RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - "O Pequeno Notável"
estou com um tocando no carro (numa caixa totalmente fora da recomendação)
vou fazer alguns testes e depois posto aqui os resultados
PRA MIM, naquele vídeo do Imorrível o amp tava castigando o sub por falta de fator de amortecimento, ou tava jogando distorção, ou, pior, os dois juntos
some a isso que é um hip hop que certamente tem um bom ganho na região dos graves, dano-se, calota na lua, te espero lá rsrsrs
estou com o amp da minha assinatura tocando o Questinho e ele não é tão saltitante
"Pequeno notável".
Literalmente faz jus à denominação.
Faço das palavras do Cristiano e do Leonardo as minhas.
Subwoofer sem concorrente dentro do propósito da questo.
Parabéns ao pessoal da Questo audio por um produto de excelente qualidade.
O Subzim tem uma dinâmica incrível. O Ataque dele é absurdo. A musicalidade muito boa também, a definição dos graves, a cada troca de nota do baixo por exemplo, foi digna de um sorriso no rosto. Em comparação rápida com o Hertz do Cristiano, pra mim, o Questo soou mais musical, com mais peso no grave, porém descendo um pouco menos que o Hertz. ( Em razão da caixa, que favoreceu o Hertz).
Ouvi hoje novamente no carro do Cristiano ( ele me falou sobre o volume da caixa, mas esqueci [^] ) e curti muito.
Com boa pegada e definição, e um SPL satisfatório, considerando que o Marea do Cristiano é um carro bem chato de acertar o grave.
Realmente bate de frente com subs bem mais caros e renomados do que ele.
Não vou só ficar rasgando elogios também.... Pra mim, poderia descer um cadinho mais....
Mas eu sei qual é a proposta dele, e dentro dela ele tá cumprindo muito bem o seu papel.
a primeira testada foi a de 14L, depois pulei pra de 20.5L onde estava o Hertz, daí fui diminuindo ela... 18 e por fim 17L
quanto a teste de caixas, quero ver se faço pelo menos mais 2: 16L com e sem preenchimento, e 14L com preenchimento
é só a Questo lançar aquela versão especial: 8", série 350A, imazão duplo, Fs=30Hz
:vts
:vts
Vamos fazer essa proposta para o Renan...
Lança a versão especial...
6 peças: 2 pra ti, 2 pra mim e 2 pro Léo!
OpO
OpO
eu quero 16pc pra fazer 2 line-arrays de subs de 8" [^]
pior de tudo é que EU NÃO DUVIDO!!!
:vts
Cristiano, como ele se comportou em caixas maiores?
Vale a diferença de tamanho em relação aos 14L?
[]'s
[]'s
vejamos....
na caixa de 20,5L existe uma perda quase que total do controle do cone, e um ganho expressivo de SPL (forte como um sub maior, sem dúvida alguma)
esta perda de controle só reforça que o projeto do sub é de fato muito acertado, ele nasceu pra caixas pequenas, aí quando a gente olha "dutada de 14L" estampado no manual, não acredita rsrsrs
pra sets onde o ouvinte não privilegia a dinâmica, quer só quer uma batida estendida, até rola, mas é uma coisa que EU não faria
tentar escutar um rock ou qualquer coisa onde o baixo tenha alguma função que não seja só marcar o tempo junto com o bumbo, não fica nada bom
talvez pra alguém que queira escutar uns nigga motha focka bass dente de ouro style, fique bem dento do esperado
a caixa de 17L que estou usando, se for usada em um hatch eu acho que atenderia muito bem, se consegue manter o bom ataque da caixa de 14L, não se perderia a dinâmica por conta da interação com o PM, e se consegue um tantinho a mais de SPL
num sedã ainda não tem a agilidade necessária pra "se esquivar" por completo do efeito que o PM causa, volta e meia se percebe uma ou outra nota que não saiu como deveria
a caixa do manual, 14L, no meu entendimento, só peca pelo EXCESSO de controle de cone
por um lado eu achei ótimo, a dinâmica é fantástica com a caixa do manual, nunca tive um sub tocando desse jeito no carro, não há indício algum de que possa embolar o som, mesmo num sedã com mala bem selada, mas ao mesmo tempo o sub fica soando duro, quase como um woofer
quero ver se há um meio do caminho entre a caixa de 14L e a de 16L, que é a próxima que vou testar
num chute bem mal chutado, eu acho que a caixa que vai me agradar mais vai ser de 14 ou 15L com revestimento de manta, que vai deixar o som sem toda dureza da caixa indicada, mantendo toda pegada e agilidade que acho necessário
eu já penso seriamente em, daqui um tempo, me desfazer do meu 10" pra pegar 2 de 8", de tanto que gostei dele
vejamos....
