do jeito que tá ai tá mais pra woofer uma caixa sintonizada em 60hz? Tá doido, todos tem Fs alta só o de 3k que é mais baixo. Essas sugestões de caixa
ai não tão muito legal não, quem compra sub de 1k quer tocar 30hz pra baixo e não 60hz
carai o quake 3k é um monstro 30mm de excursão OpO
E assim não é 30 mm total sendo 15 para cima e 15 para baixo como o EDX o meu é 30mm para cima e 30 mm para baixo.
Assim é uma sugestão e não que vc seja obrigado a fazer uma caixa assim.
30hz pra baixo?
se fosse 50hz pra baixo concordaria.. mas 30hz pra baixo acho que ja é exagero..
Peixe.. que tipo de centragem é usada nesse sub mais forte?
pq centragem que suporte 30mm de excursao sem dano é algo dificil até de se ver..
É... o único top é o 3k mesmo mas tem o mesmo preço dos velhos conhecidos importados...Se não tiver redução de custo nesses falantes vão vender pouco,vide DD que chegaram aqui com 3515 custando 1200 e 9515 2200,hoje e dia 3515 sai por 700 e 9515 1200. Espero que não ache ruim meu comentário, é só minha sugestão.
