RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - "O Pequeno Notável"
Gustavo, só não fica postando a mesma coisa em vários tópicos, tu deu up em pelo menos 4 topicos de forma totalmente desnecessária
Sugiro abrir um tópico especialmente para este teu teste, depois dele feito, claro
Use o mesmo carro, mesma posição de caixa, mesmo amplificador, caixa recomendada pelo fabricante e mesmo cabeamento.
Sub de 8" da Questo não é voltado para SUBGRAVES, e sim para um complemento de graves em um sistema original com caixa pequena portanto isso deve-se ser considerado e muito. Se tiver um decibelímetro, seria interessante, medir sempre no mesmo local e no silêncio, apenas o sub e na mesma frequência de áudio (20, 30, 40,50 e 60Hz) por exemplo e ver qual fica mais alto, com o microfone na mesma posição e mesmas condições.
Acho que não é assim não, parece que o Questinho consegue descer e dar um preenchimento legal no grave, claro que não é para um SPL forte, ansioso para a chegada do meu.
Alan, eu falei SUBGRAVE, não falei graves. O 8" é completamente diferente dos 10, 12 e 15". O propósito dele é 100% outro. Ele complementa os graves internos do carro, esse é o objetivo dele. SUBGRAVE com FS de 40Hz em caixa pequena é impossível quase. Grave tudo bem, mas SUB ai não. Tem que ter caixas gigantes, como já foi feita e com delay altíssimo e por ai vai, o que não é a proposta.
Leia o site e entenderá o que eu digo:
Subwoofer de 8 Polegadas com bobina simples de 4 Ohms (SVC4), indicado para quem busca um complemento de graves em espaço pequenos. Apresenta excelente desempenho em caixas refletoras de graves (Dutada) de apenas 14L totais.
é disso que eu to falando... isso é o mínimo... senão não vale a pena considerar os resultados... concordam?
É o mínimo do mínimo, e não como os testes de potência que insistem em fazer usando a Resistência do falante como valor nominal, 4Ohms e não consideram a frequência, o que muda tudo. Fazem de forma errada e afirmam até a morte o resultado mágico e único no mundo.
Ao pessoal da Questo!
Pois bem, provável que irei comprar dois QS350 10", mas como estou tomando juízo estou pensando bem no que comprar pra não me arrepender posteriormente..
Entre Dois QS350 10" x 4 QS250 8", qual me daria mais SPL e Subgrave ? Isto usando as caixas dutadas em suas maiores dimensões!
2 de 10" da série 350 sem dúvida terá muito mais subgrave com muito mais qualidade e com o mesmo espaço quase. É 1,1dB mais sensível mas aguenta 100Wrms nominais a mais, porém a Fs é muito mais baixa, o que favorece no subgrave. Ele é mais eficiente, tem 0,38% de eficiencia, enquant o 8" tem 0,29%.
O SPL pode ficar mais forte com os de 8", porém mínima diferença.
Eu iria no 10" por conta no subgrave muito mais forte que terá, muito mais mesmo, enquanto o SPL será muito similar.
Beleza silvinho, dúvida concluída, obrigado :legal:
Acho que vou morrer na Dupla de 10" da Questo. Só estou esperando o Black Friday [¨] (Sério mesmo ;) )
Confesso estar bem confuso, tem RE Áudio, com sensibilidade e resistência rms menor, mas quem já teve ou ouvi diz ser um Puta subwoofer pasmafaute
Acho que usar o termo "complemento para graves" é um tanto humilde. ;)
EDIT: qual a frequência de sintonia da caixa?
[]'s
Editado por FiveStar
Vou ter um semana de folga a partir do dia 16, vou providenciar o mdf e fazer a caixa um "tikin" maior entre 15 ou 16L, segundo o Cristiano ele fica mais macio.
Não sei se com 14L + manta acrílica consigo o mesmo resultado, nunca usei nada nas caixas.
[]'s
[]'s
Eu usaria Feltro!!
Nos meus testes a Manta Acrílica deixou o grave extremamente firme e rápido, já o Feltro ajudou a prolongar o Subgrave!!
Abraço :legal:
Seguinte, estou com o sub numa caixa de 14l, mas duto de 2"x22cm +-, que dá uma sintonia mais baixa que com o duto do manual
Ainda não posso falar a respeito de sopro, não me ative a isso, mas percebi que o sub não está tão duro
Estou numa correria desgraçada por conta da minha mudança, duas semanas de ferias onde não tive ferias, só pra acompanhar execução de mobiliário e reformas, mas quero ver se até o findi consigo alguma informação mais adequada sobre este teste
Ahhhhhh, não estou usando preenchimento na caixa
No bassbox isso resultaria em 5Hz a menos e praticamente Vb com 1L a mais.
EDIT: e o dobro da velocidade do ar.
[]'s