Tá...mas desce? até onde? [¨]
Morre abaixo dos 40Hz? entre 20Hz e 60Hz como como se comporta?
é exatamente essa sensação que tenho percebido com meus 4 x 10"..
sintetizou muito bem o que tenho sentido no áudio..
mas no meu caso, corrigi fazendo corte LP em 55hz..
ele desce bem até 40Hz
é o limite ótimo do sub, o projeto dele não permite que toque abaixo e com força, tocar toca, mas não dá pra comparar, abaixo de 40Hz a "perca" de potência acústica é percebida, os ganhos de cabine ajudam, mas não fazem milagre, ele não vai descer a 30Hz tocando tão forte como 50Hz
20Hz? nem me viu.... rsrsrs
o foco deste, em específico este da linha 250A, é pra quem quer um sub pra usar como complemento do sistema (o mesmo público que compra Hertz ES200, JL 8w0 e outros) e não pode demandar espaço do PM (me diz um sub que toque BEM F0, ou até F3, abaixo de 40Hz numa caixa de 17L, tem quantos no mercado? a que preço?)
acredito que ele não foi feito pra atender os anseios de quem quer que o sub toque uma tuba, trompa ou trombone solando entre Dó0 e Dó1 (16~33Hz) num concerto
EDIT.: vejam o que diz o fabricante sobre o produto, aqui
talvez se for lançada uma linha 350A desse sub ele desça ainda mais, mas continuará sedo um sub de 8", com as limitações pertinentes a eles, e não vai tocar 20Hz, nem fodendo, não custado pouco
vale uma ressalva
ele até pode sim descer mais, é só botar numa caixa de 20 e tantos litros, vai descer horrores, fortíssimo SPL, mas não vai te entregar música, só um zunido grave, por conta da perda de dinâmica
que volume tu estás usado pra cada sub?
no meu caso, a caixa de 44L no meu carro não agradou, fui obrigado a preencher pra diminuir o volume
malditos sedãs...
Editado por CristianoLO
malditos sedãs...
1 camara de 82L para cada par..
desce bem.. mas se colocar pra subir um pouco, bate seco como woofer..
O Meu acabou de chegar, qualidade muito boa de acabamento, muito bem embalado, caixa e lacre da Questo. O bixim por ser de 8"é muito pesado, o imã é praticamente do tamanho dele. Comprei com o Pr_Nor
Aqui algumas fotos:
Editado por Astord_MS
Muito interessante Cristiano, o fato de parecer meio duro não é devido a falta de amaciamento?
Muito curioso sobre a caixa que tu vai escolher, cheguei a pensar em 16L.
É possível alguma comparação com o keybass de 8", se é que já escutou.
[]'s
[]'s
Essa aí eu até queria ver assim, tocando..
Pois um contra o outro, manuseando, no quesito construção, chega a ficar vergonhoso pro Keybass.
Te garanto que não é falta de amaciamento
Nunca ouvi o Keybass, então não posso comparar
Joel, o keybass é muito simples mesmo e parece que os atuais ficaram piores, até na cola estão economizando.
Talvez a única vantagem do keybass seja que desce mais, tive um na dutada de 24L (bem acima do volume recomendado mas na época foi a caixa mais indicada aqui no fórum) com duto de 3" x 40cm + Blau 460 e tinha gente que até achava que era sub de 12" de tanto que tocava.
Como falei em outro tópico, o meu atual sub de 10" na selada com o dobro de potência toca menos que o antigo keybass.
Por isso quero pegar um Questo de 8" e voltar para dutada.
Sem abusar, Cristiano, nos mantenha informado das suas experiências, seria bacana assim como foi feito com o keybass o pessoal recomendar uma caixa alternativa que toque na "medida" :legal:
[]'s
Eu só me antecipei na postagem dos resultados por que houve perguntas
Na verdade eu ia esperar pra terminar meus testes pra repassar, mas vou atualizar na medida do possível em que tiver respostas
Aqui algumas fotos
Bonitão esse de 8" bem que a questo poderia fazer algum sub de 500 rms ou 550 voltado mais pro quesito subgrave pq os de atualmente são pra SQ puro...fica sem sal pro povo do spl...
Coloca para tocar aí:
  • Bell bottom blues - Eric Clapton
  • Hotel California - The Eagles
Um abração hand26
Um abração hand26
alguma versão especial das músicas?
não tenho nenhuma, vou ter que correr atrás
Um abração hand26
ai tu judiou, hein... são 2 músicas q uso como referencia nos meus testes em casa... :rever1:
ripa em flac e me manda por e-mail!!!
Se puder mandar para mais um e-mail: rafaforros@globo.com.
Obrigado
